Kupplung falsch eingestellt
Andi Ruhrpott ist offline Andi Ruhrpott · 5 Posts seit 10.05.2021
aus Gelsenkirchen
fährt: Harley Flstc Bj.97
5 Posts seit 10.05.2021 aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 10.05.2021 13:34
Moin, habe mir nen Ape auf meine Heritage gebaut. Bremse,Kabel (Innen), Gas und den Kupplungszug verlängert. Ne Müller Easy Clutch habe ich auch eingebaut. Bei der Kupplungsgrundeinstellung war ich leider durch Streß und Ablenkung so blöde das ich die Einstellschraube einmal bis zum Ende!!!! reingedreht habe.(Obwohl ich weiß wie es geht!!). Dann richtige Einstellung, den Zug auch. ca 40 km gefahren und immer wieder nachgestellt. Endweder rutscht sie durch ( Drehzahl geht hoch aber der Bock wird nicht schneller) ode sehr hartes schalten. (Lehrlauf geht nicht rein ) So nachdem ihr euch alle schlapp gelacht habt zu meiner Frage : Was habe ich wohl durch meine Blödheit platt gemacht? Muß die neuen Teile besorgen. Gruß Andi
Neuer Beitrag 10.05.2021 17:48
am seil den einsteller für hebel zusammendrehen, dann unten grundeinstellung, schraube rein, orginal 1/2 bis 3/4 wieder raus.
Müller clutch 1/8 bis 1/4 raus, dann kontern
Neuer Beitrag 10.05.2021 18:13
Kupplungsseil dann natürlich wieder einstellen das der Hebel 2-3 mm Spiel hat bis der Zug spannt. Augenzwinkern
aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 10.05.2021 18:19
Ja, danke habe ich genauso gemacht. Denke habe bei dem einen Mal ganz bis zum Anschlag reindrehen was verbogen?
Neuer Beitrag 10.05.2021 18:53
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...page=%21WW11031
Eventuell hast Du dieses Teil getötet .
Wird Dir wohl nix übrigbleiben, als den Deckel nochmals aufzumachen, in dem Dein Kupplungsseil verschwindet.
Gruß, Franz
aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 10.05.2021 19:21
Genau den Gedanken hatte ich auch. Ist dann von den Kosten und der Arbeit überschaubar.
Runehx ist offline Runehx · 2 Posts seit 31.12.2020
fährt: Hooligan Sporty Iron XL1200NS, FLTRX 103
Neuer Beitrag 15.06.2021 16:28
Darf ich fragen, ob der Fehler schon Behoben wurde?
aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 16.06.2021 20:23
Ja, alles wieder ok. Habe ne neue Lichtmsachiene und Kupplung. Die alte Lichtmaschiene war abgeraucht und und hat wohl die Kupplung verklebt.
32235
15.06.2025 14:16
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
9007
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
43856
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
