Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Fehlercode
Avatar (Profilbild) von gery
gery ist offline gery · 119 Posts seit 25.09.2017
fährt: Rocker C / Sportster 1200 CB
Neuer Beitrag 02.07.2021 12:46
Hallo in die Runde,
jetzt muss ich auch mal das Fachwissen des Forums bemühen, da ich nirgendwo eine Antwort, gefunden habe.
Bei der letzten Ausfahrt, ging bei der Sporty meiner Frau, immer wieder nach kurzer Fahrt, die rote LED an.
Im Stand, blinkt die LED immer wieder und zeigt an, dass die Alarmanlage aktiv ist, so war mein Wissen.
Ich habe jetzt mal den Fehlerspeicher ausgelesen, und bekam folgender Fehlercode:
 B2176 Security antenna output open Stromkreis Alarmanlage Antenne offen
Was könnte das bedeuten...??....dafür finde ich keine Erklärung...
Gruß Gery
Schimmy ist offline Schimmy · 12780 Posts seit 15.10.2015
12780 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.07.2021 12:59
zum zitierten Beitrag Zitat von gery
Moinsen Gery,
Das bedeutet, dass die Antenne der Alarmanlage KEINEN KONTAKT zum BCM (Body Control Module) hat. Als
Erstes einmal den Fehler löschen und schauen, ob er wieder auftaucht. Lässt sich denn das Motorrad in diesem
Zustand ohne Probleme wieder starten, oder geht die Alarmanlage los ? ? ?
Neuer Beitrag 02.07.2021 13:06
Hy Jo....danke für die Antwort....die Sporty lässt sich jedesmal wieder starten....fährt ganz normal.....die rote Lampe,
geht während der Fahrt an, und bleibt an.......oder erlischt wieder während der Fahrt.
Nach einer Fahrpause, lässt sich die Sporty völlig anstandslos starten.....ich habe jetzt den Fehlercode gelöscht.
Wie kann der Kontakt zum BCM verloren gehen..??
Gruß Gery
Neuer Beitrag 02.07.2021 13:27
Da ich kein Handbuch für "jüngere" Sporties habe, hab ich mal in dem unserer FXBB nachgeschaut, und da
schreibt man, dass die Ursache dafür:
- eine defekte Antenne (Widerstand zwischen den BEIDEN Anschlusskontakten MUSS KLEINER als 5700 Ohm sein)
- "Wassereinbruch" in der Steckverbindung der Antenne
- ein defektes Kabel von der Antenne zum BCM
- ein Defekt im BCM selbst
sein könnte.
Neuer Beitrag 02.07.2021 13:42
...danke für deine Mühe...wo befindet sich denn das BCM....und wo muss ich nach der Antenne schauen...??....
....so...ich habe den Fehlercode gelöscht, und bin eine Runde gefahren......ohne jegliche Problem.....
Die rote Lampe blieb aus, und ich konnte die Sporty voll genießen.......ist schon ein tolles Bike.....
Gruß Gery
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von gery am 02.07.2021 14:13.
Neuer Beitrag 02.07.2021 14:15
Moinsen noch mal,
Schau mal in diesen Beitrag HIER. Da siehst Du auf einem der Fotos die Position der Alarmanlage. Die
Antenne befindet sich ebenfalls dort. Könnte ein ziemlicher Aufwand werden, um dort heran zu kommen
(Demontage Schutzblech ? ? ?)  Das BCM selbst befindet sich in dem "Kasten" vor dem Rahmenrohr.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 08.07.2021 08:13.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4051 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 02.07.2021 14:43
Da siehst Du auf einem der Fotos die Position der Alarmanlage. Die Antenne befindet sich ebenfalls dort.
Das wäre die Antenne vom Pager. Die Antenne für den FOB (Security Antenna) ist unter dem Sitz. Im rechten Bild des von @Schimmy verlinkten Beitrages der rechteckige "Kasten" neben Stecker 2
17.05.2025 10:56
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Fehlercode C1025 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von FatTobi
19
12703
27.03.2025 09:37
von FatTobi
Alle XL 883: Fehlercode Evo883
von Hellrider77
24.11.2021 15:16
von DéDé
