Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXST Standard: Umbau von 21 Zoll auf 16 Zoll Vorderrad
Avatar (Profilbild) von HeikoSK
HeikoSK ist offline HeikoSK · 213 Posts seit 28.09.2020
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 15.08.2021 10:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Thomson141
Ja das stimmt. Mein Fehler. Wollt eigentlich noch wissen ob ich was in Bezug auf Versatz beachten muss.
Du meinst das offset / Versatz ? Je kleiner das offset , umso agiler in Kurven , wobei man es immer in Bezug auf den Gabelwinkel sehen muss.
Hier spielt dann am Ende der Nachlauf die entscheidende Rolle . Am besten du besorgst dir mal die Maße des Motorrades , von dem die Gabel kommen soll
und vergleichst es mit deinen Daten. Bei einem kompletten Gabelumbau mit Brücken ist es hilfreich , wenn das Spendermotorrad etwa den gleichen
Lenkkopfwinkel hat wie dein Motorrad. Wenn es erheblich abweicht , dann kann es zu unschönen Fahreigenschaften führen.
Hier eine hilfreiche Erklärung :
http://ifz.de/tipps%20und%20Tricks/ZurFa...otorraedern.pdf
Thomson141 ist offline Thomson141 · 73 Posts seit 27.10.2020
fährt: Harley Softail 03
Neuer Beitrag 15.08.2021 11:05
Nein ich meinte mal irgendwas gelesen zu haben, dass man was beachten muss in Bezug, dass die Fatboy Gabel schmaler ist und das Rad dementsprechend angepasst werden muss.
Neuer Beitrag 15.08.2021 12:07
Kann ich mir nicht vostellen, dass die Fatboy Gabel schmaler ist. Alternative wäre, dass du deine Standard-Gabel umbaust. Hab ich damals auch so gemacht, nachdem ich bei meiner 2001er FXST Standard von 21 auf 16 Zoll gewechselt hatte. Hatte damals noch den Ochsenkopf meiner alten Shovel rumliegen und dazu längere Hüllrohre verbaut.
Attachment 371701
Attachment 371702
Attachment 371703
Attachment 371704
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 15.08.2021 18:09
Also die Fat Boy Gabel bis 2017 hat 250mm Gabelrohrabstand. Du solltest da dein angepasstes Vorderrad auf alle Fälle montiert bekommen.
Was hast du jetzt aktuell für einen Reifen vorn drauf ?
Neuer Beitrag 15.08.2021 18:22
Aktuell ist noch die 21 Zoll Felge verbaut. Bin auf der Suche nach einer 3x16 Zoll Felge. Vorzugsweise schon schwarz gepulvert.
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 15.08.2021 18:51
Also , welcher Reifen ?
Du kannst dein Vorderrad auch mit neuem Felgenring umspeichen lassen . Das geht vom Preis her eigentlich .
z.B. hier :
https://www.walmotec.de
Neuer Beitrag 15.08.2021 19:00
Reifen hatte ich mir in Richtung Shinko E270 vorgestellt.
Biete Teile: 1 Zoll Lenkergriffe
von Shadow
30.07.2025 09:41
von Shadow
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
