Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883C Custom: Sportster verschluckt sich
florianK01 ist offline florianK01 · 18 Posts seit 01.03.2021
aus Aarburg
fährt: Sportster 883/2000
18 Posts seit 01.03.2021 aus Aarburg
Neuer Beitrag 22.08.2021 08:11
Hallo, Ich war Gestern eine Runde unterwegs und musste dann aufgrund eines Termines auch auf die Autobahn. Da musste ich dann feststellen, dass sie  sich beim Beschleunugen bei höheren Drehzahlen (4. Gang etwa ab 110, 5, Gang ab ca. 130) verschluckt und "ruckelt". Es fühlt sich an, als ob nicht genug Sprit durchkommt. Im Leerlauf läuft sie prima rund, auch beim Beschleunigen bei tieferen Drehzahlen zieht sie sauber und ohne Unterbrüche durch.Mir ist das auch schon mall bei einer engagierten Passfahrt aufgefallen, da dachte ich aber zuerst, dass ich einfach in den Begrenzer gekommen bin.Die Zündkerzen sehen Gut aus, der Luftfilter ist leicht ölig oder einfach nur etwas dreckig, weiss nicht wann der gewechselt wurde. Das Töff hat mit BJ2000 erst 22'000km auf der Uhr.Kennt ihr dieses Phänomen und wisst was zu tun ist, oder könnt ihr mir helfen die Ursache zu finden.Kann das an Ablagerungen im Vergaser liegen und eine Kraftstoffsystemreinigung etwas bringen?Die Harley scheint Unuterdrucksteuerung des Vergasers und der Kraftstoffzuleitung zu haben, kann da der Hund begraben sein?Danke für eure Hilfe und Anregungen.Schöne Grüsse,Florian
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 493 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 22.08.2021 09:26
vielleicht mal die kraftstoffleitung durchpusten, prüfen ob der tank rostig ist, den benzinfilter wechseln, die schwimmerkammer vom vergaser öffnen, ob dort sediment ist, was bei vollgas die düse blockiert??
Stone Sour ist offline Stone Sour · 142 Posts seit 27.03.2016
Neuer Beitrag 22.08.2021 09:36
Vergaser abbauen und reinigen,wäre erstmal Sinnvoll.Das könnte viele Ursachen haben,z,B eine Undichte Membran am Schieber.
Gruß Matthias
aus Aarburg
Neuer Beitrag 24.08.2021 11:03
So, habe nun erstmal einen Kraftstoffsystemreiniger gekauft, einen K&N-Luftfilter bestellt. Mal schauen, ob ich am Wochenende dazu komme den zu montieren und mit dem KSK mal die Hütte durchzuputzen.
Dann will ich auch die Leitungen um den Vergaser wechseln - reichen da die normalen Leitungen Meterware von Polo, oder eher etwas spezielles?
Den Benzinhahn will ich auch reinigen, dazu vorher vermutlich den Tank entleeren - ist da etwas spezielles zu beachten?
Schöne Grüsse,
Florian
Neuer Beitrag 25.08.2021 07:33
Die Originale Benzinleitung hat einen Innendurchmesser von 7mm ,die von Polo wahrscheinlich 6 mm.Im Zweifel lieber das Original.Beim Tank ist bis auf den Entlüftungsschlauch  nichts weiter zu beachten.
Gruß Matze
aus Aarburg
Neuer Beitrag 06.09.2021 11:07
Hallo,Am Wochenende habe ich den K&N-Luftfilter verbaut. Die Brotdose musste ich mit ein paar gezielten Gummihammerschlägen von innen gegen den Wulst etwas anpassen, damit sie dann wieder sauber abgeschlossen hat. Bei der folgenden kleinen probefahrt fiel mir sofort auf, dass nun das Ansauggeräusch viel deutlicher war und die Gasannahme gefühlt direkter mit mehr Durchzug. Dann kurz auf die Autobahn ... WoooooW! Gefühlt 10 PS mehr und Durchzug ohne Ruckeln bis 150 - weiter habe ich mich nicht getraut (Schweizistteuer).Wenn ich den alten Luftfilter so anschaue habe ich etwas Bedenken, was den Servicestand des Vorbesitzers angeht, werde als nächstes mal alle Flüssigkeiten tauschen.Danke für alle Hinweise und schöne Grüsse,Florian
springerdinger ist offline springerdinger · 5473 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 06.09.2021 12:07
zum zitierten Beitrag Zitat von florianK01
Hallo,Am Wochenende habe ich den K&N-Luftfilter verbaut. Gefühlt 10 PS mehr und Durchzug ohne Ruckeln bis 150 -Wenn ich den alten Luftfilter so anschaue habe ich etwas Bedenken
Es wird bestimmt am total verdreckten LUFI-Element gelegen haben! großes Grinsen
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 06.09.2021 12:52
 @florianK01 welchem K&N hast du denn verbaut?
Neuer Beitrag 06.09.2021 13:10
Ich denke, dass er jetzt nur ein K&N Austauschluftfilter-Element im OEM-Luftfilter-Gehäuse in Verwendung hat. Augenzwinkern
aus Aarburg
Neuer Beitrag 06.09.2021 13:19
Ja, genauso ist das.
teefax ist offline teefax · 68 Posts seit 02.09.2020
fährt: Sportster 883 Hugger BJ 1997
Neuer Beitrag 06.09.2021 14:31
Wenn Du den Tank schon runter hast, würde ich einen Full Flow Benzinhahn ohne diese Scheiss Unterdrucksteuerung verbauen. Aber erstmal Vergaser schallen und neue Düsen.
Gesendet von meinem SM-A515F mit Tapatalk
Neuer Beitrag 06.09.2021 15:00
Sein Moped läuft wieder bestens!  Augenzwinkern
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 06.09.2021 15:32
hab mich nur gewundert was du da mit dem Gummihammer zurechtgedengelt hast. :-D
02.08.2025 12:59
von Pusher92
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Loreen186
16
14602
23.04.2025 12:10
von Tuck
