Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Umfrage zwecks Kühlwasserpumpe an alle Tourer-Fahrer mit “Twin Cooled”-Motoren
« erste ... « vorherige 7 8 [9] 10 11 nächste » ... letzte » ·
Moos ist offline Moos · 14693 Posts seit 27.11.2010
14693 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 31.05.2021 13:16
Zusammengefügt
Tourer15 ist offline Tourer15 · 1031 Posts seit 03.07.2015
aus Soest
1031 Posts seit 03.07.2015 aus Soest
Neuer Beitrag 31.05.2021 15:46
 @ClisClis
es gibt von HD nur noch eine verbesserte / neue Version.  Ob die auch mit den vom M8 identisch ist kann ich nicht sagen.
Avatar (Profilbild) von ClisClis
ClisClis ist offline ClisClis · 404 Posts seit 28.02.2015
aus Pieterlen
fährt: Breakout 2015 & Electra Glide Ultra Limited 2016
aus Pieterlen
Homepage von ClisClis
Neuer Beitrag 31.05.2021 16:08
Danke dir.
Dann werd ich einfach mal sehen, was der smile bestellen möchte
Treffer ist offline Treffer · 194 Posts seit 28.03.2016
Neuer Beitrag 31.05.2021 16:46
Der Freundliche baut nur noch die neue Version ein.
Treffer
FuLong ist online FuLong · 462 Posts seit 28.02.2015
fährt: FLHTCUTG
462 Posts seit 28.02.2015 aus München
fährt: FLHTCUTG
Neuer Beitrag 01.06.2021 07:18
Echt jetzt … ist das schon so lange her geschockt
Schon 2017 wurde eine verbesserte Version der Pumpe verbaut, bei der Gelegenheit kommen auch neue Sensoren rein.
Seit dem ist Ruhe und die neue Pumpe hat inzwischen deutlich länger gehalten als die Alte.
Auch hoffe ich, dass die Verfügbarkeit heute besser ist, damals hat es 6 Wochen gedauert.
LG
Hans-Peter
OS X is like a wigwam: no windows, no gates and an apache inside !
Wenn schon vier Zylinder dann aber verteilt auf zwei Motorräder
aus Pieterlen
aus Pieterlen
Neuer Beitrag 01.06.2021 09:10
Also im Testlauf geht die Pumpe nicht an. Auf die Gefahr hin, dass ich es in den Seiten des Threads hier überlesen habe:
Gibts ne Sicherung zu prüfen? Bzw. die gibts ziemlich sicher, aber welche? Ich durchsuche parallel mal das Internet, aber vielleicht hat die Info ja grad wer zur Hand.
Oder hat die Pumpe die gleiche Sicherung wie die Lüfter?
Weil letztere gehen an. Dann könnts die Sicherung gar nicht sein.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von ClisClis am 01.06.2021 09:40.
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3487 Posts seit 02.12.2011
3487 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 01.06.2021 17:54
Testlauf ?
Was muss ich tun um die Pumpe/die Lüfter zur Probe laufen zu lassen?
true black ist offline true black · 1641 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
fährt: 2001 FLSTCI, 2016 FLTRUSE, 2022 FXBBS , 1953 Panhead, 1934 DKW SB200, 1979 Ducati KW, 1984 Honda CM 200T
1641 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 01.06.2021 19:47
Testlauf ?
Zündung an. Gasgriff einige Sekunden nach vorne drehen. Dann springt der Probelauf an. Bei mir zumindest 2016 Road Glide CVO
aus Soest
Neuer Beitrag 01.06.2021 19:52
zum zitierten Beitrag Zitat von ClisClis
Hoi Zäme
Bei der Suche nach einer E-Glide habe ich öfter von der typischen Schwäche gelesen, dass die Wasserpumpe früher oder später die Grätsche macht.
Nun scheint es bei mir bei rund 55k km soweit zu sein.
Spürbar mehr wärme an den Beinen, Motorkontrollleuchte und Kühlwassertemperatur sind an und der Fehlercode passt auch.
Was  man so liest und von der Logik her gesehen bin ich jetzt einfach weiter gefahren, läuft auch noch alles soweit gut, möcht ich aber trotzdem mal angehen.
Nun meine ich mal gelesen zu haben, dass jemand schrieb man kann die originale Pumpe gleich gegen die Variante der M8 Modelle ersetzen und die ginge dann auch nicht mehr kaputt.
-Ist da was dran?
-Braucht es hierzu Adapter / Umbauten?
