Stator oder Regler defekt??
NORIS BROTHER ist offline NORIS BROTHER · 5 Posts seit 30.05.2021
fährt: 2008er Road King
Neuer Beitrag 30.05.2021 02:53
Servus zam,
ich hab seit einiger Zeit das Problem, dass an meiner Road King immer wieder die Batteriekontrollleuchte aufleuchtet, aber nach kurzer Zeit wieder ausgeht. Inzwischen ist es aber soweit, dass meine Batterie immer wieder streikt und das Moped nach dem Tanken etc. nicht mehr startet. Die Vermutung liegt also nahe, dass entweder der Stator oder der Regler defekt ist. Das größte Problem dabei ist, dass der Ladeausfall erst nach einer gewissen Fahrzeit auftritt, also wenn das Bike warm ist. Batterie ist neu, also ok.
Ich habe vor der Fahrt im Standgas ca.14,2V an der Batterie, ca.18V an den drei Kontakten der Lima und ca.0,15 Ohm zwischen den Limakontakten und von diesen auf Masse unendlich.
Im warmen Zustand, wenn die Kontrollleuchte leuchtet, hab ich an der Batterie im Standgas ca.12,2V (wird also nicht geladen), an den Lima-Kontakten ca.14,5V, zwischen den Kontakten 0 Ohm und von diesen auf Masse unendlich. Bei ca.200U/min steigt die Spannung in beiden Fällen an der Lima auf ca.40V an.
Kann es sein, dass der Regler nur zeitweise ausfällt? Der Stator scheint meiner Meinung nach ok zu sein, oder?!
Kann mir hier jemand weiterhelfen, wie ich der Ursache auf den Grund komme? Regler oder Stator?
Danke schonmal vorab
Die Hand zum Gruß
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 30.05.2021 08:49
Guten Morgen NORIS BROTHER,
Ein guter Tag beginnt hier: klick
Freude
LG harleykill
Am liebsten mit Vergaser.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 30.05.2021 10:03
Servus,
würdest du uns auch das Modeljahr verraten ? Die 10te Stelle der VIN gibt Aufschluss darüber.
In den orginal WHB gibt es einen "Prüfbaum" der durch Differentialdiagnose hilft den Fehler einzugrenzen.
Wie gesagt, das Modeljahr........
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Might Is Right ist offline Might Is Right · 1261 Posts seit 03.04.2009
aus Schwerin
Homepage von Might Is Right
Neuer Beitrag 30.05.2021 11:01
Klingt nach dem Regler. Einfach austauschen und hoffen, dass die Batterie keinen mit bekommen hat. Ansonsten muss die auch noch mal neu.
springerdinger ist offline springerdinger · 6219 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 30.05.2021 11:35
Würde ich auch meinen. Bei defektem Stator würde die Ladung im Keller sein.
Den Regler zu tauschen, ist im Gegensatz zum Stator ein Klacks.
Neuer Beitrag 30.05.2021 11:38
Regler.
Neuer Beitrag 30.05.2021 13:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Kay_Doubleyou
Servus,
Gruss KW
Hi KW,
ist ne 2008er
Neuer Beitrag 30.05.2021 13:52
ist auch bei einer 2008er der Regler.
Schimmy ist offline Schimmy · 12787 Posts seit 15.10.2015
12787 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.05.2021 15:43
zum zitierten Beitrag Zitat von NORIS BROTHER
Im Prinzip bin ich ganz bei der Diagnose meiner "Vorredner" (vermutlich Regler defekt); jedoch macht MICH dieser
Unterschied (Markierung im Zitat) zwischen den beiden Messungen etwas stutzig, denn die Widerstände - zwischen
den Anschlusspolen des Stators gemessen - sollten IMMER zwischen 0,1 und 0,2 Ohm liegen..... Messfehler ? ? ? Augen rollen
Neuer Beitrag 30.05.2021 18:09
Meine hatte die selben Symptome, Lampe an und mal aus dann Dauerleuchten. Neuer Regler alles wieder gut.
Neuer Beitrag 30.05.2021 18:27
Hi Jo, genau das ist das, was mich verunsichert, denn bei 0 Ohm dürften auch keine 14V und mehr anliegen 🤔
Neuer Beitrag 30.05.2021 22:36
N' Abend,
Dass dort noch (Wechsel-) Spannung zu messen ist, kann einen schnell auf die falsche Fährte führen, denn man misst ja bei nicht mit der LiMa verbundenem Regler = OHNE Last!
Hast Du denn bei ALLEN 3 möglichen Widerstandsmessung am LiMa -Ausgang IMMER 0 Ohm gemessen (was sehr ungewöhnlich wäre, denn dann hätten ja ALLE 3 Stator-Spulen einen Defekt) ? ? ? Augen rollen Eine defekte Spule hätte ich ja noch geglaubt.....
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 31.05.2021 08:43
Hi Jo,
seltsamer Weise ja, im kalten Zustand wie gesagt 0,15 Ohm, doch es liegt über jede Kombi Wechselspannung an 😞
Neuer Beitrag 31.05.2021 09:40
Hi Jo,
Ich habe nicht die Absicht, Dich auf die "falsche Fährte" zu führen, aber - wenn EIN MESSFEHLER bei der Widerstandsmessung
im warmen Zustand ausgeschlossen werden kann - kann das Problem auch im Stator liegen. Dass trotzdem Spannung zu messen
ist, ist NICHT außergewöhnlich..... aber als ALLEINIGES Kriterium auch nicht zu 100% aussagekräftig, denn Spannung ist nur das
Eine..... Augen rollen Unter Last (also mit angeschlossenen elektrischen Verbrauchern) muss auch genügend STROM (Spannung x Strom =
Leistung) fließen, um die Batterie usw. zu versorgen, und das lässt sich SO (also OHNE Last) nicht zweifelsfrei messen.
ICH an Deiner Stelle würde die Widerstands - Messungen noch einmal wiederholen (einfach, um Messfehler auszuschließen) und
dann - bei gleichen Messergebnissen - mal das Derby-Cover öffnen bzw. mal das Primäröl ablassen, ob es dort ein wenig "verbrannt"
riecht, BEVOR ich mir die Mühe mache den ganzen Primärantrieb auf Verdacht zu öffnen..... Augen rollen
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6876 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 31.05.2021 11:27
Aloha,
da stimme ich Schimmy zu.
Und aus Qualitätersicht sollte man um ein relativ genaues Ergebnis zu bekommen immer mindestens 3 mal messen.
Der daraus resultierende Mittelwert kann dann als effektier Wert genommen werden.
Man kann auch noch einen anderen Kollegen messen lassen, um das Messergebnis zu verifizieren.
Aus der Erfahrung heraus, die meisten Fehler basieren auf einfacher Messung und falschen Annahmen.
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
23724
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
37190
30.08.2023 14:36
von Seven68
