Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Kraftstoffpumpe läuft dauerhaft
SantosHD48 ist offline SantosHD48 · 23 Posts seit 02.04.2020
fährt: 48 1200 XL
fährt: 48 1200 XL
Neuer Beitrag 06.07.2021 19:28
Hallo zsm,
habe ein kleines Problem. Nachdem ich meinen Lenker umgebaut habe und die Kabel nach innen verlegt habe läuft meine Kraftstoffpumpe bei Zündung an dauerhaft.
Hat jemand einen Tipp an was es liegen kann ? Stecker sind alle richtig verlegt und gesteckt. Relais wurden beide getauscht.
Einziger bekannter defekt ist das Dashboard da dort Wasser reingelaufen ist und das neutral Birnchen nicht geht.
aber das war auch vor dem Umbau schon.
vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
danke
Schimmy ist offline Schimmy · 12825 Posts seit 15.10.2015
12825 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.07.2021 08:19
Also ICH kann da KEINEN Zusammenhang zwischen Lenkerumbau und der ständig laufenden Kraftstoffpumpe finden,
und im Fehlerspeicher wird höchstwahrscheinlich auch kein Code abgelegt sein..... 🤔 Trotzdem mal nachschauen.
"Normal" ist es ja, dass die Pumpe nach dem Einschalten der Zündung für ein paar Sekunden anläuft, damit genügend
Kraftstoff zum Starten des Motors vorhanden ist. Nach dieser Zeit unterbricht das ECM (Electronic Control Module) die
Masseverbindung des System-Relais und "wartet" auf ein Signal des Kurbelwellensensors (CKP / Crank Position Sensor).
Erst wenn dieser "signalisiert", dass der Motor läuft, läuft auch die Kraftstoffpumpe wieder an.
Ich könnte mir vorstellen, dass DORT das Problem liegt. Du kannst ja mal den Stecker vom CKP abziehen und schauen,
ob dann die Kraftstoffpumpe stoppt. Wo der CKP zu finden ist, kannst Du auf dem beiliegenden Bild erkennen.
Aber - wie geschrieben - zuerst einmal Fehlercodes auslesen.
Attachment 369159
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 08.07.2021 08:07.
fährt: 48 1200 XL
fährt: 48 1200 XL
Neuer Beitrag 07.07.2021 09:38
sobald ich den Stecker abstecke geht sie aus. Genau wie wenn ich den Killschalter Umlege.
fehlerspeicher hab ich schon ausgelesen anbei das Bild.
Hat mehrere Fehler geschmissen.
Attachment 369161
Neuer Beitrag 07.07.2021 11:02
Moinsen noch mal,
P1001 = EFI System Relais ohne Kontakt
P1004 = EFI System Relais dauerhaft geschlossen
P1654 = Dieser Code ist etwas "merkwürdig".... 🤔 Er weist auf ein Problem an PIN3 des ECM´s hin, welcher aber
            ursprünglich gar nicht belegt ist (oder hast Du da irgendwelches Zubehör angeschlossen ? ? ?).
Schon versucht die Codes zu löschen ? ? ? Wenn NEIN, dann mal bitte durchführen und schauen, welche Codes nach
wie vor angezeigt werden. Kannst auch mal den CKP demontieren und auf Verschmutzungen kontrollieren....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 08.07.2021 08:05.
fährt: 48 1200 XL
fährt: 48 1200 XL
Neuer Beitrag 07.07.2021 11:47
Ich lösche heute nochmal alle Fehler und schicke dann den Screen dazu. Angeschlossen habe ich nichts extra. Der Händler dessen Namen ich lieber nicht erwähne hat mal versucht die Instrumentenbeleuchtung zu reparieren ohne Erfolg Vielleicht haben die dort etwas rumgebastelt. Ist aber beim Anwalt🤮
Ekoman ist offline Ekoman · 139 Posts seit 09.03.2020
aus Filderstadt
fährt: Street Glide CVO
139 Posts seit 09.03.2020 aus Filderstadt
Neuer Beitrag 07.07.2021 12:29
habe das gleiche Problem gehabt, das bei Zündung an, dauerhaft Kraftstoffpumpe an war.
