Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTB Night Train: Inspektionsdeckel sitzt fest
FXSTB Night Train: Inspektionsdeckel sitzt fest Evo
Might Is Right ist offline Might Is Right · 1252 Posts seit 03.04.2009
aus Schwerin
1252 Posts seit 03.04.2009 aus Schwerin
Homepage von Might Is Right
Neuer Beitrag 28.07.2021 12:14
Moin. Zusammen, ich wollte heute fix mal das Primäröl wechseln und siehe da, fix aka fest ist nur der Inspektionsdeckel. Leider hatte ich das letzte Mal aus Faulheit die Inspektion in fremde Hände gegeben, die Strafe folgt prompt. Lange Rede, kurzer Sinn. Hat jemand ein Tipp, wie ich den Deckel gelöst bekomme? Es ist ziemlich viel Dichtmittel dran. Evt WD40?
Attachment 370557
Attachment 370558
Attachment 370559
Attachment 370560
Scirocco ist offline Scirocco · 635 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 28.07.2021 15:12
Also in die Hände dieses Schraubers würde ich keines meiner Mopeds geben. Gewinde sind vermurkst und Silicon Orgie.
Halt mal ordentlich den Heißluftfön drauf um die Dichtmasse zu lösen.
Neuer Beitrag 28.07.2021 15:36
Ich glaube ich würde den Kopf dieses Schraubers so lange gegen den Primär hauen, bis der Deckel abfällt. Baby
Heißluft, und dann gucken, wie du das Zeug nach außen weg bekommst, ohne dass davon was in den Primär fällt.
King Alrik ist offline King Alrik · 1925 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 28.07.2021 15:48
Ja , warm machen und versuchen den Deckel mit einem Kunststoffspartel ( oder Holzkeil ) zu lösen .
aus Schwerin
Neuer Beitrag 28.07.2021 16:10
Danke euch für die Tipps. Versuch ich am Wochenende. Für heute bin ich erstmal durch.
Moos ist offline Moos · 14789 Posts seit 27.11.2010
14789 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 28.07.2021 16:35
Warum willst den Inspektionsdeckel unbedingt abnehmen zum Ölwechseln? Das macht man einfacher über den Kupplungsdeckel. Der Inspektionsdeckel wurde wohl mit Dirko HT Rot eingeklebt so wie es aussieht und das hält ziemlich gut. Freude
Ich würde die Schrauben wieder reindrehen und den Deckel drin lassen.
aus Schwerin
Neuer Beitrag 28.07.2021 16:46
Ja stimmt. Daran hatte ich auch schon kurz dran gedacht.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6778 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 28.07.2021 16:49
Aloha,
In dem Zuge mit die Kettenspannung prüfen wäre gut.
Also ich würde den Missstand jetzt beheben.
Zur Not eben ein neues Deckeldichtung Set besorgen und das gleich alles richtig machen.
Da kannst Du den kleinen Deckel von innen rausdrücken und alles ordentlich machen.
Darum schraube ich meine Fahrzeuge selbst.
Bremshebel sitzt fest
von Bullway
9197
04.08.2021 16:34
von Neoclon
verrückt
FLST/C Heritage: Wo sitzt die Sicherung?
von WeserRocker
04.04.2018 13:22
von WeserRocker
10.06.2013 22:43
von fishermans-end
