Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Verzinkte Oberflächen schwarz anpinseln
Sachsenuwe ist offline Sachsenuwe · 328 Posts seit 04.06.2021
aus Großenhain, Sachsen
fährt: Road King Special 107cui M8 Bj. 2017
328 Posts seit 04.06.2021 aus Großenhain, Sachsen
Neuer Beitrag 30.08.2021 17:25
Hallo liebes Forum,
Würde gern einige verzinkte Bauteile schwarz "anpinseln". ( Schaltgestänge, diverse Schraubenköpfe etc.)
Die Verzinkung ist bereits stumpf ( korrodiert ), also nicht mehr glänzend.
Hat jemand Erfahrungen, welche Vorbehandlung / Grundierung man hier anwenden sollte, oder ob man direkt mit ( welcher? ) Farbe draufgehen kann?
Danke für eure Hilfe!
LG
Uwe
Das Leben ist zu kurz, um keine Harley zu fahren. Freude
Blinder Glaube an die Obrigkeit ist der schlimmste Feind der Wahrheit. (A.Einstein)
Börnie ist offline Börnie
2333 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 30.08.2021 17:48
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 30.08.2021 18:39
Oho, Börnie,
noch mehr Aufwand als erwartet...
Die Netzmittelwäsche klingt so, als würde sie auch den mattscharzen Schrumpflack des Motorblocks angreifen...da muss ich wohl doch nochmal darüber nachdenken.
Danke!
Uwe
Neuer Beitrag 30.08.2021 18:58
Auf jeden Fall die Teile einzeln behandeln/lackieren.
Sonst siehts nachher kacke aus.
Oder mal nen guten Pulverbeschichter fragen. Aber die Vorbehandlung der Teile ist immer sehr wichtig.
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
A.l.e.x ist offline A.l.e.x · 43 Posts seit 26.07.2021
fährt: vrscdx & FLHX Street Glide 2011
Neuer Beitrag 30.08.2021 20:50
hast du bilder von ?
meistens mache ich für meine Jungs alles in Pulver , es gab noch nie Probleme
Neuer Beitrag 31.08.2021 09:00
Hallo Alex,
könnte am Wochenende Bilder machen, aber da sieht am halt nur die o.g.Teile drauf. Und Schraubenköpfe pulvern ? Da passen doch hinterher die Schlüsselweiten ( insbesondere bei Inbus und Torx) nicht mehr...
LG
Uwe
Moos ist offline Moos · 15239 Posts seit 27.11.2010
15239 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 31.08.2021 18:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Sachsenuwe
Größere Inbus und Außensechskant gehen in der Regel noch, zumindest wenn nicht all zu viel Pulver aufgebracht wurde. Torx wohl eher nicht. Lackieren kannst da aber eh vergessen, zumindest vor dem Anziehen der Schrauben. Da ist der Lack gleich ab.
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 01.09.2021 19:12
Es gibt auch noch die Möglichkeit galvanisch schwarz zu verzinken.
Ich selbst hatte noch kein schwarzverzinktes Teil in der Hand, das was man auf Google Bildersuche findet sieht aber recht gut aus.
Neuer Beitrag 01.09.2021 21:48
klar kannst du Schraubenkopfe pulvern ohne Probleme , so wie schon Moos sagte
habe auch schon einige von gemacht und die halten bis heute
Normale Farbe wird nicht halten
Diese schrauben haben auch Pulver bekommen von mir ( ja die Decke spiegelt im Pulver Lack großes Grinsen )
OstfriesenPaule ist offline OstfriesenPaule · 685 Posts seit 11.01.2018
aus Trier
fährt: Sportster Iron 883
685 Posts seit 11.01.2018 aus Trier
Neuer Beitrag 03.09.2021 10:41
Also bevor ich angangen würde die Schrauben zu pinseln....warum nicht direkt gegen gepulverte tauschen ?
GIbt da die Firma Screws for BIkes, der bietet solchen Schrauben an.
https://www.screws4bikes.de/Motorrad__ue...g-Modelle-07-16
Grüße O-P
Wat mut dat mut !
Was die Sau braucht, das kriegt sie auch
Neuer Beitrag 05.09.2021 10:55
Guten Sonntag,
anbei das Foto mit dem Schraubenkopf um den es mir geht.  ( Diese ist wohl nicht nur bei mir angegammelt, wie ich kürzlich sah...)
Ist rechts neben dem Schaltgestänge "in der Tiefe" des Motorblocks. Ich vermute mal, dass man diese Schraube nicht so ohne weiteres demontieren kann. Und nur diese eine Schraube ( und ev. das Schaltgestänge selbst) wollte ich "anpinseln".
LG
Uwe
Attachment 372971
dackelpack ist offline dackelpack · 840 Posts seit 18.08.2019
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 05.09.2021 11:09
.... und wenn du einfach die schwarzen Plastikkappen nimmst?
Schraubencover
Gibts bei ebay für die Hälfte, weiß aber nicht, ob die was taugen!
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 06.09.2021 09:44
Die richtige Lösung ist einfach ne neue Schraube rein. Entweder Edelstahl, oder eben mit gepulvertem Kopf.
Die schnelle Lösung ist entweder Ofenschwarz oder Hammerit Lack mit Rostumwandler aus der Spraydose (der ist dünnflüssiger und daher an so Stellen mir einem kleinen Pinsel besser aufzutragen) auf den Kopf drauf und das einfach zu wiederholen, wenn der Gammel wieder durchkommt.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24882 Posts seit 10.11.2009
24882 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.09.2021 18:22
Pinsel den Schraubenkopf mit Owatrol-Öl (Rostschutz) ein und mach eine Kunststoffkappe drauf fertig. Um die Schraube zu erneuern müsste der komplette Primär, Kupplung runter, das steht in keinem Verhältnis.
Hallenser ist offline Hallenser · 259 Posts seit 08.04.2020
fährt: RK 2008
fährt: RK 2008
Neuer Beitrag 06.09.2021 20:42
Zinkspray, hellgrau - in den Deckel sprühen und mit feinem Pinsel auftragen. Sieht dann aus wie die restlichen Schrauben  daneben. Vorher mit Bremsenreiniger o.ä. abwischen.
25.06.2024 19:39
von echx.raw
FLHX/S/ST/SE Street Glide: TGS Sensor Schwarz/Weißes Kabel TC103
von T1mmyH3ndrix
20.10.2022 15:37
von T1mmyH3ndrix
20.04.2022 15:21
von Vanhinten
