Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Schleif und Klopfgeräusche im Primärgehäuse
EVOjunkie ist offline EVOjunkie · 24 Posts seit 09.04.2021
fährt: Harley FLSTF 94er Fat Boy
Neuer Beitrag 24.04.2021 14:43
Hallo Zusammen,
ich bin nun auf Eure Hilfe angewiesen.
seit gestern kommen aus dem Kurbelgehäuse verdächtige Schleif und klopf-Geräusche, sowie bissl Öl und bei laufendem Motor kleine Bläschen am hinteren Zylinderfuss an der hinteren linken Ecke raus.
Wenn es nur die Zylinderfussdichtung wäre,ok, aber dieses lauten Geräusche, wie oben beschrieben, hören sich nicht gesund an😬.
Hat von Euch jemand evtl. bereits eine Idee, oder mit selbigem Erfahrung?
Über Antworten wäre ich sehr dankbar.
Wollte am Sonntag ne schöne Tour machen...aber die habe ich bereits abgesagt.
Danke und Euch ein tolles Wochenende!
VG, Sascha
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6776 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 24.04.2021 15:45
Hoi Sascha,
kann alles mögliche sein.
Nowelager und die Fussdichdung zufällig mit feucht.
Da hilft nur nachschauen.
Köppe runter und Nowedeckel auf.
Mit Pech sieht das dann so aus:
Keine Angst, ist nicht mein Motor sondern einer aus dem US Forum.
Attachment 363582
Attachment 363586
Attachment 363587
Neuer Beitrag 24.04.2021 16:30
Moin Rockerle69, vielen Dank!
Vom Geräusch her würde ich auf Nowellager Oder Kurbelwellenlager tippen.
Muss mal den Deckel öffnen🙄.
aber danke Dir nochmals.
LG
Klockenmann ist offline Klockenmann · 567 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
567 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 24.04.2021 18:50
Mach Mal den Primärdeckel ab Kettenspanner hat sich vielleicht verabschiedet Ich meine die 2 Schrauben die wo am Innenprimär befestigt werden
Gruß Uwe
Neuer Beitrag 25.04.2021 07:01
Moin Uwe,
danke . Man geht ja meistens vom Schlimmsten aus und dann isses garnicht so arg.
ich mache den Deckel auf jeden Fall mal ab und werde dann hier berichten.
schönes Wichenende.
springerdinger ist online springerdinger · 5458 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.04.2021 10:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Klockenmann
Gruß Uwe
Um dass zu kontrollieren, genügt es schon wenn du das Inspektionscover (Nr.24 am Bild) abnimmst.
Die Dichtung kannst du (wenn du sie wieder genauso auflegst) bis zum Erhalt der NEUEN wiederverwenden. Freude
Attachment 363652
Neuer Beitrag 26.04.2021 13:42
Hallo Zusammen,
habe die Primärkette nun gespannt und hat ca. 10mm Spiel.
Das Geräusch ist jedoch nicht weg.
Ich werde den Deckel jedoch die Tage mal komplett abschrauben um ne Komplettsicht auf die Innereien zu haben.
Schönen Wochenstart Euch Allen
Neuer Beitrag 26.04.2021 17:42
Aloha,
ich würde den Motor keine Umdrehung mehr laufen lassen und aufmachen.
Kann vieles sein, muss aber nicht.
Also nachschauen und sicherstellen, dass es kein solcher Fehler ist:
Lifterblock gerissen
oder
Gebrochenes Ölpumpenritzel
Neuer Beitrag 26.04.2021 18:48
Danke Dir!
der wird auch nimmer angestellt, solang bis alles behoben ist...was es auch ist😉.
schönen Abend
Neuer Beitrag 26.04.2021 19:29
 @EVOjunkie So viel ich aus deinen Beiträgen rausgelesen habe, hast du dieses Moped erst seit kurzem.
War denn dieses Geräusch von Anfang an?
Tritt es schon im kalten, oder erst im warmen Zustand des Motors auf?
Ich würde mal das Motoröl ablassen, den Ölfilter abschrauben, und nachsehen, ob sich da eventuell schon Späne angesammelt haben.
Neuer Beitrag 26.04.2021 19:45
Was sagt denn Deine Öldrucklampe ?
Neuer Beitrag 26.04.2021 20:58
die leuchtet nicht. Genug und neues Öl ist drin. Die Geräusche kommen aber aus der Primär-Ecke.
Neuer Beitrag 26.04.2021 21:00
Hi, ja...ich hab sie noch nicht lange. Ölwechsel hatte der Vorbesitzer noch gemacht. Die Geräusche kommen jedoch aus der Primär-Ecke😉.
Danke Dir aber für den Tip
Neuer Beitrag 26.04.2021 21:03
Jetzt wird es doch schon genauer.
Ggf  hat sich ein Magnet im Rotor gelöst.
Ich würde zunächst den Primär zerlegen und wenn dort nichts ist mich dem Motor zu wenden.
Zumal wenn der Zylinder eh unten undicht ist, kommst um den Aufwand eh nicht herum.
Ach ja, das Geräusch ist von anfangen und egal in welchem Zustand (kalt/warm).
Jedoch wichtig und bisher noch nicht erwähnt, nur im Leerlauf, oder beim Ziehen der Kupplung...also unter Last weg.
