Regler Montage ohne Massekabel
Neuer Beitrag 20.04.2021 06:46
Du meinst du mußtest dann alles erneuern, nur weil der Regler keine MASSE hatte?
Ja
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1365 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1365 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 20.04.2021 12:26
2. Das auf dem Foto ist ein ganz normaler Evo-Regler von einer 2-Phasen LiMa. Der zweipolige Stecker ist der Anschluss an die LiMa, das
lange Kabel, dessen Ende auf dem Foto nicht zu sehen ist, geht zur 30A Bi-Metall Hauptsicherung, und das kurze Kabel (Masse) wird mit
der einen Ringöse am Regler, mit der anderen am Massepunkt am Rahmen verschraubt.
Da der Regler auch über seine Gehäuse mit Masse verbunden ist, ist das kurze Massekabel im Grunde genommen nur "doppelt gemoppelt"
und kann - wenn an den Verschraubungspunkten des Reglers eine gute Masse vorhanden ist - ruhigen Gewissens weggelassen werden.
Jo, … .Genau so ist es.
Weil eben das Massekabel am gleichen Gehäuse verschraubt ist, wie der Regler selbst verschraubt wird, war mein Gedanke Zahnscheiben und Kabel weglassen Freude
Kh2210 ist offline Kh2210 · 414 Posts seit 11.04.2018
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 27.03.2024 14:43
Hallo
Ich habe bei mir einen neuen regler montiert es ist auch keiner vorhanden gewesen. So weit ich mich erinnere war das von mir rot eingekreiste Kabel so lang das man es wie beim tc88 original noch hinter der starter Batterie am Relais montieren konnte. Mein Kabel endet wenn ich es am unterzug endlang ziehe bereits Höhe kupplung. In diesem Bereich kenne ich keine HD wo das hinführt um es zu befestigen???? Es ist aber ein regler für die tc88 Serie. Gruß Karsten
Bei meinem Unfall 2017 sieht man es wie original verlegt. Damals lang genug????
Attachment 420836
Attachment 420837
Attachment 420838
Attachment 420839
springerdinger ist offline springerdinger · 6244 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.03.2024 15:15
Dieses von dir eingekreiste Kabel geht zur Hauptsicherung. Wenn es tatsächlich zu kurz ist, dann mußt du es passend velängern.
In der Regel ist dieses Kabel eher zu lang, und muß passend gekürzt werden.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 27.03.2024 18:00
Hallo springerdinger
Ja notfalls verlängerte ich es, auf dem Bild habe ich das Kabel am zinkkontakt angebracht was ja der überlastschalter sein sollte.
Dankeschön schon mal für die Antwort
Habe den regler von Motor Factory als Ersatz mit der richtigen OEM Nr. Softail 0-6 daher war ich etwas verunsichert.
Attachment 420843
Attachment 420844
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kh2210 am 27.03.2024 18:13.
Alle Tourer: Montage Öhlins Reservoir M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von baertronics
19
36052
13.10.2024 20:42
von Hafi1050
18547
05.07.2022 11:45
von Börnie
XL 1200X Forty-Eight: Montage Satteltasche La Rosa
von 48_CH
14
19985
28.02.2022 15:03
von teefax
