Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Schleif und Klopfgeräusche im Primärgehäuse
EVOjunkie ist offline EVOjunkie · 24 Posts seit 09.04.2021
fährt: Harley FLSTF 94er Fat Boy
Neuer Beitrag 31.05.2021 10:22
zum zitierten Beitrag Zitat von EVOjunkie
Hallo Zusammen,
habe die Primärkette nun gespannt und hat ca. 10mm Spiel.
Das Geräusch ist jedoch nicht weg.
Ich werde den Deckel jedoch die Tage mal komplett abschrauben um ne Komplettsicht auf die Innereien zu haben.
Schönen Wochenstart Euch Allen
Moin Zusammen,
habe den Primärdeckel ab und es hatte sich lediglich die Mutter in der Tellerfeder gelöst und innen am Primärdeckel geschliffen.
Die Mutter muss ja nun mit ca. 220 Nm angezogen werden. Dazu bräuchte ich dann wahrscheinlich ne Kettensperre, wenn ich sie mit dem Drehmomentschlüssel festziehen möchte, oder?
oder eben mit nem Schlagschrauber...
Gibt es hierzu nen Tipp von Euch?
Danke und Gruß
Attachment 366644
Attachment 366645
Neuer Beitrag 31.05.2021 10:32
Schlagschrauber nehme ich nur zum Öffnen.
Festziehen mit Kettensperre und großem Drehmomentschlüssel.
Gruß, Franz
Schimmy ist offline Schimmy · 12004 Posts seit 15.10.2015
12004 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.05.2021 10:46
Ein Blockiereisen kannst Du Dir ganz leicht auch selber bauen. Guggst Du HIER.
(habe ich mir damals ebenfalls aus einem Gartentorscharnier so angefertigt....) Augenzwinkern
Drehmomentschlüssel auch bei Festziehen abstützen.....
P.S.: Was ICH MICH frage ist: Wie kann sich diese Schraube trotz dieses hohen Anzugsdrehmoments UND
        Loctite HOCHFEST "von alleine" lösen ? ? ? Augen rollen Hat da wer gepfuscht ? ? ? Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 31.05.2021 12:46.
Neuer Beitrag 31.05.2021 13:58
Danke für deinen coolen Beitrag!
Hatte den Vorbesitzer angerufen und ja, er hatte die Mutter mal ab und anscheinen nicht mit dem richtigen Drehmoment angezogen🙈🙈. Ob er Loctite draufgemacht hatte weiß er nimmer😩😳.
Moos ist offline Moos · 14750 Posts seit 27.11.2010
14750 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 31.05.2021 14:17
Würde da aber kein hochfestes Loctite wie das 270 dran machen. Das mußt büßen bei einem evt. nochmaligen Ausbau. Nimm entweder das von HD vorgeschriebene 262 (mittel bis hochfest) oder das gängige 253 (mittelfest).
die Schraube wird ja schon mit über 200 NM angezogen. Wenn die da jetzt hochfest verklebst wird das Lösen kein Zucker schlecken. Augenzwinkern
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 31.05.2021 14:40
OT: Ich finde solche Beiträge immer echt interessant, wenn sich welche "unterhalten", die voll in der Materie stecken und Ahnung haben. Wenn ICH damit zur Werkstatt gefahren wäre, möchte nicht wissen, was alles "kaputt" gewesen wäre & auf der Rechnung gestanden hätte.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 31.05.2021 17:14
Ausser Du arbeitest beim Öffnen der Mutter gerne mit einem Schweißbrenner, dann würde ich Loctite hochfest  empfehlen.
Neuer Beitrag 31.05.2021 18:32
Hallo Zusammen,
10mm is zu straff, im kaltem zustand 16 - 22 mittig, oben
Neuer Beitrag 31.05.2021 18:38
Da Ihr beide mich jetzt doch ein wenig verunsichert habt, war ich gerade noch mal auf der Henkel Homepage.
Dort ist - wie man dem Screenshot entnehmen kann - das Loctite 262 (ROT) als "hochfest" deklariert, und - wie
Moos schon richtig schrieb - steht auch im WHB drin, dass man dieses zur Sicherung dieser Schraube verwenden soll.
Ich denke, dass der Grund darin liegt, dass das ROTE Loctite bei höheren Temperaturen (wie sie nun mal an der
Kw entstehen) ein wesentlich höheres Losbrechmoment hat, als z.B. das Grüne.....Augen rollen
Und: Es muss NICHT UNBEDINGT ein Schweißbrenner zum erneuten Lösen der Schraube verwendet werden....
Ein gute Heißluftföhn (> 250°C) tut´s ebenfalls (eigene Erfahrung). Augenzwinkern
Attachment 366672
Neuer Beitrag 31.05.2021 19:50
Das 262 ist im techn. Datenblatt als mittel bis hochfest deklariert und nur das 270 als hochfest. Zum trennen hochfester Verbindungen mit dem 270er ist lt. Datenblatt ein erwärmen auf mind. 300° C erforderlich, beim 262er steht da nichts, ist also so trennbar. Bis die Mutter mit nem Heißluftföhn 300° C hat hat sich die Wärme übern KW-Stumpf evt. schon bis zum WDR der Kurbelwelle vorgearbeitet und diesen evt. beschädigt. Der Lima wird es auch nicht unbedingt gefallen. Wäre mir zu heiß die Geschichte, zumal man es ja auch anders haben kann.
Da wäre ein Schweißbrenner sogar besser, da man mit dem punktuell schneller erhitzen kann  Augenzwinkern
Neuer Beitrag 31.05.2021 23:59
Ich gebe zu, ich habe mir die Datenblätter nicht en Detail angeschaut, zumal ich von dieser Materie und
den in den Datenblättern aufgeführten Messmethoden absolut NULL AHNUNG habe. Ich schaue nur, was auf
der kleinen Flasche steht..... fröhlich
Nichts desto trotz habe ich JETZT mal die Daten der beiden Loctite - Varianten miteinander verglichen....
SO GROSS sind die Unterschiede bei den vergleichbaren Messungen nun auch nicht.....Augen rollen
Attachment 366701
Neuer Beitrag 01.06.2021 11:27
Die Muttern, Centartikel, opfere ich immer. Sichere die mit Weircon hochfest, zum Lösen bohre ich die an, um die Vorspannung rauszunehmen. Lassen sich dann easy mit dem Schlagschrauber lösen.
Neuer Beitrag 02.06.2021 18:36
blau, mittel reicht vollkommen aus
Neuer Beitrag 02.06.2021 19:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Machlovio
Man lernt nie aus.
