Tacho Sportster
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 22.04.2009 19:42
Sonst bau doch mal die alten Blinker wieder an und schau ob der Tacho noch funktioniert
gruß dragon
George ist offline George · 23380 Posts seit 23.07.2007
23380 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 22.04.2009 19:54
Wenn in den originalen Blinkern 12V Birnen drinne sind, sollten auch in die Kellermänner 12V Birnen rein. Warum hattest du 6V Birnen drinne? Gebraucht gekauft oder falsch ausgeliefert?
Kann es sein, dass du durch den Einsatz der 6V Birnen evtl. ein Elektronikrelais in der Tachoeinheit geschossen hast? Bin leider keine Experte auf dem Elektronikgebiet.
Aber wenn du sagst, dass die Elektronik anfing zu spinnen, als du versehentlich die 6V Birnen drinnen hattest, würde ich da auch den Fehler suchen.
Frag doch mal beim Freundlichen, ob es dafür eine Diagnosemöglichkeit gibt.
Was hast du für ein Baujahr, kann man da 'nen Fehlerspeicher auslesen???
StefanB ist offline StefanB · seit
Neuer Beitrag 22.04.2009 20:57
So etwas vermute ich auch George. Die automatische Blinkerrückstellung kriegt doch auch ein Signal vom Tacho, oder? Zuviel Saft ist nicht so gut.
Stefan
sportsterfahrer1200 ist offline sportsterfahrer1200 · 13 Posts seit 21.04.2009
fährt: Harley Sportster XLH 1200 C
Neuer Beitrag 22.04.2009 22:00
Bin leider jetzt erst wieder Zuhause und kann jetzt erst Antworten.
Dragon, zurückbauen möchte ich eigentlich nicht habe alles schön verlötet und mit Mühe in den
Lenker verlegt.
George meine Sportster ist Bj. 2002, und ich habe die Blinker mit den 6 Watt Birnen bei Ebay
mit den passenden Griffen ersteigert. Leider bei einbau nicht auf die Wattzahl geachtet.
Ich denke ich werde morgen mal beim freundlichen nachfragen ob er mir weiterhelfen kann.
Stefan wie gesagt in der Beschreibung steht das ein Signal vom Tacho den Blinker zurüschaltet,
was jetzt natürlich nicht geschieht, ich muß rückschalten.
Jetzt muß ich aber mal ein dickes Lob an alle aussprechen, das Ihr euch so Gedanken wegen meines Problems macht finde ich ja super!!!!
Ralph
Avatar (Profilbild) von Tom76
Tom76 ist offline Tom76 · 176 Posts seit 17.04.2009
aus Mettmann
fährt: Sportster XL 883R =>1200R
aus Mettmann
Neuer Beitrag 23.04.2009 09:49
Moin Ralph,
kein Ding, immer wieder gerne, dafür haben wir doch das Forum Freude
Aber lass doch mal hören was letztendlich das Problem war,
wenn Du beim Freundlichen warst.
Gruß,
Tom
Ride hard or stay home
Neuer Beitrag 23.04.2009 21:14
Hallo Tom,
leider habe ich es heute nicht zum freundlichen geschafft, aber ich habe versucht selber den Fehler zu finden. Ausichtslos für mich!!! Ich habe die normalen Blinker wie Dragon schrieb noch mal angebaut, aber ohne Erfolg. Nach drei Stunden die ich jetzt an meinem Geburtstag an meiner Sportster verbracht habe, werfe ich das Handtuch!!!
Es war sehr lehrreich für mich, ich habe einige Komponentetten ( richtig geschrieben?)
kennen gelernt, die ich an meiner Sportster nicht kannte. Die Kabelstränge vom Tacho zurückverolgt, und den Geber entdeckt!! Ich weis nicht ob dieser defekt ist. Ich glaube nachdem ich mein Tacho aufgeschraubt habe, das da was in der Elektronik defekt ist!
Na ja fahre ich erst mal ohne Tacho bei diesem super Wetter!
( ist ja auch nicht schlecht, bleibt der Kilometerstand bei 12400Km stehen) Scherz!
Ralph
Neuer Beitrag 23.04.2009 21:22
Nee Tom,gar nicht richtig geschrieben, aber jetzt trinke ich mir nen Bier auf meinen Geburtstag!!!
Hab ich mir verdient!!
aus Mettmann
aus Mettmann
Neuer Beitrag 25.04.2009 20:45
Hey Ralph,
nachträglich alles Gute zum Geburtstag !!!
Tja, schade das all Deine Mühe für die Katz war,
vielleicht wirklich ewas zerschossen.
Bin mal gespannt was es dann war.
Schönen Sonntag noch und Gruß,
Tom.
Neuer Beitrag 25.04.2009 21:17
Hallo Tom,
danke für die Glückwünsche!!
Ich habe jetzt einen Termin beim Harleyhändler, am 11.05.09 bekommen.
Ich werde gleich berichten, was der Fehler, wenn gefunden dieser Ursache war.
