Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: FLHXSE 2019 Anleitung Ausbau Knauf vom Lenkerschloss?
spiderpig4000 ist offline spiderpig4000 · 2 Posts seit 17.01.2018
fährt: Harley Davidson CVO Street Glide 2019 FLHXSE & Night Rod 10th Anniversary VRSCDX
Neuer Beitrag 14.04.2021 19:57
Grüße in die frostbewährte Saisonstartrunde 🤙🏼
Die aktuelle CVO Street Glide hat ja kein „echtes“ Zündschloss mehr (Keyless). Stattdessen gibt es nur noch den schön verchromten Lenker-/Gabelschlossknauf mit abgedecktem Schloss.
Diesen müsste ich aber entfernen, um die innere Verkleidung (inner fairing) ausbauen zu können.
Dort sollen die linken Schalterdummys getauscht werden (sind an der Rückseite festgeschraubt).
Weiß hier jemand wie das geht?
Bitte nicht auf die SuFu oder Google/YouTube verweisen - dort wird stets das alte Zündschloss beschrieben. Habe mir fast 3 Tage solche Tutorials ansehen dürfen...
Besten Dank für einen winzigen Tipp!
Attachment 362979
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3493 Posts seit 02.12.2011
3493 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 14.04.2021 20:34
keyless ist nix neues, denke mal da HD ja eh mehr konservativ veranlagt ist sollte sich da nicht viel zum 2016er unterscheiden.
Und wenns nicht reicht, mit der SuFu findest Du hier im Forum auch wo Du ein WHB für Dein Baujahr herbekommst ... großes Grinsen
Attachment 362980
Attachment 362981
Neuer Beitrag 14.04.2021 20:37
Perfekt! Danke 🙏🏼
meine erste SR, merkste? 🙈
Avatar (Profilbild) von Fochelfighter
Fochelfighter ist offline Fochelfighter · 149 Posts seit 02.05.2017
aus Kamp-Lintfort
fährt: FLHXSE Street Glide CVO
aus Kamp-Lintfort
Neuer Beitrag 16.04.2021 09:09
Ich hab die Dummys (den Linken für Passing Lights) so abgeschraubt ohne die Verkleidung zu entfernen.Schlag den Lenker ein und du kommst an die zwei Schrauben mit nem Schraubenzieher von unten dran.Die Verkleidung selber machst du vorher mit den beiden Schrauben links und rechts los.Dann kannst du die Verkleidung etwas verschieben.Leg ein Lappen dazwischen um Kratzer zu vermeiden.Bei mir hat es ohne Probleme funktioniert.Den neuen Schalter auch so wieder von unten fest angeschraubt.Es empfiehlt sich einen Schraubenzieher mit Magnetspitze zu verwenden.Den Stecker ziehst du von oben ab.Mit Handylampe reinleuchten und du erkennst die beiden Schrauben...Geht ganz easy
Das Geheimnis des Glücks ist Freiheit und das Geheimnis der Freiheit ist, eine Harley Davidson zu fahren und du wirst die grenzenlose Freiheit spüren…
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
von redheat
05.12.2024 12:25
von redheat
FLFB/S Fat Boy: 2019’FLFBS Kit Stage 2 SC M8 oder S&S? M8 114
von GuantanamoKuba
01.05.2024 22:37
von GuantanamoKuba
