Panhead: Wird Benzinleitung zu warm?
Neuer Beitrag 15.04.2021 22:03
zum zitierten Beitrag Zitat von White Leg Man
Circuit Breaker Point Gap: 0.022 in. das müßten 0,56mm sein,
deshalb habe ich mit der 0,55er Lehre eingestellt
Stimmt !
Hätte das Kraut ( Startverhalten ) aber auch nicht fett gemacht !
White Leg Man ist offline White Leg Man · 14833 Posts seit 28.03.2008
**Hardcore irgendwas**
Neuer Beitrag 15.04.2021 23:20
Ich habe die Beschleunigerpumpe des Vergasers ganz zugedreht und dann eine Viertelumdrehung auf,
die war vorher 2 Umdrehungen auf und beim Gasgeben hat es Benzin gespritzt, Alter Falter!
Jetzt tröpfelt es nur noch beim Gasgeben - morgen werde ich sehen ob das was ändert.
Das mit dem Absprühen der Ansaugstrecke werde ich ich probieren, habe Starter Pilot hier, aber wohl ist mir nicht dabei.
Hab's mal in's Lagerfeuer gesprüht - so ne Flamme möchte ich nicht unterm Tank haben!
I'll keep you up to date :-)
Neuer Beitrag 16.04.2021 21:14
Ohne Beschleunigerpumpe springt sie kalt nicht an,
habe auch nicht einfach die alten Einstellungen wieder gefunden,
versuche den alten Zustand wieder herzustellen um dann die Sache mit dem undichten Manifold auszuprobieren.
Da kann man ja einen Krimi schreiben drüber fröhlich
Neuer Beitrag 16.04.2021 21:44
Die Beschleunigerpumpe soll schon richtig Sprit reinblasen in den Ansaugtrakt.
Und wenn's geht , auch noch schön in die Mitte .
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 16.04.2021 23:28
Anspringen sollte der Karren auch ohne Beschleunigerpumpe. Wenn alles dicht ist und der Choke funktioniert, muss das auch so gehen. Wenn es dann im warmen Zustand beim Gasgeben ruckelt oder in den Vergaser sprotzt, schrittweise (jeweils halbe Umdrehung der Einstellschraube) die Spritmenge erhöhen.Ich wette, da gibt es irgendwo Nebenluft.
Neuer Beitrag 17.04.2021 06:41
Mach das trotzdem mal.
Wenn Du Falschluft ausschließen kannst, bist Du ein gutes Sück weiter.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 17.04.2021 21:25
Könnt Ihr mal bitte gucken ob ich das richtig gemacht habe,
wie würdet Ihr das bewerten?
Video
oder muß ich da intensiver auf bestimmte Stellen sprühen.
(meine Frau stand mit dem Feuerlöscher hinter mir :-)
Neuer Beitrag 17.04.2021 21:28
Wenn Du ausschliessen kannst, dass Sprühnebel den herkömmlichen Weg in den Lufi gefunden hat, hat`s immer noch Falschluft.
Neuer Beitrag 17.04.2021 23:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Machlovio
Ich hab nix verdächtiges gehört beim Sprühen, aber deswegen habe ich ja Euch gefragt.
Werde morgen mal den Vergaser und Manifold abbauen und schauen ob da was undicht sein kann.
Nachdem ich die Beschleunigerpumpe wieder eingestellt habe springt sie kalt wieder normal an, 2-4 mal Aufladen und kicken,
warm - nach wie vor - keine Chance :-(
auch mit ausgestellter Beschleunigerpumpe.
Neuer Beitrag 18.04.2021 06:16
Ich kenn's nur so :
Zustand kalt und länger wie 1 Woche gestanden :
Benzinhahn auf, Choke ganz raus, 10 x mit Beschleunigerpumpe einspritzen, ohne Gas und Zündung aus, 2x kicken , dann Zündung an , 1 x  kicken, läuft.
