FLHC/S Heritage: Zündung geht aus Evo
Maoi · seit
Maoi
Neuer Beitrag 30.04.2021 19:07
Hi zusammen
Ich bräuchte mal bitte Eure Hilfe - komm nicht mehr weiter.
Heritage Softail Evo
Ich schalte die zusatz Scheinwerfer zum starten immer aus ( weniger Strom ) nun heute in die Garage wie immer Zündung ein , Lämpchen Leerlauf und Öl leuchten schwach - aha - neue batterie ist drinnen - keine Ahnung, nach ein paar Sekunden beide lampen aus !!
Was mir dann erst aufgefallen ist, dass das Abblendlicht nicht gebrannt hat ?!
Nun heute alles zerlegt, gesucht, .... wie gesagt wenn Zusatzscheinwerfer AUS lämpchen schwach und gehen nach ein paar Sekunden aus - man hört eine der Bimetallsicherungen klicken, dann zündung aus, warten Sicherung klickt wieder und man kann wieder versuchen das selbe wieder, wie gesagt auch das Abblendlicht leuchtet nicht
nun habe ich dann die zusatzscheinwerfer eingeschalten und siehe da das Abblendlicht leuchtet, die Kontrolllampen leuchten stark und startet einwandfrei und läuft,....
Bei dem Moped wurde die letzten 3 jahre nichts verändert in der Hinsicht...
Das Zündschloss ist rein Mechanisch, habe ich mir angesehen
Was ich nicht verstehe, bei mehr Verbraucher geht alles , bei weniger nicht?!?
Alle Kabel kontrolliert, überall gezogen, nichts ändert sich, nichts aufgescheuert, ...?
Ich hab keine Ahnung mehr
Hatte jemand sowas schon mal
Oder hat Jemand noch einen Test Ansatz?!
Danke im Voraus
Maoi
Evodriver ist offline Evodriver · 172 Posts seit 06.03.2020
fährt: HD Fat Boy 95´er Evo
Neuer Beitrag 30.04.2021 21:24
Dann könnte es ja mit den Zusatzscheinwerfern zu tun haben, mal den Schalter davon kontrolliert ?
Wenn diese auf AUS stehen, scheint es ja einen defekt zu geben.
Moos ist offline Moos · 15214 Posts seit 27.11.2010
15214 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 30.04.2021 21:31
Denke auch das der Schalter von den Zusatzscheinwerfern das Übel ist und nen leichten Kurzschluß verursacht wenn aus.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 30.04.2021 21:33
Welches Baujahr? Ich hatte das mal bei einer 95er Evo wo die ganzen Kabel unterm Tank in so eine Steckleiste gesteckt werden. Da gab es bei mir einen Kurzschluss in der Verbindung. Hatte den gleichen Effekt.
Gruß C53
Maoi · seit
Maoi
Neuer Beitrag 30.04.2021 21:38
HI
Nein Schalter habe ich kontrolliert, da ist alles in Ordnung.
@C53 Baujahr 95 - wobei wie gesagt ich bin heute ca 145KM gefahren 3x stehen geblieben und gestartet - wenn die Zusatzscheinwerfer ein sind ist alles OK, da Läuft alles ganz normal....
@all - wenn aber die zusatzscheinwerfer das Problem wären, dann müsste es ja umgekehrt sein oder - dass der Fehler auftritt wenn man se einschaltet?
Neuer Beitrag 30.04.2021 21:55
Dann klemm die doch einfach mal ab. Wenn der Fehler dann immer noch weg ist bei Schalterstellung "ein" und da ist bei Schalterstellung "aus", kann es eigentlich nur noch der Schalter sein. Du kannst auch mal die Zuleitung vom Schalter trennen, dann sollte der Fehler auch weg sein, was aber auch wieder zum Schalter als Ursache führen würde.
Maoi · seit
Maoi
Neuer Beitrag 30.04.2021 22:07
Hab ich schon versucht, wenn die Z Scheinwerfer nicht leuchten, dann ist der Fehler da, Bock geht eben NUR wenn die z Scheinwerfer Leuchten?!
