S&S EVO Motorentlüftung
Roller ist offline Roller · 507 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 23.08.2021 21:44
Ich habe da in meinem Fundus was:
Attachment 372267
springerdinger ist online springerdinger · 6218 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 23.08.2021 22:00
So sieht mein Set aus!
Attachment 372268
Street Hawk ist offline Street Hawk · 196 Posts seit 26.09.2020
fährt: Harley Fat Boy Evo, MZ TSR 300
Neuer Beitrag 23.08.2021 22:03
Kann man diese Sets mit dem originalem Lufideckel verbauen und wie sieht das dann aus?
Ich hab ja beide Entlüftungen, könnte ich die an den Köpfen da nicht verschließen?
Neuer Beitrag 23.08.2021 22:18
Das solltest Du machen.
Je weniger Verschraubungen, desto mehr Dichtigkeit.
Und Dein Gemisch bleibt wie es eingestellt ist.
Neuer Beitrag 23.08.2021 22:20
Ja kann man mit dem OEM-Cover verbauen!
Ich persönlich kenne leider keine HD, die beide Entlüftungen hat.
Vielleicht ist jemand hier im Forum, der dass hat, und eine der Entlüftungen (oben oder unten) verschlossen hat.
Neuer Beitrag 23.08.2021 22:27
Die späteren Evos haben doch auch nur die untere Entlüftung oder?!
Ich werde das mal provisorisch testen, falls es klappt kann ich mir das Gefummel oben ja sparen verwirrt
Neuer Beitrag 24.08.2021 03:05
Ab 1993 sind alle EVO`s "Kopfentlüftet".
titof ist offline titof · 54 Posts seit 17.06.2018
fährt: 1992 FLSTC, 2025 Triumph Rocket 3 R
Neuer Beitrag 24.08.2021 21:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Street Hawk
Ja, kannst du!
Ich habe auch eine 92er und bei mir sind keine Hohlschrauben drin. Und auch keine Umbrella Valves in den Rockerboxen...
Fahre einen original CV Vergaser mit S&S Luftfilter. Entlüftet wird aus dem Kurbelgehäuse ins Freie (nicht rückgeführt in das Lufi Gehäuse, wie es original der Fall ist).
Neuer Beitrag 25.08.2021 03:11
zum zitierten Beitrag Zitat von titof
Ich habe auch eine 92er Entlüftet wird aus dem Kurbelgehäuse ins Freie (nicht rückgeführt in das Lufi Gehäuse, wie es original der Fall ist).
Greta liest mit!FreudeAugenzwinkern
Neuer Beitrag 30.08.2021 23:03
´92 +/- war die Übergangszeit zur Kopfentlüftung   W E G E N  "E P A"  (nicht das BW Futter).
Die Co. wollte das Gemisch aus dem KW-Gehäuse wohl "umweltfreundlich" verbrennen und dem Kunden die Sauerei auf dem Parkplatz ersparen;
eine intelligentere Lösung war damals noch nicht Programm.
Neuer Beitrag 08.09.2021 10:16
 @Street Hawk  hast du dein Problem mittlerweile gelöst?
                     Gruß SD
Neuer Beitrag 08.09.2021 18:21
Leider noch nicht, werde aber wohl ein Rohrsystem durch die Grundplatte bauen um es so unauffällig wie möglich zu machen
Mfg Dirk
Neuer Beitrag 08.09.2021 22:24
Das heißt, durch verschließen der Kopfentlüftung, funktioniert die untere Kurbelgehäuse-Entlüftung auch nicht ordnungsgemäß?
  Gruß SD
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2360 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 08.09.2021 22:35
Ich glaube ich hab da was für dich. Muss ich am Wochende mal schauen. Ich habe einen original Luftfilter der beides hat, einmal einen Anschluss hinten für die Fußentlüftung und trotzdem innen zusätzlich die Gummi Nupsis für die Kopfentlüftung. Kann am Wochenende mal Fotos machen. War komischerweise auf meiner 88er FXR die aber nur Fußentlüftung hat.
Gruß C53
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von c53 am 08.09.2021 22:37.
Neuer Beitrag 09.09.2021 08:46
 @c53 Diese "Gummi Nupsis" (wie du sie nennst cool ) sind aber nur am Luftfilterelement. Ist das Richtig? Wenn ja, dann löst das nicht sein Problem.
Erstens will er sein Schaumstoffelement behalten (er verwendet ein solches Augenzwinkern ), und zweitens setzt ihm das austretende Öl aus der Entlüftung dann das Element zu
und die Sauerei beginnt erneut.
   Gruß SD
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
