Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Standlichtkabel
biker1963 ist offline biker1963 · 95 Posts seit 20.05.2014
fährt: Road King 2019
Neuer Beitrag 10.05.2021 15:39
Hallo Harleyfreunde,
kann mir jemand sagen welche Farbe das Standlichtkabel in der Lampe bei der Road King 2019 hat? Ich möchte hier das TomTom Kabel für das Rider anschließen da man ja nicht direkt an die Batterie soll, die sich sonst entleeren kann.
Schon mal vielen Dank
biker 1963
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24120 Posts seit 10.11.2009
24120 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 10.05.2021 16:14
Sollte blau sein, aber ist das Standlicht im Fahrbetrieb an?
Ich habe im Ochsenkopf ein anderes geschaltetes Pluskabel gefunden, wo ich das Navi angehängt habe.
Neuer Beitrag 10.05.2021 16:38
erstmal Danke für die Antwort. Allerdings weiß ich jetzt immer noch nicht genau wo ich ein geschaltetes Plus in der Lampe habe. Sollte blau sein ist doch etwas vageverwirrt
Gruß biker1963
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3710 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 10.05.2021 16:50
zum zitierten Beitrag Zitat von biker1963
Entweder gucken welche Farbe das Kabel an der Standlichtlampe hat ( es sollte BLAU sein Freude ) oder bei HD mit deiner VIN den passenden Schaltplan runterladen.
https://serviceinfo.harley-davidson.com/...icle/lookupForm
derechteede ist offline derechteede · 258 Posts seit 07.09.2011
fährt: FLHR
fährt: FLHR
Neuer Beitrag 10.05.2021 20:06
Bei der 2019er FLHR hast du vorne rechtes frei zugänglich einen 4poligen Molex-Stecker, der für die Nachrüstung eines Gebläses sein soll.
Dort ist blau-lila ein über Zümdung geschaltetes Plus, das gelb-braune jedoch eine Steuerleitung zum ECM. Also fehlt dir noch die Masse.
Ich hab mir vorne rechts von der Schraube vom Gabelcover Masse geholt und neben das geschaltete Plus in das Gehäuse vom Molex-Stecker eingesteckt.
Das Ladekabel hat nun die beiden Gegenstecker dazu.
So sehen die Stecker, Buchsen und Gehäuse aus. Wenn du auf der Seite ganz unten guckst, da sind 2 x 4 Stück BUchsen und Stecker für nur wenige Cent mehr als oben die 1 x 4 Stück Freude
Viel Spass beim basteln!
pdf-Dateianhang
Main_Harness_1_von_3.pdf
Sonnige Grüße aus Hamburg
€de cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von derechteede am 10.05.2021 20:19.
Neuer Beitrag 10.05.2021 20:23
Hallo Ede,
super erklärt, auch für mich. Hab den weißen Stecker gefunden und den Stecker bestellt.
Vielen Dank
Gruß biker1963
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von biker1963 am 10.05.2021 20:37.
fährt: FLHR
fährt: FLHR
Neuer Beitrag 10.05.2021 20:31
Ne, Lenker nach links einschlagen, und dann kannst du auf der rechten Seite den Stecker schon sehen und "rausfingern"
€de cool
Neuer Beitrag 10.05.2021 20:38
gefunden
fährt: FLHR
fährt: FLHR
Neuer Beitrag 10.05.2021 20:45
wenn du dann doch irgendwann mal ein Gebläse haben möchtest geht das basteln wieder von vorne los fröhlich
Aber das ist ja gerade das schöne an der Road King, da ist das natürliche Gebläse ja schon inklusive!
Viel Erfolg weiterhin!
€de cool
Neuer Beitrag 10.05.2021 20:52
Also wenn ich ehrlich bin weiß ich garnicht was du für ein Gebläse meinstverwirrt
Grüße aus Datteln
biker1963
fährt: FLHR
fährt: FLHR
Neuer Beitrag 10.05.2021 21:17
Gebläse oder Lüfter, da gibt es so verschiedene Varianten, die dir von unten die warme Luft wegblasen, oder die seitlich die Wärme der Zylinder abführen sollen...
€de cool
Neuer Beitrag 14.05.2021 06:41
Moin Edelstahl,
So gestern habe ich das Navi mit dem Stecker angeschlossen so wie du beschrieben hast. Läuft Einwandfrei
Danke nochmal
Biker1963 (Ralf)
fährt: FLHR
fährt: FLHR
Neuer Beitrag 14.05.2021 08:32
Hallo Ralf,
das freut mich, dass alles wie gewünscht funktioniert!
Aber deswegen gleich zum "Edelstahl" gekürt zu werden ist dann doch etwas zu viel des Lobes... fröhlich
€de cool
Neuer Beitrag 14.05.2021 08:43
Oh, hat die Autokorrektur selbständig geändert. Man sollte immer nochmal gucken bevor man was abschicktgroßes Grinsen
Gruß Ralf
