Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Motoscope Tiny anschließen mit mo.Can J1850 XL Molex
KingKoolFunky ist offline KingKoolFunky · 140 Posts seit 06.01.2019
aus Feldkirch
fährt: Sportster Forty Eight
140 Posts seit 06.01.2019 aus Feldkirch
Neuer Beitrag 10.05.2021 18:55
Was hast du für Blinker, Original oder LED? Wiederstände bei LED Blinker mal messen. Sicherung gecheckt?
Und was bei mir so ist, wenn die Tankanzeige angeht, dann geht somit die Blinkerleuchte nicht mehr. Ist ja ein und dieselbe.
dampf ist offline dampf · 265 Posts seit 28.02.2021
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 10.05.2021 19:06
Also vorn und hinten hab ich 21W Blinker.( schon immer) nicht original, aber auch kein LED.  Die Blinkkontrolle  ging die ganze Zeit. Heute früh auf Arbeit abgestellt, nach Feierabend ging die Kontrollleuchte nicht mehr. Egal ob ich rechts oder links Blinke. (ist ja nur eine Kontrollleuchte beim Tiny da). Km Stand: ca. 65km. Blinker gehen ganz normal weiter. Reserveleuchte geht bzw. ging  bei meinem Tiny sowieso nih! Bin ratlos.
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 10.05.2021 20:58
...und die kleinen feinen Kabel am mo.cam sind alle dran und in Ordnung? Je nach dem wie unter den Tank geklemmt eine Schwachstelle.
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 11.05.2021 07:26
Ja, hab alles überprüft. Wieso hast du eigentlich die Sperrdioden nicht verbaut?
Bei mir ging das nih ohne. Da hatte nur bei einem Blinker die Kontrolle geleuchtet.  Wie gesagt, Reservekontrolle ging noch nie. Bei 65km dürfte die auch noch nih an gehn (11 L Tank).  Vielleicht ist das bei mir irgendwie falsch und die bleibt aus, statt an.....aber nih bei 65km schon.
Werde das dämnächst, noch ma alles ausprobieren. NERVT!!
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 11.05.2021 14:32
Bei mir hats eben von Anfang an so funktioniert. Durch Quetschung unterm Tank Kabelbruch?
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 12.05.2021 18:21
So! Hab den Tip von motogadget support bekommen, die Kontrollleuchte zu testen. (gelbes Kabel vom tiny, am mo.can (19) ab, und an Plus halten Kontrolle muss leuchten) hab ich gemacht, ging. Gelbes wieder an mo.can,(Nr.19) ging auch.
Also manchmal muss man einfach mal was abbaun und wieder dran machen.großes Grinsen
PS. Die Leerlaufkontrolle kann man am Tiny testen, in dem man das weiße Kabel (21) an Masse hält. Muss leuchten. Voraussetzung ist natürlich immer, dass rot und braun auch mit +12V und schwarz mit Masse verbunden ist.  Das ist mal ein netter support. Danke euch auch.
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 12.05.2021 19:31
Ja manchmal ist es einfach verzwickt ;-) dann mal gute Fahrt.
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 03.06.2021 19:38
Irgend was is aber doch faul! Blinkkontrollleuchte geht wieder nicht. Ob das am mo.can j1850 liegt??  Baby
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 03.06.2021 20:59
Ich würde da ja eher aufn Kabel tippen. Oder Schraubverbindung von Kabel zum mo.Can mal prüfen.
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 03.06.2021 21:28
Heute wieder alles supi, bis auf Arbeit. Abgestellt alles ging. Nach Arbeit, an... nix mehr!!!! Baby Wenn's mal während der Fahrt aus ging, dann könnt ich mir son Wackler vorstellen....aber nee! Erst beim wieder einschalten. Augen rollen Hab ja alles schon x- mal geprüft! 1x mach ich das noch, aber wirklich jedes Kabel und jede Verbindung. Wenns dann wieder irgendwann aussetzt, aber dann hau ich den........geschockt Mensch ich will doch nur fahrn......aber ohne die Anzeige weist'e nih, wann der scheiß Blinker an oder aus is!!!!  Auf jeden melde ich mich hier wieder, mit dem Ergebnis. Danke, KKF, das du immer mit dabei bist! Bis die Tage. Muss erst mal biss'l Pool baun. Kann also etwas dauern.
