Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: 21 Zoll Umbau Road King, E-Glide, Street Glide
« erste ... « vorherige 10 11 [12] 13 14 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Softail-Wolle
Softail-Wolle ist offline Softail-Wolle · 1204 Posts seit 06.06.2010
fährt: FXSTC 2009; FLTRXS 2015, Sportster S 2023
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 24.02.2021 17:26
Ja 130 Cruisetec, bis jetzt gut, Trockenverhalten ist top, sehr agil. Kann natürlich nicht direkt vergleichen, da ich Fahrwerk und Felgengröße geändert hab...
Fender ist von Advanblack.
Gruß Softail-Wolle
__________________________
Elwood-2.0 ist offline Elwood-2.0 · 607 Posts seit 09.02.2012
aus Bayerisches Nizza
fährt: FLTRXST 2023
607 Posts seit 09.02.2012 aus Bayerisches Nizza
fährt: FLTRXST 2023
Neuer Beitrag 07.06.2021 14:42
hab im Nachbarthread bereits die selbe Frage gestellt:
....fährt eigentlichen jemand nach dem Umbau auf 21" noch die original Gabelfedern bzw. original Federlänge ohne Tieferlegung?
Frage deshalb, weil ich seit der Tieferlegung desöfteren die Trittbretter zum Schleifen bringe und jetzt wieder auf die original Länge zurück gehe.
Devil ist offline Devil · 1489 Posts seit 08.08.2010
aus Hilden
fährt: Road Glide Special 2021
1489 Posts seit 08.08.2010 aus Hilden
Neuer Beitrag 09.06.2021 06:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Elwood-2.0
Ich fahre die Progressive Suspension Cartridge in original Länge , für mich ist das genau richtig.
☆ ☆ gruß Devil ☆ ☆
fährt: FLTRXST 2023
fährt: FLTRXST 2023
Neuer Beitrag 09.06.2021 10:29
Hab mir jetzt die Wilbers Zero Friction bestellt.
Ich werde berichten.
@Devil auf Deinem Avatarbild sieht die Road G!ide aber ganz schön tief aus...also wenn man den Abstand zwischen Fender und unterer Gabelbrücke/ Fairing betrachtet.
aus Hilden
Neuer Beitrag 09.06.2021 18:45
ich habe den Fender um ein Zoll höher montiert damit das 21“ Rad reinpasst .
☆ ☆ gruß Devil ☆ ☆
saxmax ist offline saxmax · 37 Posts seit 11.01.2012
aus Insel Usedom
fährt: vrscaw'11 & flhxse'21
37 Posts seit 11.01.2012 aus Insel Usedom
Neuer Beitrag 15.11.2021 14:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Softail-Wolle
Hatte mir Harley Stuttgart und Thunderbike gesagt, dass man die mit mit CVO VIN kriegt. Aber ich bekomme am Sonntag abend voraussichtlich ein 21er von einer 20er CVO. Dann teste ich mal ob es auch bei meiner 2015er Special passt.
Moin, ich suche so ein 21" von einer 20er CVO. Hat jemand eins abzugeben?
Usedom - V-Rod-Land Augenzwinkern
reply11 ist offline reply11 · 260 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
260 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 02.01.2022 16:24
Also ich muss sagen das mir ein 21" Vorderrad in einer Road King richtig gutgefällt und ich mir dies gerade auch am überlegen bin.
Was ich aber nicht rauslesen kann ist ob ich den Fender unverändert weiterverwenden kann oder nicht.
Sicherlich spielt die Reifenbreite eine Rolle da die höhe relativ zur breite des Reifens ist.
Ich möchte gerne ein 120/70 21" Vorderrad einbauen. Wer hat dies auf dem originalen Fender eingebaut und was musste dafür getan werden?
Wie viel Platz ist dann noch zwischen Fender und Reifen?
Ach ja, ich hab mir mal im Excel eine kleine Tabelle gebaut um die Reifengrößen miteinander zu vergleichen.
den 140er hab ich nur aufgeführt da ich diesen auf meinem Dyna Bobber Umbau fahre.
Reifengröße    Durchmesser    Achshöhe
140/70/21    72,94 cm                36,47 cm
120/70/21    70,14 cm                35,07 cm
130/60/21    68,94 cm                34,47 cm
130/80/17    63,98 cm                31,99 cm
fährt: FLTRXST 2023
fährt: FLTRXST 2023
Neuer Beitrag 02.01.2022 23:04
Wenn Du den original Fender weiter verwenden willst, benötigst Du Adapter, z. B. von Arlen Ness.
Dadurch kommt der Fender etwas höher und passt wieder.
aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 02.01.2022 23:11
zum zitierten Beitrag Zitat von blauauge
21" passen ohne Veränderungen unter den Serienfender!
Hier wurde behauptet das es ohne Veränderung passt. Evtl. Spielt die Reifendimension eine Rolle (siehe meine Tabelle), Stichwort Durchmesser
 Daher interessiert mich wer es gemacht hat und welche Reifen Größe gewählt wurde
fährt: FLTRXST 2023
fährt: FLTRXST 2023
Neuer Beitrag 02.01.2022 23:51
Hat bei mir definitiv nicht gepasst.
Selbst bei den älteren TwinCam Modellen musste am Fender eine kleine mechanische Änderung vorgenommen werden, sonst verbrennt Dir der Lack.
edit:
Bin eben mal zum Beitrag gesprungen, da wird vermutlich von der 2010er Heritage aus dem Avatar gesprochen.
Welches BJ hast Du?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Elwood-2.0 am 03.01.2022 01:15.
Pittbullpower ist offline Pittbullpower · 272 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
272 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 02.01.2022 23:54
zum zitierten Beitrag Zitat von reply11
Hallo reply11,
hab an einer 03er Road King eine TTS 21" angebaut. Fender ist der gleiche geblieben, aber....
Mit den Bridgestone ohne jegliche Veränderung, mit den Shinko Reifen musste ich das Gewinde der Schrauben im Bereich des Fender weg dremeln und den Fender etwas nach Vorne kippen.
Die Shinko sind im neuen Zustand sehr "spitz" gefertigt. Die Bridgestone waren "runder" gefertigt.
Dies vielleicht zu Deiner Tabelle als Zusatz, da der Reifen, bzw. die Fertigung auch noch ausschlaggebend ist.
Die Shinko werden ja eher in Amerika gekauft, hier in Deutschland eher unbekannt.
Markus
Attachment 379443
aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 03.01.2022 00:10
Hat bei mir definitiv bicht gepasst.
edit:
Welches BJ hast Du?
Bj 2012
Hab mal auf die Schnelle nach einem Adapter gesucht aber nur was für neuere Baujahre gefunden oder der Fender wird 5 cm höher gesetzt.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 03.01.2022 19:18
aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 03.01.2022 20:16
[quote="1749718"]Zitat von Marco321
https://www.ebay.com/itm/194019601274[/quote]
Hab ich bestellt. Dauert ein paar Wochen bis sie da sind. Schauen wir mal.
Jetzt muss ich mal schauen was es für eine Vorderradfelge wird.
Rald ist offline Rald · 154 Posts seit 04.04.2021
aus Saalfeld / Saale
fährt: CVO Street Glide
154 Posts seit 04.04.2021 aus Saalfeld / Saale
Neuer Beitrag 19.01.2022 22:56
Also, da geht ja schon n Tropfen in die Hose, wenn man dieses wunderschöne Teil auspackt... daher will ich euch ein wenig teilhaben lassen...
hallo , was sind das für Felgen und woher ?
Gruß und Dank
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
