Forum » Modelllinien » FAQ (Forumswissen) - Technik und rund ums Motorrad » Reifengrößen / Bezeichnungen / Montagehinweise
Moos ist offline Moos · 13683 Posts seit 27.11.2010
13683 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 13.01.2019 03:37
Hier die Bedeutung der farbigen Punkte auf der Seitenwand. Diese geben in der Regel den leichtesten Punkt des Reifens an und somit sollte diese Stelle bei Montage am Ventil positioniert sein.
pdf-Dateianhang
MontagehinweisePunkte.pdf
George ist offline George · 22964 Posts seit 23.07.2007
22964 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 03.08.2009 10:37
Hier ein paar nützliche links mit Erklärungen:
Reifenberechnung
Was bedeuten Zahlen und Bezeichnungen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 03.08.2009 10:37.
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 20.04.2009 12:55
Beispiel:
195/65 R 15 91H
Reifengröße
195 ist die Reifenbreite in Millimetern, 65 das Verhältnis von Reifenhöhe zu Reifenbreite in Prozent (je niedriger diese Zahl, desto flacher ist der Pneu). R steht für Radialbauweise. Im Gegensatz zu den älteren Diagonalreifen sind bei Radialreifen die Karkasslagen radial – also quer zur Laufrichtung – angeordnet und sorgen für mehr Komfort, Stabilität und Laufleistung. Die letzte Größenangabe schließlich, in diesem Fall 15, bezeichnet den Felgendurchmesser in Zoll (1 Zoll = 2,54 Zentimeter).
Tragfähigkeitsindex
91 ist auf unserem Beispielreifen die Zahl für den Tragfähigkeitsindex (Load Index). Er bezeichnet das maximale Gewicht, mit dem der einzelne Reifen belastet werden kann. Der Load Index reicht von 50 (190 Kilogramm) bis 124 (1600 Kilogramm). Bei einem Load Index von 91 ist die maximale Belastung 615 Kilogramm.
Geschwindigkeitssymbol
Der Buchstabe hinter dem Load Index (in unserem Beispiel ein H) steht für den Speed Index, sagt also aus, für welche Höchstgeschwindigkeit der Reifen ausgelegt ist. Bei Pkws sind die gängigsten Bezeichnungen:
S – bis 180 Km/h
T – bis 190 Km/h
H – bis 210 Km/h
V – bis 240 Km/h
W – bis 270 Km/h
Y – bis 300 Km/h
ZR – über 240 Km/h
SSR
Steht dieses Kürzel auf dem Reifen, handelt es sich um einen speziellen Pannenlaufreifen (Self Supporti2ng Runflat). Durch selbsttragende und verstärkte Reifenwände kann man auf einem SSR auch bei völligem Druckverlust weiterfahren, das Reserverad wird überflüssig.
Tubeless
Kennzeichnet schlauchlose Reifen.
DOT
Steht für Department of Transportation, das US-Verkehrsministerium, das für Reifensicherheitsnormen zuständig ist. Es ist Teil der Identifizierungsnummer des Reifens.
Herstellercode
Hinter den Buchstaben DOT befindet sich der Herstellercode, dessen interessantester Bestandteil – vor allem für Käufer von gebrauchten Autos oder Reifen – das Herstelldatum ist. Diese vierstellige Nummer ist gegliedert in Produktionswoche und Jahr. Ein Reifen mit der Nummer 2305 beispielsweise wurde in der 23. Woche des Jahres 2005 hergestellt.
TWI
Moderne Reifen haben einen Abnutzungsindikator (Trade Wear Indicator). Er besteht aus einer Reihe von Querstegen, die in den Längsprofilrillen verteilt und durch winzige „TWI“-Schriftzüge an den Seitenwänden gekennzeichnet sind. Die Querstege kommen in den Längsrillen zum Vorschein, wenn die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern erreicht ist.
M+S
Steht für Mud and Snow, englisch für Matsch und Schnee. M+S-Reifen sind auf nassen und glatten Fahrbahnen besser als Sommerreifen, haben aber nicht die Eigenschaften echter Winterreifen.
Schneeflocken-Symbol
Eine kleine Schneeflocke, umrahmt von einem gezackten Berg-Symbol (Three Peak Mountain Symbol). In den USA gibt es seit 1999 ein standardisiertes Testverfahren mit Traktionstest für Winterreifen. Ein Reifen, der dieser Prüfung standhält, darf das Schneeflocken-Symbol tragen.
06.12.2019 21:26
von JulesDandelion