Das ist eben das was ich nicht verstehe?! Wenn die 2 x z scheinerfer brennen dann leuchten die Kontrolllampen normal und es läuft alles normal, wenn ich die z scheinerfer ausschalte, abklemme dann leuchten die Kontrolllampen schwach und gehen nach einigen sekunden aus und man hört eine Bimetallsicherung Klicken!
Maoi · seit
Maoi
Neuer Beitrag 30.04.2021 22:23
Welchen Schalter meinst du jetzt den Zündschalter oder Z scheinwerfer ?!  Der Fehler macht mich echt müde
Neuer Beitrag 30.04.2021 23:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Maoi
Z-Scheinwerfer. Hat sich aber wohl erledigt wenn ich den oberen Beitrag so lese. Denke das wird so aus der Ferne schwierig zu lösen sein und wenn dann wohl nur von nem versierten Kupferwurm.
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.04.2021 23:58
N´Abend,
Schauen wir halt mal.... ist ein echt interessanter Fehler, den das Moped da produziert. An dem Schalter für die Zusatz-Scheinies kann´s
auf keinen Fall liegen. Der schaltet nur die Spannung, die über den Abblendlicht-Stromkreis kommt, durch.
Versuchen wir´s mal mit System. Wichtig wäre erst einmal heraus zu finden, welche Bi-Metall Sicherung überhaupt anspricht. Daher die
Frage an den TE:
- Tritt der Fehler IMMER - also bei jeder Zündschlossposition (außer natürlich "OFF") - auf ? ? ?
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 01.05.2021 09:17
...vllt. fungieren die zusatzscheinwerfer als eine art sicherung indem sie den strom begrenzen und somit den irgendwo vorhandenen kurzschluß "abfangen".
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
Neuer Beitrag 01.05.2021 09:35
zum zitierten Beitrag Zitat von hp500
So ähnlich dürfte das Problem gelagert sein. Meine "Theorie" ist:
In irgendeinem der Stromkreise (vermutlich dem für die Beleuchtung) ist ein hochohmiger Kurzschluss (also kein direkter Kontakt z.B.
eines Spannung führenden Kabels gegen Masse), der dafür sorgt, dass die Batteriespannung zusammenbricht (schwaches Leuchten der
Warnleuchten / des Scheinwerfers). Der darüber fließende Strom ist jedoch nicht stark genug, um den Bi-Metaller SOFORT zum Auslösen
zu bringen, sondern erst nach ein paar Sekunden.
Schaltet man nun die Zusatzscheinwerfer an, sucht sich der Strom einen anderen Weg, nämlich den "des geringsten Widerstands" und der
führt von der Sicherung über die Leitung für die Beleuchtung und die für die Zusatzscheinwerfer gegen Masse und schon funktioniert alles wie es soll...... Augen rollen
Jetzt gilt es "nur" noch heraus zu finden, welches Bauteil dafür verantwortlich ist..... fröhlich
Maoi · seit
Maoi
Neuer Beitrag 01.05.2021 09:40
N´Abend,
Frage an den TE:
Auf stellung 1 leuchtet bei mir nur die Tachobeleuchtung sonst nichts
Auf stellung 2 Zündung ( beide Kontrolllampen ) und für normal Ablendlicht
Maoi · seit
Maoi
Neuer Beitrag 01.05.2021 09:41
Hm sowas ähnliches mit der Masse wäre mir auch noch eingefallen, was wenn der Hauptscheinwerfer sich die Masse über die z Scheinwerfer holt, das könnte ich heute nochmal checken
Neuer Beitrag 01.05.2021 09:43
Was ist mit dem Bi-Metaller..... löst dieser in BEIDEN Stellungen aus ? ? ?
P.S.: Gem. Leitungsplan sollte Dein Zündschloss VIER Stellungen haben......Augen rollen
ACC, OFF, LIGHTS und IGN. Ist dem NICHT so ? ? ?
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
19330
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Starter hat trotz ausgeschalteter Zündung Strom TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von minifutzy
33
5221
16.01.2026 09:49
von minifutzy
