Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: FXSB / Problem Zündung
FXSB/SE Breakout: FXSB / Problem Zündung TC103
Berliner ist offline Berliner · 3 Posts seit 02.05.2021
fährt: Fxsb
fährt: Fxsb
Neuer Beitrag 02.05.2021 14:08
Hallo an Alle,
ich habe ein Problem mit meiner Fxsb bj 2016.
beim Batterieausbau habe ich vergessen die Hauptsicherung zu ziehen. Seit dem startet sie nicht mehr.
im Fob sind neue Batterien drin!
ich habe ein Motogadjet daher sehe ich leider kein Fehlercode
Schimmy ist offline Schimmy · 12044 Posts seit 15.10.2015
12044 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.05.2021 14:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Berliner
Hallo an Alle,
Was ist dann passiert, bzw. was hast Du dann gemacht ? ? ?
Was heißt das genau ? ? ? Komplett tot ? ? ? Benzinpumpe läuft an beim Einschalten der Zündung ? ? ?
Licht, Blinker usw. funktionieren noch ? ? ?
Also Alarmanlage lässt sich entschärfen ? ? ?
Dann wird´s recht schwierig werden den Fehler zu lokalisieren..... unglücklich
fährt: Fxsb
fährt: Fxsb
Neuer Beitrag 02.05.2021 15:45
Nein Zündung geht , Licht auch
benzinpumpe geht auch
Anlasser geht auch aber sie will nicht starten
Neuer Beitrag 02.05.2021 17:30
Moinsen noch mal,
Zündung geht ? ? ? Wie hast Du das überprüft ? ? ?
Was war der Grund für den Batterie-Ausbau..... irgendetwas am Moped angebaut / verändert ? ? ?
Um wenigstens mal festzustellen, ob´s nun an der Spritzufuhr, oder aber an der Zündung hängt, kannst
Du ja mal den Luftfilterdeckel abbauen und ein wenig Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt sprühen. Wenn sie
dann beim Drücken auf den Start-Knopf kurz ein Lebenszeichen von sich gibt, können wir beinahe davon
ausgehen, dass der Motor keinen Kraftstoff bekommt ; wenn nicht, dann kann´s an der Zündung liegen.
Aber - wie bereits geschrieben - ohne Fehlercode wird´s beinahe unmöglich sein Dir aus der Ferne helfen
zu können..... unglücklich
fährt: Fxsb
fährt: Fxsb
Neuer Beitrag 02.05.2021 18:03
Hallo ,
icv hatte den Tank und Fender runter zum lackieren.
die spritzufuhr funktioniert er riecht auch nach Sprit aus dem Auspuff .
das mit dem bremsenreiniger hatte ich auch probiert aber keine Reaktion.
wo ich die Batterie mal abgeklemmt hatte wurde der Alarm ausgelöst vielleicht wurde dadurch die wegfahrsperre gesperrt ?
Neuer Beitrag 03.05.2021 10:47
Hallo ,
Alarmanlage (Wegfahrsperre) glaube ich nicht. Die "resettet" sich eigentlich automatisch, wenn nach Alarmauslösung
die Zündung erneut eingeschaltet wird (mit FOB in der Nähe). Du kannst ja trotzdem mal versuchen die Elektrik an
Deinem Moped neu zu "booten" indem Du bei Zündung ON die Hauptsicherung noch einmal ziehst und nach einer
Weile wieder hinein steckst.
Ansonsten fällt MIR nur noch die Überprüfung aller Steckverbindungen ein, die Du bei Deinen Arbeiten gelöst hattest......Augen rollen
... und - falls noch nicht versucht - starte mal mit EINGEKLAPPTEM Seitenständer.
FXSB/SE Breakout: FXSB 103 Fehlercodes Ansatzpunkt?
von Max01
27.06.2025 21:53
von mooniac
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
5419
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
9144
12.10.2024 14:38
von Pat-WayDrive
