Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Vance & Hines Fuelpak für EFI-Modelle
« erste ... « vorherige 68 69 [70] 71 72 nächste » ... letzte » ·
Ekoman ist offline Ekoman · 139 Posts seit 09.03.2020
aus Filderstadt
fährt: Street Glide CVO
139 Posts seit 09.03.2020 aus Filderstadt
Fabiboy ist offline Fabiboy · 8 Posts seit 08.06.2020
fährt: Harley Davidson Sportster Forty Eight
Neuer Beitrag 13.07.2021 12:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Ekoman
zum zitierten Beitrag Zitat von Fabiboy
Hi Leute,
Ich hab mal eine Frage unzwar es geht darum das ich das FP3 an meine 2015er Forty Eight angeschlossen habe.
Ich nutze ein iPhone und hab das mit der App alles installiert und eingerichtet. Der findet das FP3 auch unter dem Namen V&H B2426 und verbindet, sobald
ich aber auf Maps suchen klicke findet der keine Maps und da steht dann "Verbindung zum Fahrrad verloren."
Ich habe es auch schon mit einem Samsung Telefon probiert da wird immer gesagt "Handlebar switch to on"
Die Zündung ist aber eingeschaltet. Irgendwie bekomme ich das nicht verbunden. Hat jemand ein Tipps für mich?
Wäre da auf jeden fall sehr dankbar.
ist dein Schalter am Lenker auch auf "an"?
Ja, die Zündung ist an. Das ist ja der Grund warum ich langsam verrückt werde
Hallo Fabiboy,
ich habe diese Probleme auch ab und zu.
Versuche es mal so
1. Zündung und Schalter an
2. App an und warten
3. wenn nicht geht, dann bei Bluetooth rein und koppeln
4. app komplett raus
5. Zündung aus, warten, wieder an und app an
Das klappt bei mir immer.
Leuchten die grünen LEDs am Fuelpack wenn du Zündung anmachst ?
Ekoman
Hi Ekoman,
Danke für deine Anleitung. Ich werde das heute Abend so wie beschrieben noch mal ausprobieren.
Ja die LEDs leuchten auf jeden Fall.
Ich werde berichten.
Fabiboy
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4017 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 13.07.2021 12:37
Was habt ihr denn für Fehlermeldungen das ihr so fleißig "defekte" Lambdasonden auswechselt ? Wenn man nicht versucht die Sonden am Kabel aus den Verschraubungen zu ziehen geht da nichts kaputt.
Matschko ist offline Matschko · 17 Posts seit 10.04.2020
fährt: Harley Davidson Sportster Iron 1200
Neuer Beitrag 13.07.2021 12:41
Ich habe sie ganz normal raus geschraubt und im neuen Auspuff wieder rein geschraubt. Danach hatte ich die Fehler.
Neuer Beitrag 13.07.2021 12:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Matschko
und welche ? und sofort nach dem Einschalten der Zündung ? Oder erst nach einer Runde ? Nochmal den Fehler gelöscht und geguckt ob der wiederkommt ? Sondenfehler werden nicht durch Dauerlicht der Kontrolleuchte angezeigt, um die zu merken muß man den Fehlerpeicher aufrufen.
Neuer Beitrag 13.07.2021 12:48
Nach dem starten hatte ich die Fehler. Fehler wurde mehrfach gelöscht und ist immer wieder im Fehlerspeicher
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 13.07.2021 12:52
du redest hier immer von Fehler, was hast du für Fehler?
Du solltest schon genauer werden. Hast du ein Fehlercode?
Neuer Beitrag 13.07.2021 12:53
P0051 und P0154. Habe ich bereits ein paar Posts vorher geschrieben.
Neuer Beitrag 13.07.2021 12:58
P0031 Front HO2S low/open                   --> defekt der Sonde/Kabel  möglich
P0032 Front HO2S shorted high               --> defekt der Sonde/Kabel  möglich
P0051 Rear HO2S low/open                     --> defekt der Sonde/Kabel  möglich
P0052 Rear HO2S shorted high                 --> defekt der Sonde/Kabel  möglich
P0131 O2 sensor low/engine lean (front)  --> Sondensignal bleibt trotz Anreicherung unter 450 mV (Xied)
P0132 Engine running rich (front)             --> meistens Fehlfunktion der Einspritzdüse ( zu viel Benzin) oder zu viel Anreicherung (durch "Tuner")
P0134 O2 sensor high/open (front)           --> Stecker kein Kontakt oder Sondenheizkreis defekt
P0151 O2 sensor low/engine lean (rear)
P0152 Engine running rich (rear)
P0154 O2 sensor high/open (rear)
Die Sonden gegeneinander getauscht? Wandert der Fehler mit? Kabel gequetscht? Stecker keinen Kontakt wo sie zusammen sind. Pins sitzen richtig?
aus Filderstadt
habe ich übersehen.
Ich denke, da kommen nur 2 Dinge in Frage.
1. Kabelbruch Sonde
2. Lambda defekt
Neuer Beitrag 13.07.2021 13:01
3. Stecker kontaktiert nicht richtig ...
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 13.07.2021 13:03
hier habe ich auch was gefunden, lies mal...
XR1200 Lambdasonde vorne P0134
Neuer Beitrag 13.07.2021 13:14
Also ich habe die Sonden nicht vertauscht und die Kabel und die steckverbindung sehen gut aus.
evtl. Ist doch beim aus und Einbau was kaputt gegangen. Anders kann ich es mir jetzt erstmal nicht erklären, da die Fehler ja direkt nach dem Einbau aufgetreten.
Ich habe jetzt erstmal neue bestellt und hoffe das damit der Fehler behoben ist und ich meine autotune fahrt machen kann, damit das Moped endlich läuft.
vielen Dank für die schnelle Hilfe und ich werde mal berichten wenn es soweit ist.
Neuer Beitrag 13.07.2021 13:29
Ich habe gerade noch gelesen das auch ein undichter Auspuff für falsche sensordaten sorgen kann.
könnte das auch bei mir die Fehler auslösen?
101403
24.05.2026 17:21
von Falk
