Minimum Batteriespannung
baertronics ist offline baertronics · 296 Posts seit 18.05.2016
aus Bern
fährt: Street Glide Special MY2020
296 Posts seit 18.05.2016 aus Bern
Homepage von baertronics
Neuer Beitrag 07.07.2021 11:02
Hi zusammen,
hab eine etwas spezielle Frage :-)
Kann man eine Aussage machen, welche Batteriespannung im Minimum an der Batterie sein muss um eine HD starten zu können?
Schimmy ist offline Schimmy · 11948 Posts seit 15.10.2015
11948 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.07.2021 11:04
zum zitierten Beitrag Zitat von baertronics
Kann man. Beim Drücken auf den START-Knopf darf die Spannung (an den Batteriepolen gemessen) NICHT unter 10V gehen.
aus Bern
Neuer Beitrag 07.07.2021 11:08
Danke @Schimmy  - das hilft schon mal.
Aber noch bevor ich den Startknopf drücke - und ich auf der Batterie messe - kann hier eine Aussage gemacht werden, was das Minimum ist?
Neuer Beitrag 07.07.2021 11:13
Die Spannung sollte zwischen 12,4 und 12,7 Volt liegen. Ist sie dauerhaft niedriger, ist die Batterie defekt. Die genauen Werte wusste ich jetzt nicht mehr und musste sie nachgoogeln. Hat ganze 10 Sekunden gedauert smile
Meilleures salutations,
Leon
Neuer Beitrag 07.07.2021 11:15
Nicht wirklich (verlässlich). unglücklich Eine AGM-Batterie hat - wenn voll geladen - eine Leerlaufspannung von 12,7V. Diese kannst Du
aber auch messen, wenn der Akku nicht mehr seine maximale Leistung aufgrund von z.B. Teilsulfatierung erreicht. Anders
sieht es bei einem mechanischen Defekt des Akkus (z.B. Plattenschluss) aus. Je nachdem wie viele Zellen defekt sind, sinkt
die zu messende Spannung um jeweils ca. 2,2V.
P.S.: @Leon_ 12,4V entsprechen einem nur zu 70% geladenen Akku. Augenzwinkern (siehe Tabelle "AGM geschlossen")
Attachment 369162
aus Bern
Neuer Beitrag 07.07.2021 11:33
 @Schimmy @Leon_  -- DANKE