Zustand kalt, max 1 Tag gestanden :
Benzinhahn auf, Choke ganz raus, 2-3 x mit Beschleunigerpumpe einspritzen, ohne Gas und Zündung 1x kicken, dann Zündung an, 1 x kicken, läuft.
Zustand warm :
1x mit Beschleunigerpumpe einspritzen, ohne Gas kicken, läuft.
Aber, wie bereits erwähnt, jede Karre ist anders.
Ich wiederhole meinen Beitrag nochmal.
Was ich damit sagen will :
Du hast ja jetzt schon mal ein Procedere, wie sie kalt anspringt.
Jetzt musst Du Dich halt noch an ein Procedere herantasten, um sie warm anzukriegen.
Das wird mit Sicherheit komplett anders sein.
Ich würde die Rumschrauberei jetzt erstmal sein lassen, da Dein Zündzeitpunkt und Deine Spritversorgung für Kaltstart und normale Fahrt zu stimmen scheint.
Ich hatte mal eine perfekt eingestellte DuoGlide mit Orizündung und Linkertvergaser, die kalt beim ersten Kicker angesprungen ist.
Wenn sie jedoch halbwarm oder warm war, war es eine Katastrophe zu starten.
Irgendwie hab ich dann doch eine Herangehensweise gefunden, sie auch warm anzukriegen.
Da bei Dir ja noch eine manuelle Zündverstellung verbaut ist, probier's zum Beispiel mal mit etwas oder viel Frühzündung zu starten. Einfach probieren.
Aber wie bereits oben erwähnt, jede Karre ist anders .
Gruß, Franz
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von REMCM am 18.04.2021 06:50.
Avatar (Profilbild) von FLH56
FLH56 ist offline FLH56 · 1661 Posts seit 21.07.2007
Neuer Beitrag 18.04.2021 16:20
Denke auch es macht Sinn, noch mal ohne große Veränderung zu probieren. Kaltstart geht und sie läuft ja generell.
Würde ganz klassisch vorgehen:
Beide Zündkerzen mal direkt rausschrauben, wenn sie warmgefahren nicht mehr startet
- Zündkerzen trocken = kein/zu wenig Kraftstoff --> mal mit Kraftstoffanreicherung probieren (Choke ein oder etwas per Beschleunigerpumpe einspritzen).
- Zündkerzen nass = abgesoffen --> Kerzen trocken putzen und sicherheitshalber wie oben beschrieben ohne Zündung mehrfach bei voll aufgedrehtem Gasgriff durchtreten. Dann mit Zündung und etwas Gas auf probieren.
Würde auch generell mal die Zündkerzen durch neue ersetzen. Macht bei meiner Pan einen deutlichen Unterschied wenn das Startverhalten erlahmt.
Good luck und Gruß
Bernd
Neuer Beitrag 18.04.2021 18:37
zum zitierten Beitrag Zitat von FLH56
Und wenn's geht, Champion und keine Accel.
Neuer Beitrag 18.04.2021 21:44
Die Ersatz-Zündkerzen hatte ich heute rein gemacht,
der Unterschied war deutlich, sie ist meines Empfindens nach super gelaufen, es war 'ne Freude und die Kerzen sehen super aus nach 30 km.
Auf den Kerzen steht aber Harley-Davidson, ich weiß nicht ob die schon drin waren als ich die Pan vor 7 Jahren gekauft habe,
was ist das für ein Hersteller?
Attachment 363276
Neuer Beitrag 18.04.2021 21:46
Wenn Harley Davidson draufsteht, ist's schon mal gut.
Mach mal neue Champions rein, zum Ausprobieren.
Neuer Beitrag 18.04.2021 21:49
von redheat
10177
13.04.2026 16:48
von Zibboman
FXST Standard: Zündspule wird heiß Evo
von Arachnop
06.07.2025 23:14
von Tinnefou-jun
59378
24.07.2022 18:56
von echx.raw
