zum zitierten Beitrag
Zitat von Rainer1164
Ist immer noch der erste. Also denke ich mal wird er 5 Jahre alt sein.
moin, der Screamin Eagle Heavy Breather ist ein wiederverwendbarer Dauerluftfilter, was nicht bedeutet das er wartungsfrei ist.
Zumindest auf dem Bild von Dir kann ich keinen "rot-Ton" des Filtergewebes erkennen und wenn der 5Jahre alt ist und bisher nix gemacht wurde ist der furztrocken und zugesetzt.
Dann solltest Du den mal mit dem entsprechenden Reiniger von K&N einjauchen und vorsichtig von innen nach außen mit Wasser ausspülen bis Außen (vor allen in den Rillen) nix mehr anhaftet.
Danach wenn er richtig abgetrocknet ist mit dem roten Luftfilteröl von außen gleichmäßig vesiegeln, nicht einjauchen viel hilft hier nicht viel ....
Diese Prozedur sollte man je nach Einsatz/Laufleistung mind. 1-2x pro Jahr durchführen, dann bleibt er auch so schön rot
Das Reinigungsset bekommste bei den üblichen Verdächtigen, im INet oder bei OBI ...
p.s. auch so, wenn ich beim Gasgeben kein röhrendes Geräuch aus meinem HB höhren würde, DAS würde mich bei einem offenen LuFi stutzig machen
Now I can read and be aware of all the things that could result in death or serious injury...
