Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Bremsbeläge quietschen / schleifen
klaus60 ist online klaus60 · 585 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
585 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 27.06.2021 08:25
hallo,bei meiner Boy quietschen/schleifen die Bremsbeläge wenn sie warmgefahren sind
vorn und hinten....wenn man sie schiebt beim Fahren hört man ja nix
was könnte das sein? dehnen die sich aus oder liegt es an der scheibe? vorne rubbelt es ein bisschen
beim bremsen aber nix besonderes haben andere auch.
klaus60
Neuer Beitrag 27.06.2021 09:56
Lass mich Raten Bremsbeläge sind neu . Habe die erfahrung gemacht das TWR und co auf den Bremsen der TC immer Gereusch machen habe selber vorn TWR die quietschen ,hinten den pedant von Brembo 0 quietschen .
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 27.06.2021 18:14
Nein nicht neu laufen schon ein paar 1000 km
sind schon halb runter.
Klaus 60
Neuer Beitrag 28.06.2021 14:51
Quietschen sie oder schleifen sie!? Das sind nämlich zwei unterschiedliche Zustände. Schleifen wäre ja ein Defekt bei dem die Beläge nicht sauber zurückfahren. Also Problem im System, Bremskolben, Zange,Leitungen, Hebel Öl usw. Quietschen ist ein anderes Problem. Das wird nämlich erzeugt wenn der Belag an der Scheibe aufliegt Dabei entsteht vor allem Wärme. Wenn aber die beiden Teile nicht perfekt aufeinander abgestimmt sind, kann auch eine ungewünschte Schwingung entstehen, die dann als Quietschen zu hören ist. Das passiert immer dann, wenn das Reiben und Gleiten ungleichmäßig ist, zum Beispiel also wenn der Bremsbelag immer wieder kurzzeitig an der Scheibe klebt und sich löst.
Also schau dir mal ganz genau Scheiben und Beläge an.Ich denke da ist etwas ungleichmäßig abgefahren oder nicht richtig eingefahren. Da du aber geschrieben hast das es beim schieben nicht auftritt, würde ich sagen du meinst Quietschen.
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 28.06.2021 21:31
Mondeo, doch beim Schieben auch da ist es mir ja aufgefallen sie schleifen  keine Ahnung was das ist
LG Klaus 60
Neuer Beitrag 29.06.2021 00:48
Dann stellen sie sich nicht zurück. Vorne oder hinten? Ich würde Bremssattel demontieren. Säubern, mit Kupferpaste und Fett an den Bolzen einschmieren und wieder einbauen. Schauen ob es geholfen hat. Wenn nicht gehts weiter in der Fehlersuche.
Moos ist offline Moos · 15219 Posts seit 27.11.2010
15219 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 29.06.2021 01:00
Einfach erst mal nur die Beläge raus, etwas pumpen und schauen ob die Kolben sich auch wieder zurück bewegen. Wenn sie das tun sind die Kolben i. O. und sollten sich auch leicht zurück drücken lassen. Wenn nicht, sind die zu schwergängig und dann wird es etwas komplizierter. Aber schau mer erst mal. Und kein Fett an die Bremse, das verflüssigt sich bei hohen Temperaturen und gelangt evt. an die Beläge. Wenn, dann Kupferpaste, wobei die bei Bremsen mit ABS auch nicht gerne gesehen wird oder besser gleich Keramikpaste.
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 29.06.2021 12:21
So hinten hab ich mal ausgebaut schön gänig gemacht läuft eigentlich nur ist mir aufgefallen das nicht beide gleichzeitig ausrücken um zu bremsen ist das richtig?  zurück kann ich ja nicht prüfen im ausgebauten Zustand .
Klaus 60
Neuer Beitrag 29.06.2021 18:08
Es läuft immer ein Bremskolben etwas leichter als der andere und kommt somit als erstes raus. Wenn den etwas blockierst sollte der 2. auch gleich kommen.
Auch bei ausgebauten Belägen muß sich der Kolben beim Loslassen des Hebels wieder etwas zurück bewegen. Das ist aber natürlich nicht viel, paar zehntel MM etwa. Sieht man am besten wenn man nur ganz leicht am Hebel zieht und wieder los läßt.
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 30.06.2021 11:40
ok danke ,dann werd ich mal weiterfahren und beobachten nur diese woche ist schlechtes wetter
klaus60
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Pfeifen/Quietschen bei der Gabel (Mehrere Seiten 1 2)
von Adis.Streetglide
19
5086
27.11.2025 09:47
von Nöli
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Bj. 2011 Bremsbeläge hinten wechseln?
von Saarchaos
10.04.2022 22:20
von Kay_Doubleyou
