FLST/C Heritage: Tacho tot Evo
Maoi · seit
Maoi
Neuer Beitrag 10.05.2021 21:43
Hi Leute
Momentan Schraube ich mehr als ich fahre - aber ich liebe meine Harley ;-) 95er Evo
nach dem mir vor ein paar Wochen einige hier top geholfen habe, wende ich mich mit dem nächsten Problem an Euch.
Hatte das Dashboard runter weil was an der elektrik war - alles wieder Top,...
Heute mal wieder eine kleine runde gefahren ( derzeit scheiss Wetter bei uns ) und der TagesKm zähler steckte schon öfter, etwas gedreht daran und ging wieder. Heute wieder der tages KM nicht gezählt, dachte ich OK drehst ein wenig und sollte funzen. Aber heute war dem nicht so...nochmal drauf geschaut und siehe da der Tacho zeigt auch keine Geschwindigkeit ,...
nachhause gekommen und Dashboard runter, habe gedacht vielleicht ist die Welle locker am Tacho, ne ist fest,... weiter habe ich noch nicht geschaut weil schon spät...
Im Prinzip können es nur 3 Sachen sein
Tacho selbst
Welle
oder mitnehmer
oder sehe ich das richtig??
Wie wäre jetzt die beste Vorgehensweise um die Fehlerquelle zu lokalisieren?!
Danke im Voraus
Gruß aus TIROL
Neuer Beitrag 10.05.2021 22:06
Erst mal schauen ob sich die Welle dreht beim Fahren. Fehler von unten nach oben suchen.
Maoi · seit
Maoi
Neuer Beitrag 11.05.2021 20:08
Ok super Danke
Werd mir mal den Mitnehmer ansehen,... ist da die tachowelle gesteckt oder geschraubt?!
Schimmy ist offline Schimmy · 12795 Posts seit 15.10.2015
12795 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.05.2021 20:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Maoi
Tachowelle ist in den Tachoabtrieb geschraubt. Hast Du denn nachgeschaut (am Tacho selbst),
ob die Welle sich dreht, wenn Du das Vorderrad durchdrehst ? ? ?
Neuer Beitrag 11.05.2021 20:23
Unten ist sie eingesteckt und geklemmt und oben mit ner Überwurfmutter befestigt so weit ich weiß.
Maoi · seit
Maoi
Neuer Beitrag 11.05.2021 20:26
Ja stimmt oben ist ne Mutter - muss ich erst lösen,...
nein eben , bin noch nicht dazu gekommen, werde ich vielleicht am Feiertag machen, melde mich wieder - Danke Leute!
Neuer Beitrag 11.05.2021 20:29
Jep, löse die Überwurfmutter und schaue ob sich die Welle mit dreht wenn das Rad gedreht wird. Dann weißt in welche Richtung weiter auf Fehlersuche gehen mußt.
Neuer Beitrag 11.05.2021 20:31
Für MICH sieht DAS nach nem Gewinde aus.....Augen rollen
Neuer Beitrag 11.05.2021 20:36
Ja, aber das Teil mit dem Gewinde ist in den Antrieb eingesteckt. Augenzwinkern
Maoi · seit
Maoi
Neuer Beitrag 13.05.2021 11:46
So Leute
Hab nun mal nachgesehen und die Welle ausgebaut,...siehe Fotos
Hm, so wie es aussieht war sie unten am Antrieb nur gesteckt, obwohl wenn ich mit einer nacdel reinfahre in den Antrieb kann ich ein Gewinde spüren, wie bereits schon erwähnt wurde.
habe dann die welle obem am tacho angeschraubt und gedreht - der Tacho geht also OK
Welle definitiv TOT
Antrieb muss ich erst schauen, dass ich das Vorderrad in die Höhe bringe
Aber welche Welle nun bestellen ?! Gewinde oder stecken?!
Attachment 365226
Attachment 365227
Attachment 365228
Attachment 365229
bestes-ht ist online bestes-ht · 24875 Posts seit 10.11.2009
24875 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.05.2021 11:57
Maoi · seit
Maoi
Neuer Beitrag 13.05.2021 12:02
Maoi · seit
Maoi
Neuer Beitrag 13.05.2021 12:03
So Antrieb scheint auch OK zu sein, Vorderrad in Luft - welle verkehrt reingesteckt - reifen gedreht - welle dreht sich schön mit !!
aus Nenzing
Neuer Beitrag 13.05.2021 14:30
Ich kenne nur Wellen die oben und unten eine Vierkant haben zum Stecken.
Such dir bei Ronnies genau für dein Modell die OEM Nr. raus und kaufe sie wo du willst.
Neuer Beitrag 13.05.2021 16:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Grauer Wolf
Die Welle SELBST (also das zu einer Spirale aufgedrehte "Innenleben", früher sagte man "Seele" dazu) ist immer
gesteckt. Die Hülle hingegen, in der die Welle sich dreht, wird an den "Mitnehmer" am Vorderrad (Foto 1)
und an den Tacho selbst (Foto 2) GESCHRAUBT.
@Maoi
By the way.... kann es sein, dass sich der UNTERE Schraubanschluss noch im "Mitnehmer" befindet ? ? ? auf Deinen
Fotos fehlt er jedenfalls.... Augen rollen OEM-Nummer für die Welle ist übrigens die 67079-86A. Augenzwinkern
Attachment 365244
Attachment 365245
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 13.05.2021 17:14.
FXDB/C Street Bob: Streetbob TC 96 ist tot TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von Forty-eight-BOH
29
21737
15.11.2025 21:52
von Forty-eight-BOH
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
