Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: Stottern beim Beschleunigen
Joey387 ist offline Joey387 · 9 Posts seit 27.05.2021
fährt: 48, Bj.2012
fährt: 48, Bj.2012
Neuer Beitrag 27.05.2021 12:24
ich habe seit längerem ein großes Problem beim gas geben und zwar wies schon oben steht, ein Stottern.
Ist wie wenn der (gefühlt) hintere Zylinder nicht richtig mit läuft. Egal welcher Gang, wie viel Gas oder welche Geschwindigkeit.
- Moped ist Bj 2012, "standardmäßig" umgebaut, BSL Auspuff, K&N Luffi, -MAPPING- beim Händler, sonst nix besonderes.
Das Stottern war anfangs minimal und eher nur selten, Fehlercode P0152. Wie die meisten hier wohl wissen, Lambdasonde hinten zu fett also ab zum Händler, checken.
Fehler natürlich weg... Kiste an Computer angestöpselt, Einspritzung etc. getestet, keine Fehler.
Vorschlag meiner Werkstatt, ausprobieren ob sich der Fehlercode ändert indem man die vordere Sonde nach hinten tut und andersrum.
Gesagt getan, selber Fehler - P0152.
Theoretisch möglicher Fehler -Kabel nach der Sonde/Kabelbaum oder ne neue Idee - vielleicht Zündspule defekt?!
Also einfach mal ne neue verbaut, von ACCEL.
Kiste lief wunderbar aber wie ihr bereits vermutet, nich lang  Baby
War schon Oktober und ich war genervt also hab ich das Ding in die Ecke gestellt und gehofft die 48 vergisst das Problem übern Winter. Falsch gedacht.
Ich mach also jetz meine erste Fahrt, 20km bis Tanke, alles gut Zunge raus . Fertig mit tanken, fahr weiter, alles kacke. Selbes Problem (Stottern) und geht nicht mehr weg. Schlimmer wie vorher.
Doch damit nicht genug. Hab trotz allem keine Fehler im Speicher ?!?!?!
- Zündkabel getauscht
- Zündkerzen getausch (sehen normal aus)
- Kabelbaum nach brüchen oder abisolierten Stellen abgesucht
- Stecker überprüft
- Benzinpumpe ausgebaut (kein Dreck im Tank), Injection Reiniger benutzt
- hab auch (rein zufällig) ne neue Batterie drin
nix....
Map Sensor wird jetz mal noch getauscht...
Vorschläge und Ratschläge sind herzlich willkommen und werden mit Dank vergütet  Augenzwinkern
Grüße, Joey
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Joey387 am 27.05.2021 12:52.
MarkusLesApaches ist offline MarkusLesApaches · 445 Posts seit 25.05.2020
aus Rodgau
fährt: 2016er Street Bob Special
445 Posts seit 25.05.2020 aus Rodgau
Neuer Beitrag 27.05.2021 13:45
Schöne Schei... unglücklich
Ich hatte nicht ganz die gleichen Symptome, sondern nur erst im 5. und dann irgendwann auch im 4. und am Ende im 3. Gang beim Gasgeben. War auch eher ein Aufheulen als Ruckeln...
Durch Lenkertausch lief der Zug nicht mehr korrekt und die Kupplung verschliss rasant schnell. Fehlercode hatte ich natürlich auch keinen.
Neuer Kupplungszug plus Kupplung und jetzt läuft sie wieder perfekt.
Aber scheint bei dir was anderes zu sein... unglücklich
Race the rain, ride the wind and chase the sunset. Ride free, ride safe.
fährt: 48, Bj.2012
fährt: 48, Bj.2012
Neuer Beitrag 27.05.2021 15:00
 @MarkusLesApaches Ja Kupplungszug is wegen Lenkerumbau auch mal ein Neuer rein gekommen. Ein mechanisches Problem in der Form würde ich allerdings ausschließen weil es ja nicht immer ist/war.
Neuer Beitrag 27.05.2021 19:20
Bei mir lag das wohl an den Einspritzdüsen. Hatte auch ordentlich geruckelt.
Franky
PitbullOL ist offline PitbullOL · 109 Posts seit 05.06.2020
aus Oldenburg in Oldenburg
fährt: XL883N
109 Posts seit 05.06.2020 aus Oldenburg in Oldenburg
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 27.05.2021 19:23
Kann man das so sagen das der Fehler erst auftritt wenn die Maschine Betriebstemperatur hat ?
So wie FRN1985 es gesagt hat könnte es evtl. auch wirklich an den Einspritzdüsen liegen da würde ich eine Vertauschungsprobe machen, wenn das unauffällig ist würde ich das Ansteuersignal der  Einspritzdüse aufnehmen ggf. mal eine Abgasanalyse mit einem AU Tester machen lassen ;-)
Neuer Beitrag 27.05.2021 22:14
Wenn es nur beim stärkeren Beschleunigen ist , check auch mal die Krümmerdichtungen. Das Problem hatte ich auch mal. War nur beim Gasgeben.
Franky
fährt: 48, Bj.2012
fährt: 48, Bj.2012
Neuer Beitrag 28.05.2021 07:40
 @PitbullOL  nein ist auch im kalten Zustand... Einspritzdüsen wurden in der Werkstatt angesteuert die sind wohl in Ordnung.
@FRN1985 Beschleunigen muss ich zurück nehmen ist auch im Stand deutlich merkbar dass sie nicht rund läuft und zu fett verbrennt wenn man am Gas dreht
                      (was wieder auf Lambda passen würde)
                      Krümmerdichtung wär noch ne Idee das prüfe ich nochmal.
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 519 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 30.05.2021 10:15
das ist dreck in der düse. die düse schließt nicht richtig und deshalb läuft sie zu fett.
düse ausbauen und reinigen / funktionsprüfung =druck drauf und schauen ob sie dicht ist und bei ansteuerung zerstäubt.
vielleicht auch einfach eine defekte düse. manchmal sind sie schwergängig geworden und schließen nicht schnell genug, dann wird es auch zu fett.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DarkStar679 am 30.05.2021 10:27.
fährt: 48, Bj.2012
fährt: 48, Bj.2012
Neuer Beitrag 06.06.2021 11:14
Sooo, Problem gelöst.
Meine Dämpfer bestehen aus Scheiben die mit einem gelochten Blech verbunden sind.
Eine Scheibe, die erste nach dem Krümmer, hatte sich gelöst und steckte noch im Auspuff. An dieser Scheibe ist ein kleines Plättchen angebracht das sich ebenfalls gelöst hatte.  verwirrt
Durch die Abgase hat es dieses Plättchen wohl, nur manchmal, aufgewirbelt und es hat sich genau vor das Loch der Scheibe gesetzt.
- Rückstau
- Lambdasonde Gemisch zu Fett
Kiste läuft wieder tadellos!
Danke für alle Antworten, vielleicht hilfts ja noch jemandem.  cool
Attachment 367095
Attachment 367096
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 06.06.2021 11:17
was es alles gibt.
mit sowas hätte ich nicht gerechnet.
18.06.2024 06:58
von DéDé
19.08.2021 12:59
von Fatbobhüseyin
XL 883/N Std./Iron: Drehzahl im Gang 4-5 geht hoch ohne zu beschleunigen:(
von Tobi-Iron
30.03.2020 20:18
von SportsterRiderPhil
