Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Heinz 3in1-Rücklicht flackert (behoben)
Iceman76 ist offline Iceman76 · 7 Posts seit 08.05.2021
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 15.05.2021 13:00
Moin Moin Zusammen,
habe schon diverse Forum und Beiträge gelesen und eigentlich keine Lösung gefunden, oftmals nur zum Thema Blinker (Frequenz) aber nicht zum Thema Rücklicht (bei Motor an).
nun ich hatte auch das Problem, das die neuen Heinz 3in1 Nano Winglets im Stand (nur Zündung an) prima funktionierten, sobald der Motor aber lief die Rücklichter flackerten. Ich hab dann alle Leitungen nochmals neu verlötet das Problem löste sich damit aber nicht. Alles andere funzte einwandfrei. Nur wenn der Motor lief flackerte das Rücklicht links, rechts viel weniger......
Heinz Bikes angeschrieben seit Wochen keine Antwort....🤬
Lange Rede kurzer Sinn,
ich hab nun einen Kondensator zwischen gelötet.... das Flackern ist weg!!!
kann es kaum glauben aber es ist WEG! Werde es jetzt mal längere Zeit testen aber derzeit haut es tatsächlich hin.
vielleicht hat ja jemand ein ähnliches Problem...
Attachment 365381
Attachment 365382
Schimmy ist offline Schimmy · 11547 Posts seit 15.10.2015
11547 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.05.2021 13:04
Interessante Lösung. Ich nehme mal an, der C ist von Dir PARALLEL zum Rücklicht eingelötet worden....Augen rollen
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 15.05.2021 13:12
Jupp, genau
Neuer Beitrag 15.05.2021 13:29
Wie bist Du auf die Werte für den C gekommen ? ? ? Alternativ hättest Du auch eine "Spannugsstabilisierung" mit
passender Zener-Diode und Vorwiderstand realisieren können....Augen rollen
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 16.05.2021 10:41
Hatte diesen noch liegen 63V DC Max ....
Avatar (Profilbild) von stainless
stainless ist offline stainless · 189 Posts seit 23.05.2020
fährt: XL1200NS, 2020
Neuer Beitrag 10.06.2021 14:49
Hallo Icemann!
Habe gleiches Problem und schon die 3. Garnitur. Kannst Du hier mal nachlesen.
Kannst Du vielleicht einen Link zum Kondensator einstellen (Conrad, oder so)?
Wenn ich das richtig verstehe, hast Du einen Kondensater PRO Rücklicht parallel gelötet, oder?
Neuer Beitrag 10.06.2021 16:28
zum zitierten Beitrag Zitat von stainless
Steht doch alles auf dem Kondensator drauf. 15 Microfarad und 63V (einer für 12 bis 24V
tut´s bestimmt genauso gut) und es reicht EINER , der in die gemeinsame Rücklichtleitung
und an Masse eingelötet wird.
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 10.06.2021 16:53
Moin Moin,
Haut immer noch hin, kein geflacker mehr….
die bekommst du über die Bucht, hab grad mal geschaut für 3-4 € bekommst welche….
Gruß..
Neuer Beitrag 29.06.2021 20:43
Habe jetzt welche mit 10 Microfarat/50V eingelötet, beidseitig. Die Rücklichter haben aber noch immer Aussetzer. Kann es sein, dass die so viel falsch sind? Die gab es halt gerade bei mir um die Ecke.
AlexK ist offline AlexK · 9 Posts seit 29.08.2020
fährt: Sportster 48 Special
Neuer Beitrag 11.08.2021 17:08
Tach Zusammen.  Habe ebenfalls gleiches Problem mit Heinzbikes 3in1. Versuche die Woche Kondensator einlöten. HD hat mir i.Bos von Kellermann dazwischen gemacht, leider kein Erfolg. Heinzelmännchen flackern immer noch, links mehr als rechts. Ich hoffe, es klappt im meinem Fall genau so wie bei Iceman76.  Vielen Dank nochmal für die Tipps.
Neuer Beitrag 13.08.2021 14:12
Tach Zusammen.  Wollte nur Bescheid geben, dass es in meinem Fall mit dem Kondensator funktioniert hat. Vielen Dank nochmal an alle hier in Forum für die Tipps 👍👍👍
Mfg Alex
Siegerstar ist offline Siegerstar · 5 Posts seit 04.04.2019
fährt: Iron 883-2018
Neuer Beitrag 09.08.2022 09:21
Moin zusammen,
fahre eine Iron 883 von 2018 und habe das gleiche Problem nach den Umbau auf die 3 in 1 Heinzelmänner. Ist mir erst nicht aufgefallen. Aber seit einer hinter mir fuhr und sagte das meine Rücklichter unterschiedlich Aussetzer haben bin ich der Sache mal nachgegangen.
Im Stand, Zündung an und Moped aus aus alles OK.
Moped an, dann kommen gelegentliche und unterschiedliche Aussetzer an den Rücklichtern. Verkabelung und Lötstellen geprüft, alles da OK.
Frage: Bekommt man das, wie zuvor beschrieben mit Einbau eines Kondensators im Griff? Muss das Teil dann in die gemeinsame Leitung Rücklicht/Masse ? Habe mal die Stecker-und Kabelsituation bei meine im Bild festgehalten. Die Stecker und Kabel für die einzelnen Rücklichter gehen zusammen in einen Kabelbaum und ich sehe nicht ob sie hier in unmittelbarer Nähe oben zusammengeführt sind.
Es wäre toll wenn mir hier eine weiterhelfen könnte.
Vielen Dank und Grüße Jürgen
Attachment 392506
Neuer Beitrag 09.08.2022 09:47
Es reicht, wenn Du an einer der beiden BLAUEN Leitungen (RUNNING LIGHT) den beschriebenen Kondensator PARALLEL
zu den Leuchten einlötest. Das sollte ausreichen, um die Spannung für BEIDE Rücklichter zu glätten.
Und: Wie wäre es mit einem kleinen Besuch in der VORSTELLUNGSECKE des Forums ? ? ?
Attachment 392507
Neuer Beitrag 09.08.2022 10:08
Moin und danke für die schnelle Antwort.
Also wenn ich das dann richtig verstehe eine der blauen Leiitungen von eine der Rücklichter und Masse?
Wenn das so ist sollten wir das hin bekommen.
Ich werde berichten. Vielen Dank.
Grüße Jürgen
PS. Mit der Vorstellungsecke werden wir auch hin bekommen..smile
Neuer Beitrag 09.08.2022 10:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Siegerstar
Du kannst auch eine der WEISSEN Leitungen HINTER der Steckverbindungen zu den Blinkleuchten, und das
SCHWARZE Massekabel dafür verwenden. Kommt Alles auf´s Gleiche heraus. Augenzwinkern
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
41470
15.06.2023 10:54
von Eddielein
FXDB/C Street Bob: Sissybar mit 3in1 Kellermann Blinker
von daviddbbk
08.07.2022 14:13
von MarkusLesApaches
