S&S EVO Motorentlüftung
Street Hawk ist offline Street Hawk · 196 Posts seit 26.09.2020
fährt: Harley Fat Boy Evo, MZ TSR 300
Neuer Beitrag 14.08.2021 16:03
Jep sind Hohlschrauben und „pumpt“ auch da raus.
Ich hab ein „Zwittermodell“ mit beides fröhlich
springerdinger ist offline springerdinger · 5423 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 14.08.2021 17:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Street Hawk
Weil zu Jahresmitte eingeführt!smile
Deshalb hattest du auch schon das "INA-Nockenwellenlager" drinn.Freude
Neuer Beitrag 14.08.2021 17:51
Ja danke für die Infos,
hast du eine Lösung für mein Problem?
Neuer Beitrag 14.08.2021 18:06
Vielleicht liegt es am "Umbrella Valve" Nr. 37 am Bild (dass du dann ja auch haben mußt Freude ).
Ist dir da beim zusammensetzen etwas aufgefallen?
Attachment 371655
Neuer Beitrag 14.08.2021 18:41
Alles komplett neu von James
Neuer Beitrag 14.08.2021 19:02
hintere und vordere entlüftung ein schlauch dran, T-stück in der mitte schlauch dann nach unten
Neuer Beitrag 14.08.2021 20:44
Ja das dachte ich mir irgendwie schon aber vom originalen Luftfilterkasten kann ich nicht mit nem Schlauch abgehen?!
Neuer Beitrag 17.08.2021 08:14
Niemand eine Idee dazu?
Neuer Beitrag 23.08.2021 14:44
 @Street Hawk Wenn du an deinem Luftfilterkasten und den Kopfentlüftungs-Luftfilterbefestigungs-Schrauben (was für ein Wort) 2X Nr. 19 am Bild (OEMnr. 24922-93) nicht hast, dann wird es mit einer Öl-Ableitung schwierig werden. Oder du bastelst dir etwas ähnlich passendes dafür.
Attachment 372240
Neuer Beitrag 23.08.2021 16:04
Das sind die Breathervalve Dinger, die habe ich verbaut aber möchte die ungern zerschneiden da die pro Stück ~30€ kosten was ich für so Gummiprömpel echt daneben finde
Roller ist offline Roller · 406 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 23.08.2021 18:06
Es gab da mal eine "Original-Lösung" von der Co.:
der Montage-Kit führte die Entlüftung von den Köpfen nach außen; - nicht Greta sagen -
sie hatten festgestellt, wieviel Ölnebel letztendlich den Luftfilter und das Gemisch verunreinigte.
Es gibt da Lösungen wie die "Catch-Can"..
Wenn Ich nach einem Kurzurlaub zurück bin, gebe ich Laut, falls sich nicht noch jemand meldet..
Roller
Neuer Beitrag 23.08.2021 18:12
Das wäre interessant zu sehen um es eventuell nachzubauen
Neuer Beitrag 23.08.2021 20:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Roller
Roller
Da muß aber dann dein OEM Luftfiltergehäuse (dass du unbedingt behalten willst) dran glauben.
Neuer Beitrag 23.08.2021 20:31
Ich hab kein Problem da Löcher rein zu bohren oder so aber das Gehäuse als solches sollte bleiben.
Falls das nicht klappt möchte ich aber auf jeden Fall den Luftfilterdeckel behalten der Optik wegen
Neuer Beitrag 23.08.2021 21:34
Den Luftfilter-Cover kannst du auch mit einer Stage 1 Grundplatte von Screamin Eagle oder ähnlichem behalten.
Dieses Teil am Bild ist eher etwas für die Kurbewellenghäuse-Entlüftung.
Attachment 372266
823778
18.07.2025 15:33
von Uli58
von n00del
02.07.2025 23:54
von Scirocco
02.07.2025 13:45