Regenmacher ist offline Regenmacher · 134 Posts seit 11.07.2016
aus Graz
fährt: FXST Deuce Bj. 2000 Vergaser
134 Posts seit 11.07.2016 aus Graz
Homepage von Regenmacher
Neuer Beitrag 12.07.2022 13:20
zum zitierten Beitrag Zitat von dampf
Heute wieder alles supi, bis auf Arbeit. Abgestellt alles ging. Nach Arbeit, an... nix mehr!!!! Baby  Wenn's mal während der Fahrt aus ging, dann könnt ich mir son Wackler vorstellen....aber nee! Erst beim wieder einschalten.  Augen rollen  Hab ja alles schon x- mal geprüft! 1x mach ich das noch, aber wirklich jedes Kabel und jede Verbindung. Wenns dann wieder irgendwann aussetzt, aber dann hau ich den........ geschockt  Mensch ich will doch nur fahrn......aber ohne die Anzeige weist'e nih, wann der scheiß Blinker an oder aus is!!!!  Auf jeden melde ich mich hier wieder, mit dem Ergebnis. Danke, KKF, das du immer mit dabei bist! Bis die Tage. Muss erst mal biss'l Pool baun. Kann also etwas dauern.
Wäre jetzt interessant wie es weiter gegangen ist mit Problemen deiner Anzeige.
Harley Davidson FXSTD Deuce Twincam Bj. 2000 Vergaser
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 13.07.2022 20:26
...naja, habe die Blinker Kabel mit Sperr Dioden zusammen auf ein Kabel enden lassen und das dann auf die Nr. 14 geklemmt. Habe aber vorher alles nochmal genau studiert. Da war ein Fehler beim zusammenlegen und aufklemmen drin. Aber frage nih... das vergisst man auch schnell alles wieder. Wenn ich nicht son Lenker hätte wie ich hab, würde ich sofort auf original zurück bauen. Geht aber nicht, weil die Lenker Stange im weg ist und den bau ich nicht nochmal um. ( die Kabel 3 x auf beiden Seiten im rechten Winkel durch den Lenker gezogen) wenn's da mal was durchscheuert, dann wird wieder alles zurückgebaut. Der Tiny is aus heutiger Sicht nicht optimal.  Tankanzeige ging bei mir noch nie ( soll die stehende Blink Kontrollleuchte sein) Harley Freischalt code bei Fob leer, kann man nicht eingeben, ein ganz entscheidender Minuspunkt.
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 15.06.2023 20:28
Mal eine Frage: Habe damals den orig. Tacho gegen den Tiny getauscht. (km Stand aufgeschrieben) dann bin ich ca. 4000km gefahren. Jetzt habe ich auf den originalen zurück gebaut( konnte mich mit dem Tiny nicht anfreunden, jedesmal wenn die Batterie schwach war, hat es meine Uhr auf null gestellt und PIN Eingabe war auch nicht möglich Reserveanzeige ging auch nicht...egal) jetzt das Problem: der orig. Tacho zeigt genau den Km Stand von vor dem Abbau an. Also mir fehlen ca.4000km??? Bringt mir nicht was, falls sich manche freuengroßes Grinsen, weil ich zwischendurch in der Werkstatt war. Die haben den vom Tiny abgelesen...
Wie bekomme ich den richtigen km Stand wieder auf den orig. Tacho? Geht das überhaupt? Bräuchte mal Hilfe. Danke VG.
Schimmy ist offline Schimmy · 12774 Posts seit 15.10.2015
12774 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.06.2023 23:30
N´Abend,
So weit ich weiß wird der Kilometerstand bei Deinem Moped nur im Tacho gespeichert. unglücklich
Wäre dem nicht so, hätte er sich schon längst mit dem ECM synchronisiert.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 16.06.2023 06:16
Ich habe ja auch auf Tiny umgebaut.
Ich habe dazumal den originalen Tachostand im Tiny eingegeben und der zählt jetzt weiter und stimmt im Prinzip.
Alle VRSC: Molex Stecker defekt
von VRSCDX-Germany069
07.02.2023 14:55
von turbo
Text
Alle XL 1200: Motogadget Motoscope Mini - Erfahrungen? (Mehrere Seiten 1 2)
von Ricbc
25
60543
10.01.2023 14:42
von Tom1902
XL 1200 Forty-Eight: Motoscope Mini PIN Eingabe?! Startet nicht
von Thore48
13366
29.04.2022 21:30
von Thore48
