Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Bremsbeläge hinten verschleißen schief
jensmaehn ist offline jensmaehn · 126 Posts seit 22.03.2017
aus Neuss
fährt: FLSTFB Fatboy
126 Posts seit 22.03.2017 aus Neuss
Neuer Beitrag 22.07.2021 15:25
Hi Gemeinde,
letzte Woche mit meiner Dicken beim TÜV gewesen.
Er hat lediglich darauf aufmerksam gemacht, dass meine Bremsbeläge hinten runter sind.
Also gesagt getan. Ausgebaut und gewundert.
Die beiden Beläge sind ungleich abgenutzt.
Ich versuch es mal zu beschreiben, da ich gerade nicht zum Bock kann um ein Foto zu machen.
Der Bremsbelag der auf der rechten Seite der Bremsscheibe sitzt, ist "vorne" ganz runter, "hinten" hat er noch gut 2mm.
Der Bremsbelag der auf der linken Seite der Bremsscheibe sitzt, ist "hinten" ganz runter, "vorne" hat er noch gut 2mm.
Also als ob der Bremssttel nicht paralell zur Bremsscheibe sitzt. Aber wie soll das gehen, schliesslich sitzt doch der Bremssattel auf dem Bremsanker auf der Achse drauf.
Hat sowas jemand von euch schon mal beobachtet, bzw. ne Idee woran es liegen kann?
Thundermax, Solo Sitz, HD Tacho/Drehzahlmesser, mitschwingender Heckfender, Kellermann Atto DF Rücklich/Blinker, Thunderbike seitli. Kennzeichenhalter, Screamin Eagle Stage 1 Lufti, Fehling Ape, Pop-Up Tankdeckel
springerdinger ist offline springerdinger · 6191 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.07.2021 15:36
Ich würde das "mehr oder weniger" (je nach Belagsgrösse) als "normal" ansehen.
Ich kenne keinen Bremsbelag, der sich zu 100% gleichmässig abnützt.
Moos ist offline Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.07.2021 18:22
Aber normalerweise nutzen sich die Beläge an der Einlaufseite der Scheibe stärker ab, da sie da etwas nach innen gezogen werden. Hier ist die Abnutzung aber ja parallel schief.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 22.07.2021 18:26
Könnte aber auch am Gleitbolzen liegen. Was für ein Bj?
Gruß Steve
aus Neuss
Neuer Beitrag 22.07.2021 18:43
Ist ne 2010er
aus Neuss
Neuer Beitrag 22.07.2021 18:46
Was ist denn die Einlaufseite der Bremsscheibe??? 🤷🏼‍♂️
FRN1985 ist online FRN1985 · 1893 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 22.07.2021 18:53
Bremssattel überholen! das liegt zu 99% an schwergängigen Brems-Kolben.
Franky
Börnie ist offline Börnie · 2320 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 22.07.2021 19:05
zum zitierten Beitrag Zitat von jensmaehn
Die Seite vom Sattel in den die Bremsscheibe beim
vorwärts fahren „hinein“ läuft.
FRESH OUT OF FUCKS
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 24.07.2021 08:49
Bei der 2010er wird es wahrscheinlich an der nicht richtig sitzenden oder verbogenen feder oben liegen
Gruß Steve
aus Neuss
Neuer Beitrag 24.07.2021 09:31
Meinst du hier auf dem Bild Nr. 7?
Neuer Beitrag 24.07.2021 10:42
Bei mir hatten sich die Beläge sogar aus dem Halter gedrückt und sich verklemmt, das ich nicht mehr fahren konnte. Problem, zu wenig gebremst, Kolben verklemmt und schief abgefahrene Beläge.
Neuer Beitrag 24.07.2021 10:59
Neuer Beitrag 24.07.2021 11:00
Genau die meint er!
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 24.07.2021 16:19
ja nr. 7 wenn die nicht richtig sitzt oder verbogen ist hast du schleifende Belege
Gruß Steve
klaus60 ist offline klaus60 · 585 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
585 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 28.07.2021 09:58
Bei mir quietschen und schleifen sie wenn sie warm/heiss sind schon 10 x auseinander gehabt und nix gefunden also weiterfahren und beobachten selbst der freundliche hat nicht hinbekommen
klaus60
FLSTSB Cross Bones: Federverbindungsplatte steht schief TC96
von Sedge1962
12
6527
04.05.2025 10:14
von Sedge1962
14.10.2024 14:01
von Harleyryder
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
