Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Bremsbeläge hinten verschleißen schief
jensmaehn ist offline jensmaehn · 126 Posts seit 22.03.2017
aus Neuss
fährt: FLSTFB Fatboy
126 Posts seit 22.03.2017 aus Neuss
Neuer Beitrag 06.08.2021 14:56
Hab jetzt mal den Sattel und die Beläge raus gebaut und direkt neue Beläge eingebaut.
Die Klammer sah soweit ok aus. Lediglich bei diesen Kunststoffteilen die jeweils im bremskolben drin sitzen hab ich eine Beschädigung feststellen können. Desweiteren schien der hintere Belag nicht korrekt gesessen zu haben, wie anHand der Riefen zu sehen ist.
Thundermax, Solo Sitz, HD Tacho/Drehzahlmesser, mitschwingender Heckfender, Kellermann Atto DF Rücklich/Blinker, Thunderbike seitli. Kennzeichenhalter, Screamin Eagle Stage 1 Lufti, Fehling Ape, Pop-Up Tankdeckel
flat eric ist offline flat eric · 750 Posts seit 12.04.2012
aus Inzell
750 Posts seit 12.04.2012 aus Inzell
Neuer Beitrag 06.08.2021 15:48
Zu viel in Schräglage gebremst....großes Grinsen
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 06.08.2021 16:08
Die Kunstsoffsopfen sind nur eingesteckt habender keinen Einfluss auf die Beläge. Die obere Federklammer ist auf der unteren Seite (Bild) verbogen der hintere Belag wurde nicht richtig geführt.
Gruß Steve
aus Neuss
Neuer Beitrag 06.08.2021 17:03
Wo genau meinst du ist die verbogen? Ich seh es nicht 🙈
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 06.08.2021 17:21
Schau mal
Attachment 371124
Gruß Steve
aus Neuss
Neuer Beitrag 20.08.2021 19:45
So, habe heute diese Feder gegen eine neue ausgetauscht.
Bin mal gespannt ob sich das Verschleißverhalten ändert…
Danke Steve für deinen Hinweis
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 21.08.2021 16:12
Bei der Montage auf den richtigen Sitz der Feder achten
Gruß Steve
klaus60 ist offline klaus60 · 585 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
585 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 22.08.2021 11:46
hallo,so das gequietsche geht mir so auf den sack das ich mich entschlossen habe neue scheiben neue bremsflüssigkeiten und reperatursätze für die bremsen neu machen zulassen
dazu noch kompletten ölwechsel
wenn das alles nicht hilft schieb ich die fat boy in die weser.
klaus60
springerdinger ist online springerdinger · 6178 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.08.2021 12:32
Die Bremsscheiben und die Bremsfüssigkeiten haben mit dem Gequietsche absolut nichts zu tun.
Antiquietschfolie wirkt Wunder! Diese gibte es z.B. bei Louis (4Stk. um 5 Euro).
Gruß SD
Scirocco ist offline Scirocco · 748 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 22.08.2021 12:53
Ein wenig Kupferpaste auf der Rückseite der Bremsbeläge und in den Führungsnuten und Stiften hilft da manchmal wahre Wunder.
Neuer Beitrag 22.08.2021 12:59
Die Kupferpaste nehm ich (zusätzlich zur aufgeklebten Folie) für die Führungen. Augenzwinkern
Anstatt der Kupferpaste kann man auch Antiquietschpaste (z.B. von Louis) verwenden. Freude
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 22.08.2021 14:01
Alles gut und schön aber die Scheiben sind unrund und die Flüssigkeit muss auch mal raus und da lass ich auch gleich die Sättel mitmachen mit Paste hatten wir das schon gemacht war auch nicht der Bringer also alles neu und gut
Dann ist wenigstens Ruhe.
Klaus 60
aus Neuss
Neuer Beitrag 15.09.2021 12:23
So, kurzes Update hier… war mit der Fetten in Faak…
Soweit so gut, nur, dass jetzt die Bremse hinten quietscht, wenn nicht gebremst wird. 😵‍💫
Der hintere Belag hat Luft zur Scheibe, der vordere liegt komplett an. Dadurch wird die Scheibe ordentlich heiß 🥵
Ich denke es läuft auf eine Bremssattelwartung hinaus.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1892 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 15.09.2021 13:22
Bremssattel überholen! das liegt zu 99% an schwergängigen Brems-Kolben.
Franky
Neuer Beitrag 15.09.2021 14:55
Desweiteren auch mal die Führungen der Bremssattelbefestigung auf Leichtgängigkeit prüfen und fetten.
FLSTSB Cross Bones: Federverbindungsplatte steht schief TC96
von Sedge1962
12
6494
04.05.2025 10:14
von Sedge1962
14.10.2024 14:01
von Harleyryder
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