Würde das gerne klären, damit ich das meinem Schrauber gleich so mitgeben kann
@ClisClis
was willst du denn noch testen. Kontrollleuchten sind an Fehlercode auch.
Entweder neue Version beim Händler bestellen (ist ein kompletter Umbausatz), oder selber bauen (Boschpumpe wurde im Forum beschrieben)
Anbei die Bestellnummer 26800107
Tourer15
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Tourer15 am 01.06.2021 21:23.
aus Pieterlen
aus Pieterlen
Neuer Beitrag 02.06.2021 07:27
Ja wer weiss... Aber ist nun bestellt, es gab eine in Belgien. Ich hoffe die kommt bis Freitag, dass das dann gleich repariert werden kann.
Am Samstag steht ne richtig fette Tour an und ich weiss nicht, ob ich die ohne Wasserpumpe fahren will..
Immer dann wenns passt...
aus Soest
Neuer Beitrag 02.06.2021 14:04
wolf_t ist offline wolf_t · 643 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 14.06.2021 11:11
Die neuen Pumpen stammen von Pierburg. Die CWA50 sieht ähnlich aus.
​​​​​​https://www.tecomotive.com/de/produkte/CWA50.html
aus Pieterlen
aus Pieterlen
Neuer Beitrag 15.06.2021 15:08
So, das zieht sich wohl weiter.
Pumpe ist ja nicht gekommen in der Woche und letzte Woche war ich im Zivilschutz. Somit hab ich dem smile gesagt: Ich stell das Bike am Sonntag raus und bin dann bis Freitag weg und würde es da am Abend abholen.
Er hat wohl bis Freitag gewartet mit der Reparatur, mir egal, ich habs dann abgeholt.
Heimweg war kurz.
Samstag gabs ne Tour - keine Fehlermeldungen mehr, soweit so gut.
Gefühlt hatte ich aber immer noch recht viel Abstrahlungshitze bemerkt an den Beinen, die vorher einfach nicht da war. Hab aber erst nicht weiter drüber nachgedacht, da es auch sehr heiss war und vor dem defekt auch deutlich kühler.
Aber auch gestern am Feierabend bei der Fahrt kam mir das komisch vor.
Dann hab ich kurz mal den Testlauf gemacht. Lüfter gehen an, die vibrieren. Aber an der Pumpe nichts gefühlt. War unsicher, ob das wirklich die Vibrationen der Lüfter waren also hab ich mal im rechten Beinschild aufgemacht. Da müsste ich das Wasser ja "blubbern" sehen.
Aber ich hab gar kein Wasser gesehen.
Ok, vielleicht bei der Montage etwas Wasser raus gelaufen und nicht sauber nachgefüllt. Also bin ich heute kurz zur Tanke gefahren und hab nen Beutel gemischt gekauft.
Hab nen guten Schluck reingekippt und war sofort mehr als voll. Also war das Wasser wohl wirklich nur grad unter dem Behälter.
Aber auch jetzt immer noch keine Bewegung im Wasser. Das müsste man doch deutlich sehen..
Auf jeden Fall geh ich da nachher an Feierabend nochmal vor Ort vor bei. Die Pumpe kostet ja genug.
Grad wer noch nen Tipp?
Ich mein ja, nicht mein Problem, hinstellen und richten lassen, schon klar.
Aber ich hab morgen frei genommen für ne Tour und es ist ja in meinem eigenen Interesse, das schnell und unkompliziert aus der Welt zu schaffen.
PHE ist offline PHE · 84 Posts seit 13.04.2019
fährt: FLHTKL
PHE ist offline PHE
fährt: FLHTKL
Neuer Beitrag 21.06.2021 23:40
Vielleicht ist nicht vernünftig entlüftet worden, wenn es gefühlt noch zu heiß wird.......!?
Paul
aus Pieterlen
aus Pieterlen
Neuer Beitrag 22.06.2021 07:37
moin
also ich war nochmal beim smile
Da ist nichts aufgefallen, keine Fehler oder so.
Nach mir hat die Pumpe nicht vibriert. Etwas gespürt hat man im Testlauf schon, aber das müssen die Lüfter gewesen sein, die Vibrationen übertragen haben.
So oder so, mir ist aufgefallen, dass dieses EITMS nicht mehr enabled war.
Das haben sie dann wieder eingeschaltet. Am nächsten Tag bei über 30 Grad eine Tagestour gemacht und ich finde es war besser. Klar, hier und da hab ich Wärmeabstrahlung gespürt, aber es war ja auch sehr heiss.
Aber definitiv besser.
2783
21.06.2025 18:19
von Wolle58
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
02.05.2025 18:02
von tomric
