Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Fehler B2271 Notfall
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 28.08.2021 19:36
Servus zusammen, steh grad kurz vor Barcelona auf der Bahn.
Von der Raststätte weg gefahren und das Moped begann mit Aussetzern, Tachoausfall usw.
Springt nicht mehr an, nur kurzes Klackern vom Anlasser, dabei erlischt der komplette Tacho
Fehlercode b2271(BCM Spannung niedrig)
Vorher keinerlei Anzeichen, keine Kontrolleuchte, nix.
Meine Vermutung, Batterie hatt die Grätsche gemacht.
Batterie hab ich schon mal ausgebaut, Kabel sind auch richtig angezogen, kann das an der Batterie liegen?
Bei Zündung an, funktioniert Blinker und Licht, nur der Anlasser klackert
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Gruss Stephan
Texaner ist offline Texaner · 1608 Posts seit 28.03.2013
aus Lünen bei Dortmund
fährt: CVO Street Glide
Neuer Beitrag 28.08.2021 19:47
Du brauchst ne neue Batterie.
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Ev'thangs bigger in Texas.
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 28.08.2021 19:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Texaner
Die is grad auf dem Weg, hoffe das es das ist
Danke und Grüsse
Attachment 372559
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 29.08.2021 01:37
Neue Batterie eingebaut und alles wieder gut
Schimmy ist offline Schimmy · 12054 Posts seit 15.10.2015
12054 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.08.2021 09:08
zum zitierten Beitrag Zitat von stara74
Buenos Dias,
Dann schauen wir mal, ob sie während der Fahrt auch geladen wird.....
Wenn nicht, ist sie nach ein paar Kilometern wieder leer. unglücklich
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 29.08.2021 09:37
Buenos Dias,
Bin gestern noch 100km bis Barcelona gefahren, alles gut.
Wenn es am Regler oder an der Lichtmaschine gelegen hätte, müsste doch die Batterielampe im Tacho aufleuchten?
100km nur auf Batterie fahren geht auch nicht.
Werde aber trotzdem die Ladespannung direkt an der Batterie messen, sobald ich an eine Batterie führ mein Multimeter komme( wie es der Teufel will, ist diese auch leer).
Gruss Stephan
A.l.e.x ist offline A.l.e.x · 39 Posts seit 26.07.2021
fährt: vrscdx & FLHX Street Glide 2011
Neuer Beitrag 29.08.2021 12:23
ja und die Motor Lampe dazu , von daher denke ich das dein Problem mit dem Einbau neuer Batterie behoben wurde .
Einfach mal bei Gelegenheit Spannung messen , die sollt im Standgas ü14v haben ... dann ist alles super
gruss
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 29.08.2021 16:21
zum zitierten Beitrag Zitat von A.l.e.x
gruss
Bin Heut knapp 460 km bei über 30 Grad gefahren, Werde die Ladespannung Morgen auf Ibiza messen, da bekomm ich ein Messgerät
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 01.09.2021 09:31
Gerade Spannung direkt an der Batterie gemessen
12,7 V
Beim Anlassen bis 10,8 V runter
Leerlauf 14,2 V
Alles gut
Gruss Stephan
MarkusLesApaches ist offline MarkusLesApaches · 435 Posts seit 25.05.2020
aus Rodgau
fährt: 2016er Street Bob Special
435 Posts seit 25.05.2020 aus Rodgau
Neuer Beitrag 01.09.2021 13:07
Top! Weiterhin gute Fahrt und nen geilen Urlaub! smile
Ich mach mich am Sonntag auf den Weg über die Alpen zum Gardasee mim neuen Hobel.
Cheers
Race the rain, ride the wind and chase the sunset. Ride free, ride safe.
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 01.09.2021 14:35
zum zitierten Beitrag Zitat von MarkusLesApaches
Cheers
Merci, dir auch nen schönen Urlaub.
Panne is schon wieder vergessen
Attachment 372769
07.08.2025 23:05
von DarkStar679
Alle Sportster: Unfassbarer Fehler / Schwarmwissen gefragt!
von icke_kms130
07.07.2025 22:25
von icke_kms130
12.06.2025 20:15
