Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Neuer Tacho übernimmt die Laufleistung nicht.
Mucki007 ist offline Mucki007 · 76 Posts seit 12.03.2017
aus Duisburg in NRW
fährt: Softail Fat Boy 2007 5HD...
76 Posts seit 12.03.2017 aus Duisburg in NRW
Neuer Beitrag 15.06.2021 18:16
ich habe eine Fatboy von 2007 (5HD). Diese war aus den USA reimportiert worden. Den vorhandenen Meilen-Tacho wollte ich gegen eine Version mit KM tauschen.
Nach dem Anstecken des neuen Tachos an das Daten- /bzw. Buskabel unter dem Sitz beginnt der Tacho mit der Anzeige "No Cal". Die Kopieranzeige bleibt aber bei 0% stehen.
Die Teilenummer für den neuen Tacho ist: 70900071A. Dieser Tacho sollte ja auf eine Fatboy von 2007 passen.
Ich hatte auch mal die Error-Codes ausgelesen: hier ist in jedem der Bereiche alles leer.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
LG Mucky007.
Loud pipes save lives.
Schimmy ist offline Schimmy · 12775 Posts seit 15.10.2015
12775 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.06.2021 08:17
Ehrlich gesagt stecke ich nicht ganz so tief in dieser Materie drin, aber ich könnte mir vorstellen,
dass das Problem darin liegt, dass die "Maßeinheiten" bei Tacho (neu) und ECM nicht übereinstimmen
und deswegen das "Verheiraten" nicht funktioniert.
Frag mal die Werkstatt Deines Vertrauens, ob die das ECM entsprechend umprogrammieren können.
wolf_t ist offline wolf_t · 662 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 16.06.2021 08:53
Eigentlich kann man nicht so viel falsch machen. Ist der Stecker des Datenkabels an der Tachoseite verpolungssicher?
Ankabeln, Zündung an, Killschalter an.
aus Nordhorn
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 16.06.2021 09:43
Habe dies hier dazu gefunden...:
HINWEIS
Die Anzeige zeigt NO CAL (keine Kalibrierung) an und funktioniert nicht, wenn sie vor Durchführung des Kilometeranzeige-Kopiervorgangs eingebaut wird...
  1. Sicherstellen, dass der Motorbetriebsschalter EINGESCHALTET ist.
  2. Den Zündschalter in die Stellung ACCY (Nebenverbraucher) schalten und den Kilometerzählerwert notieren.
  3. Den Zündschalter in die Stellung OFF (Aus) schalten.
  4. Siehe Werkstatthandbuch und Abbildung 2. Den Diagnosesteckverbinder [91] (2) aufsuchen.
  5. Den Gummistopfen (1) aus dem Diagnosesteckverbinder [91] entfernen und den 4-poligen Steckverbinder (3) des Adapterkabelbaums aus dem Satz einbauen.
  6. Den 12-poligen Steckverbinder (4) des Adapterkabelbaums an der neuen Anzeige anbringen (5). Die Anzeige während des Kopierverfahrens halten.........
HINWEIS
Wenn der Kilometerzähler-Kopiervorgang innerhalb kurzer Zeit wiederholt ausgeführt wird, wird die prozentuelle Fortschrittsanzeige, CHECK (Prüfen) und OK nicht angezeigt. Siehe Anleitung zur Fehlersuche ( Tabelle 3 ).
Die Anzeige ist bei schwachem Licht eventuell nur schwer lesbar.
  1. Den Zündschalter auf IGN (Zündung) stellen. Die Anzeige zeigt den Fortschritt des Kopiervorgangs an. Danach erscheint auf der Anzeige CHECK (Prüfen) und abschließend OK. OK gibt an, dass der Kopiervorgang erfolgreich war.
  2. Den Zündschalter in die Stellung OFF (Aus) schalten.
  3. Den Adapterkabelbaum vom Diagnosesteckverbinder [91] und der Anzeige abziehen. Den Gummistopfen einbauen.
aus Duisburg in NRW
Neuer Beitrag 16.06.2021 17:38
Vielen Dank für die Antworten.
Der Stecker ist verpolungssicher. Ich habe es mehrfach, wie es von grafschafter beschrieben wurde, durchgeführt.
Ich denke auch, dass Schimmy da recht hat. Vielleicht lesen Tachos mit Km-Anzeige keine Meilentachos aus, auch wenn die Umrechnung technisch möglich wäre.
Ich habe einen Termin bei Thunderbike gemacht, die sollen da mal die ECM checken.
Ansonsten vielen Dank, ich werde berichten, ob es gelungen ist und wie die Lösung ggf aussieht.
Neuer Beitrag 16.06.2021 18:07
Im Nachbarforum schrieb einer:
"Ich habe dieses Jahr das Instrument in meine 2008er Road King eingebaut. Das ging problemlos und schnell. Sogar mein Meilen - Stand wurde richtig in km umgerechnet und in das neue Instrument übernommen.
Es ist ein sehr schönes Instrument, übrigens "Made in Switzerland". "
Eigenartig.
aus Duisburg in NRW
Neuer Beitrag 16.06.2021 18:22
Danke für den Hinweis. Das ist ja wichtig.
Ich hoffe die Thunderbike Leute finden den Grund. Es muss ja irgendetwas sein, was den Kopiervorgang nicht anstöst.
Ich hab mal drei Bilder zu dem nicht funktionierenden Vorgang angehängt.
LG Mucky.
Attachment 367817
Attachment 367818
Attachment 367819
aus Duisburg in NRW
Neuer Beitrag 16.06.2021 18:45
Ich bin jetzt einen Schritt weiter gekommen.
In einem englischsprachigen Forum wurde berichtet, dass der Tacho quasi nur von einem Originaltacho-Typ die Laufleistung lesen kann.
Dies geht aber nicht, wenn man von einem Zubehör-Tacho (wie bei mir) auf einen anderen Zubehör-Tacho wechselt.
Der im Mopped verbaute Zubehör-Tacho ist allerdings auch original von HD als Zubehör-Tacho verkauft worden.
Angeblich kann man sogar einen Originaltacho von einem anderen Mopped an die Elektrik im Dashboard anstecken und die dort angezeigte KM-Leistung auf den neuen Tacho übertragen.
Es muss aber auch anders gehen. Was machen denn Leute, die einen defekten Zubehör-Tacho tauschen wollen?
Die stehen ja dann auch auf dem Schlauch.
LG Mucky.
31.05.2026 08:58
von svfighter
Text
Neuer aus Bielefeld
von RealTopperHarley
27.05.2026 00:06
von Dragstyler_
20.10.2025 08:21
von silent grey