Bei  mir lag es aber an meinem Fuelpack, beim flashen kam es zu einem Problem. Nach neuem flaschen war alles wieder okay.
Hast du zufällig ne neue Map drauf geflasht?
Ekoman
fährt: 48 1200 XL
fährt: 48 1200 XL
Neuer Beitrag 07.07.2021 12:59
Ja hab ich gemacht. Genau davor. Ohman danke dir für den Tipp. Liegt bestimmt daran 🤯
fährt: 48 1200 XL
fährt: 48 1200 XL
Neuer Beitrag 07.07.2021 21:09
Danke dir war wirklich das. Neu geflasht und geht wieder. Da wäre ich nie drauf gekommen.
Neuer Beitrag 08.07.2021 08:03
zum zitierten Beitrag Zitat von SantosHD48
Und genau deswegen wäre es besser bei solchen Fragen sich an ALLE vorangehenden Arbeiten zu erinnern
und diese zu erwähnen, da sonst die Ferndiagnose - so wie in diesem Fall - in die völlig falsche Richtung
laufen kann..... 😉
Hauptsache die Kiste läuft wieder einwandfrei.
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 08.07.2021 09:00
freut mich das ich dir helfen konnteFreude
Neuer Beitrag 08.07.2021 11:24
Moped läuft problemlos. Dann mappe ich. Moped macht Probleme. Ich denke, kann man schon recht schnell drauf kommen fröhlich
Kann mich da Shimmy nur anschließen. Hätteste das direkt im ersten Post geschrieben, wäre dein Problem wahrscheinlich im zweiten Kommentar gelöst worden Augenzwinkern
Meilleures salutations,
Leon
fährt: 48 1200 XL
fährt: 48 1200 XL
Neuer Beitrag 08.07.2021 13:27
Da habt ihr recht.
das Problem war das ich einen sportluftfilter montiert habe dann die map aufgespielt aber nicht gefahren bin. Hab also nicht mal gemerkt das was nicht läuft. Und dann direkt den Lenker umgebaut 😅
danke euch
Movement ist offline Movement · 7 Posts seit 14.03.2024
fährt: Seventy Two 1200
Neuer Beitrag 16.10.2024 12:12
Servus! Ich greife diesen Thread auf, da ich das gleiche Problem habe, jedoch ohne irgend was am Mapibg zu ändern.
Folgende Reperaturen habe ich durchgeführt:
Zylinderkopf abmontiert (da das Zündkerzengewinde erneuert werden musste), alles abgedichtet und wieder zusammengebaut.
Moped Stand lange also ca 10 Monate. Kupplung ist komischerweise auch fest… liegt wohl an der Standzeit …
So nun alles zusammengebaut und die Zündung angemacht. Spritpumpe läuft durch… geht nicht aus, nur wenn man die Zündung ausschaltet geht sie nachh 10 Sekunden aus…
Moped hat 5000km ist von 2015 ( Sporty 1200 seventy two )
viele Grüße
Flo
KMWTeam ist offline KMWTeam · 1420 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
1420 Posts seit 09.07.2015 aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 16.10.2024 12:28
Servus
Bist du dir sicher das die Pumpe am richtigen Anschluss hängt? Ich kann mich dunkel daran erinnern das der Stecker der Pumpe der selbe ist wie der, der O2 Sensoren.
Viele Grüße
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6885 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 16.10.2024 12:33
Aloha,
hast Du nur den Zylinderkopf abgenommen und die Kopfdichtung erneuert oder auch die Zylinderfussdichtung mitgemeacht?
Hat zwar nichts mit dem elektrischen Problem zu tun, ist aber wichtig.
Kupplung fest? Lässt die sich nicht ziehen?
Tank ist voll?
Wenn die Pumpe dauerhaft läuft, sollte doch irgendwo ein Überdruck/Rückschlagventil ab einem gewissen Druck dicht machen und abschalten oder?
Bin nicht der Einspritzspezi, aber so sollte das System doch fungieren oder?
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
34797
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
