Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBR/S Breakout: Blinkerumbau - Steckerpin abgezogen
LowRiderDani ist offline LowRiderDani · 15 Posts seit 31.07.2020
fährt: Softail Breakout
Neuer Beitrag 27.07.2021 18:00
Hallo Leute, fahre ein 2104er Breakout. Im Zuge meines Reifenumbaus wurden am Heckfender neue Blinker eingeklebt. Beide Stecker abgezogen und die dritte Verbindung ist leider irgendwo "abggegangen"…
Jetzt zu meinem Problem - hab absolut keine Ahnung wo diese Verbindung wieder eingesteckt wird. Hab absolut nichts gefunden - Reifen wieder abgebaut, alle Stecker kontrolliert - Steuergeräte gecheckt - aber leider kein Erfolg.
Hat jemand von euch ne Ahnung wo diese Verbindung hinkommen könnte????
Dankeschön
Attachment 370515
Attachment 370516
Attachment 370517
Attachment 370518
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 27.07.2021 23:46
am Kabelbaum Moppedseitig je 4 pol Stecker links/rechts:
Pin 1 Schwarz = Masse
Pin 2 Blau/violett links Blau/Braun rechts = Blinker
Pin 3 Blau = Rücklicht
Pin 4 Blau/Rot = Bremse
Sind es den 3 in 1 Blinker? Also Blinker , Bremse und Licht in einem? Oder wo ist dein Bremslicht oder Rücklicht?
Ach ja in deinem Profil steht ein anderes Moped?
Neuer Beitrag 28.07.2021 00:28
Ja es sind 3in1 Blinker von Highsider.
Moped: 2014er Breakout US Model
Mopedseitig die Stecker links u rechts Steck ich einfach wieder ein. Dann geht noch Blinkerseitig blau und violett zusammen auf ein Kabel —— wo dieser Kabel hin muss ist mir ein absolutes Rätsel. Hab die Maschine hinten komplett auseinandergenommen, Reifen demontiert etc.
kann einfach nicht ausmachen wo dieser Kabel eingesteckt werden muss.
Attachment 370547
Neuer Beitrag 28.07.2021 01:58
Wäre es eventuell möglich, dass die beiden Kabel an die Kennzeichenbeleuchtung angeschlossen werden?
aus Nenzing
Neuer Beitrag 28.07.2021 16:15
Funktioniert hinten alles?
Wenn ja, wurde da vielleicht früher was angeschlossen und du hast diesen losen Anschluss gefunden, ohne Funktion.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 29.07.2021 09:25
Und was gefunden?
Was auch noch sein könnte, dass dieser Draht zur Blinkeranzeige führt, dann wäre aber so wie es aussieht nur eine Kontrolllampe, wenn beide Blinker zusammen gefasst werden.
Man sieht auf dem Foto ja nicht, wo die genau abgegriffen wurden.
Neuer Beitrag 29.07.2021 11:07
zum zitierten Beitrag Zitat von LowRiderDani
Ja wo ist denn dein Kennzeichen? Das Teil muß doch ein Kabel und ein Stecker haben? Muss normalerweise ein zweiadriges Kabel sein für Maße und Plus.
springerdinger ist online springerdinger · 6219 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 29.07.2021 12:34
Das rote Kabel geht da hinten normal zur Bremsleuchte.
verrückt
20
20872
08.02.2021 18:59
02.02.2016 12:39
von x.-.x
FLSTF Fat Boy: Blinkerumbau FatBoy 2012
von Black-Steel
14.10.2012 19:39
von Stefanm