Ralph
Avatar (Profilbild) von Sigi
Sigi ist offline Sigi · 100 Posts seit 17.02.2008
aus Ingersheim
fährt: Harley Sportster 883C/2008
aus Ingersheim
Neuer Beitrag 27.04.2009 19:40
Hallo Ralph,
Ich fahre eine 883C/2008 und dazu hab ich auch einen Schaltplan, den ich mal auf Dein Problem hin durchgesehen habe.
1.) die Blinker werden elektronisch von dem TSM... Modul, bei mir unter dem Sitz mit dem
Stecker 30A/30B, geteuert und nicht durch ein Hardware-Relais.
2.) der Strom der 21 Watt Birnen müssen eingehalten werde, sonst wird eventuell eine
eine Fehlermeldung angezeigt. Beide Birnen, hinten und vorne sind demnach 42 Watt
und 12 Volt = 3,5 Ampere. Bei LED Lampen müssen hier Widerstände eingebaut werden,
die diesen Strom verbrauchen und wieder 3,5 A fließen. Das Einsetzen einer 6 Watt Birne
führt nicht zum Ausfall vom Steuermodul sondern der Blinker funktioniert nur nicht richtig und
kann eine Störung signalisieren.
Die Blinkerbirnen haben ihr eigenes Minuskabel und brauchen keine extra Verbindung zum Cassis.
Wenn Du beim Anschließen der neuen Blinker einen Kurzschluss verursacht hat, kann das TSM-Modul beschädigt sein, an diesem Modul ist auch der Tacho mit den Kontrollbirnen angeschlossen (Stecker 20A/20B). Ob in diesem Modul eine Sicherung eingebaut ist, kann ich nicht sagen, das Modul selber ist über die Sicherung " J " 15 A ( Stift 1 am Stecker 30A) abgesichert, aber die ist bei Dir ja noch ok.
Klemm bitte die beiden Blinkerbirnen komplett ab und schau, ob der Tacho wieder funktioniert. Prüf, ob an irgend einem Kabel ein Kurzschluss ist, dies würde zu einem Ausfall vom TSM-Modul führen, zumindestens gibt es Fehlfunktionen.
Ich hoffe, dass ich hier eine kl. Hilfe sein konnte,
Gruß Sigi... cool
Neuer Beitrag 27.04.2009 21:48
Hallo Sigi,
Danke für die Hilfe, ich werde noch mal so wie du schreibst, die Blinker abklemmen und schauen was passiert. Das was ich unter der Sitzbank gefunden habe, ist am hinteren Fender
eine Kunstoffbox ist das dieses TSM Modul?
Sigi das gediegende ist ja wenn ich die Zündung einschalte, bewegt sich die Tachonadel als ob sie sich kalibriert nach unten und oben für einen Moment.
Noch mal Danke !!!
Ralph
aus Ingersheim
aus Ingersheim
Neuer Beitrag 27.04.2009 23:37
Hallo Ralph,
ich kann Dir leider nicht sagen ob das die TSM-Box ist, die Du da siehst, aber verfolge doch mal die Kabel, wenn möglich, hier sollte auch die Tachoeinheit angeschlossen sein, die Kabel kommen vom Stecker 20B, wenn ja, dann kommen hier auch die Kabel von den Steckern 7A und 31A an, an denen die Blinkerlampen angeschlossen sind.
Bei mir bewegt sich die Tachonadel nicht beim Einschalten der Zündung, hab ich auch noch nicht gehört, dass sie solche Zuckungen macht. Schau auch mal nach, ob der Stecker zur Tachoeinheit gut zusammengesteckt ist und an den Anschlüssen kein Wackelkontakt besteht. Es könnte ja sein, Du hast die Kabel bewegt / gezogen und hast eine Verbindung gelöst. Ein direkter Zusammenhang zwischen Tacho und Blinker gibt es normal nicht. Die Tachoauswertung wird nur abgegriffen und dazu benutzt, die Blinker abzuschalten. Das TSM-Modul hat bei mir einen 12 poligen Steckeranschluss, zusätzlich könnte noch ein 3 poliger Stecker kommen für die Antenne von der Alarmanlage / Transponder, wenn Du sowas hast.
Und nun viel Spaß und Erfolg beim Suchen... Freude
mfG. Sigi cool
Neuer Beitrag 29.04.2009 20:14
Hallo Sigi,
ich gebe jetzt nach allen Versuchen auf, und warte auf den 11.05. da ist der Termin
in der Harleywerkstatt. Muß ich eben bis dahin ohne Tacho fahren.
Ich werde gleich berichten wenn ich den Fehler weis.
Gruß Ralph
Neuer Beitrag 11.05.2009 22:06
Sorry Ralph, ich hab soeben deine und TWGs neue Einträge im neuen thread gekillt. War nicht extra! Bin noch in der Lernphase. Also Sorry!
Könntest du deine Neuigkeiten evtl. noch mal kurz hier einstellen?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 11.05.2009 22:07.
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 11.05.2009 22:27
Zitat von George
.... und TWGs neue Einträge im neuen thread gekillt.
Ohh Ohh Ohh, und was soll nun die Nachwelt zu lesen kriegen geschockt
fröhlich
02.08.2025 12:59
von Pusher92
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
