Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBR/S Breakout: Linke Armatur geht nicht mehr nach Lenkerumbau
FXBR/S Breakout: Linke Armatur geht nicht mehr nach Lenkerumbau M8 114
Gallone69 ist offline Gallone69 · 3 Posts seit 24.05.2021
fährt: Breakout 114
fährt: Breakout 114
Neuer Beitrag 24.05.2021 21:24
Wir haben an meiner 2018  Breakout den Lenker getauscht, und seitdem funktioniert die linke Lenkerarmatur nicht mehr. Wir haben alle Steckverbindung zum Rahmen hin auch noch einmal kontrolliert und neu verbunden. Daran hat es aber auch nicht gelegen. Beim Wechseln des Lenkers, haben wir allerdings nicht die Batterie von der Bordspannung getrennt. Muss man das System eventuell wieder neu einlernen oder resetten?
Gruß Dirk
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Gallone69 am 24.05.2021 22:01.
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 25.05.2021 09:21
Was sagt der Fehlerspeicher?
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6875 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 25.05.2021 09:24
Aloha,
Bei Arbeiten an der el. Anlage IMMER die Batterie abklemmen.
Schimmy ist offline Schimmy · 12780 Posts seit 15.10.2015
12780 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.05.2021 09:48
Wenn die LINKE Armatur nicht funzt, wird man den mit "bordeigenen Mitteln" nicht auslesen können...... unglücklich Augen rollen
P.S.: Da die Steckerbelegungen für LINKS und RECHTS identisch sind, mal die beiden Steckverbindungen zum
        Lenker vertauschen.
        Wandert der Fehler mit auf die andere Seite = Problem in der Verkabelung.
        Bleibt der Fehler auf der LINKEN Seite = LHCM vermutlich defekt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 25.05.2021 10:12.
Börnie ist offline Börnie
2329 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 25.05.2021 17:24
Nur mal so :
schon alles ausgeschaltet, die Hauptsicherung gezogen,
nach „ner Minute“ wieder eingesetzt, Zündung
angemacht und dann versucht ?
Gruss Börnie
PS - ich gehe mal davon aus, dass der Akku voll ist
und die Spannung hoch genug ist
FRESH OUT OF FUCKS
fährt: Breakout 114
fährt: Breakout 114
Neuer Beitrag 26.05.2021 17:25
Erst mal einen recht schönen Dank für eure reichlichen Antworten.
Der Fehler wurde gefunden. Ursache war, diese Gummi Manschette wo die Kabel in den Rahmen herein geführt werden, da hat sich von hinten ein Kabel in dem Multi Block gelöst. Der PIN wurde wieder neu eingeschoben, und jetzt läuft alles wieder. Danke noch einmal für eure Hilfe.
Gruß Dirk
Neuer Beitrag 26.05.2021 19:57
Danke für die Rückmeldung.
FXST Standard: Lenkerumbau M8 107
von Reloc
28.01.2025 21:34
von Reloc
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Lenkerumbau M8 117
von heinwi
09.01.2024 18:17
09.08.2023 09:46
von Shadow
