Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Gewinde kaputt
Gewinde kaputt
Strikersen ist offline Strikersen · 305 Posts seit 25.03.2011
aus Cuxhaven
fährt: FXS Blackline Bobber
305 Posts seit 25.03.2011 aus Cuxhaven
Neuer Beitrag 20.10.2011 21:02
Zitat von Opa-Easy-Rider
Zitat von Strikersen
Spähneharken und kräftiger Staubsauger erfolg versprechen!
Beim Grauguss könnte ein kleiner Stabmagnet hilfreich sein!
Beim Gewindebohrer darauf achten, das es ein "Sackloch Gewindebohrer" ist, denn der fördert die Späne nach außen ab!!
Und wenn tatsächlich ein bissel "Abrieb/Mini Späne" im Getriebe bleiben, "mahlen" das die gehärteten Zahnräder schon klein, ohne Beschädigung!
Augen rollen
Grauguß GG ist nicht magnetisch
magnetisch ist nur Stahlguss GS
Echt??
verwirrt verwirrt
Wieso funktioniert mein Kompass denn noch ?
Kennst Du den Unterschied zwischen Ferrum und Eisen?
Ist beides das gleiche! großes Grinsen
Und Eisen ist leider immer magnetisch!
Aber Aluminium ist nicht magnetisch!! unglücklich
Habe übrigens schon öfters solche Gewinde Reparaturen gemacht, jedoch noch nie an einer Harley! Augen rollen
Sich mal den passenden Gewindeschneider und Windeisen ausleihen, kostet ja wohl nur ein "Zehner" in die Kaffekasse!
Die Fireblades und Suzuki GSX R kreischen immer noch durch die Lande, und da sitzt noch richtig Drehzahl dahinter!
Gruss Frank!
Avatar (Profilbild) von Opa-Easy-Rider
Opa-Easy-Rider ist offline Opa-Easy-Rider · 545 Posts seit 05.10.2009
aus Dorsten Wulfen-Barkenberg
fährt: Heritage Softail Classic 2013
Neuer Beitrag 20.10.2011 22:06
Augen rollen
Echt??
verwirrt verwirrt
Zum Magnetismus hier eine kleine Hilfe, ich möchte keine wissentschaftliche Arbeit daraus machen.........sonst muss ich mein ganzes Studium auskramen.....
es gibt nur 3 Metalle (Eisen Nickel und Kobalt)
die magnetisch sind ........
zuzüglich deren Metallverbindungen bzw. Legierungen, weil das reine Metall inder Metallindustrie und im Maschinenbau in reiner Form nicht verwendet werden kann
http://mitglied.multimania.de/peterlutz/...e/mmet2a.html#1
Ferrum gibt es nicht, ich glaube du meinst Ferrit,
Ferrit entsteht bei der Stahlherstellung, abhängig wie man den Stahl "weiter" behandelt
wird jedoch im Maschinenbau kaum verwendet, meist in der Elektroindustrie dort legt man Wert darauf das er nicht oder schlecht magnetisch ist.......(elektrisch nicht/schlecht leitend)
oder aber durch spezielle Legierung zu Edelstahl verarbeitet werden....
http://www.thyssenkrupp-nirosta.de/Was-ist-Ferrit.382.0.html
hat aber mit deinem getriebegehäuse absolut nichts zu tun
Das Ausleihen eines Windeisens wird wohl kein Problem sein, aber Gewindebohrer mit zölligem Feingewinde in einer Zwischengröße schon eher.
Ich wünsche dir viel Glück bei der Reparatur....vielleicht solltest du einmal hieran denken, nur weiss ich die Größe deiner Ablassschraube nicht, so etwas gibt es aber auch von anderen Lieferanten in mehreren Größen
http://www.motorradteile-berlin.de/Kit-z...e-Reparatursatz
und ich glaube auch bei W&W Cycles....
OPA hat die ganze Palette aller Hersteller getestet nun fährt er ein Rentnermoped, putzen und schrauben lassen ist einfacher wie fahren
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von Opa-Easy-Rider am 20.10.2011 22:50.
FXDB2 ist offline FXDB2 · 309 Posts seit 07.12.2020
aus Brilon
fährt: FLHRCI 02 / FXDB 07 / Buell X1 /Suzuki GT 550
309 Posts seit 07.12.2020 aus Brilon
Neuer Beitrag 21.10.2011 18:46
Hallo Kai,
wo kommst du her ?
Ich habe für fast alle UNC Gewinde Heli-Coil Reparatursätze da.....
Wenn nicht zu weit weg, könntest du ja evtl. vorbeikommen....
Wie " bestesht" schon schrieb : Späne kommen beim Bohren und Gewindeschneiden nicht ins Getriebe, wenn man durch die Belüftungsbohrung des Getriebes Druckluft durchpustet....
Gruß aus dem Sauerland
Thomas
GraveDigger ist offline GraveDigger · 27 Posts seit 18.10.2011
aus Hildesheim
fährt: 1985 FXEF FatBob
27 Posts seit 18.10.2011 aus Hildesheim
Neuer Beitrag 21.10.2011 20:05
Hallo FXDB2!
Vielen Dank für dein Angebot, aber von Hildesheim nach Marsberg ist es eine ganze Ecke.
Ich bin momentan auch der Meinung, dass, da ja auch für Helicoil neu geschnitten werden muss, man einfach ein größeres Gewinde reinschneidet und gut ist.
Habe zwar schon mal Gewinde geschnitten, aber das waren nicht so heikle Sachen wie das jetzt, wo man nur einen Versuch hat.
Darum werd ich sie wohl nächste Woche zur Werkstatt meines Vertrauens bringen müssen.
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1264 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 22.10.2011 09:16
geheim tip:
korken
Jonas_AX ist offline Jonas_AX · seit
Neuer Beitrag 27.04.2021 22:59
ich hoffe mir kann hier jemand helfen;-)
hatte am WE alle Flüssigkeiten an meiner 2014 Slim gewechselt, da ist mir aufgefallen, dass die Getriebölablassschraube sehr locker rausging..nachdem ich alle Schrauben mit neuem O-Ring reingedreht habe ist die besagte Schraube auch extrem leicht reingegangen und konnte nicht wirklich festgezogen werden. Habe Zusätzlich Teflonband verwendet aber leider ohne Erfolg. Das Getriebe verliert schon das neue ÖL.
Der Vorbesitzer hat wie es aussieht das Gewinde ordentlich überdreht.
Jetzt ist meine Frage, welche HeliCoil/Bearcoil ich hier benötige?
Danke und Gruß
Jonas
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24852 Posts seit 10.11.2009
24852 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 28.04.2021 08:10
XL 1200V Seventy-Two: Zündkerzen Gewinde Schaden (Mehrere Seiten 1 2)
von Movement
17
20092
11.04.2024 11:20
von Börtches
Andere XL 1200: Gewinde vom Kupplungszug im Primärdeckel versaut! (Mehrere Seiten 1 2)
von EdelAssi-68-
18
29199
22.01.2023 01:51
ECU kaputt? FuelPak schuld??
von spritigonzales
17.08.2021 08:46
von spritigonzales
