Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Ladegerät
Ladegerät
« erste ... « vorherige 30 31 [32] 33 34 nächste » ... letzte » ·
Ladegerät
fährt: Fatbob 114 mit J&H
Neuer Beitrag 01.12.2019 19:20
Den Voltmeter direkt an die Batterie, also einfach Voltmeter an SAE- Stecker geht bestimmt nicht ?
Sommer, Sonne, Kaktus
Avatar (Profilbild) von Herzo_Klaus
Herzo_Klaus ist offline Herzo_Klaus · 1820 Posts seit 21.04.2013
fährt: Road King Police 2018 m. KessTech ESE
Neuer Beitrag 01.12.2019 21:12
Aber nur bedingt: Mit dem Voltmeter bekommst nicht angezeigt, wie die Spannung beim Startvorgang zusammenbricht.
Nemo me impune lacessit !
Ich habe nicht Angst davor dass ich zu früh sterbe, sondern davor, dass ich zu spät sterbe !
Schimmy ist offline Schimmy · 11858 Posts seit 15.10.2015
11858 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.12.2019 12:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Frejus
Es ist vollkommen egal, ob Du die Messspitzen des Voltmeters direkt an die Batterie, oder an den SAE-Stecker hältst,
da der Stecker DIREKT mit den Polen des Akkus verbunden ist. Der Einwand von "Herzo_Klaus" ist Quark.
Die Frage ist: Wo "bewahrst" Du zur Zeit Dein Moped auf ? ? ? In einer beheizten Garage, oder aber an einem nicht beheizten Ort ? ? ?
Nach meinen eigenen Messungen leuchtet die GELBE LED schon bei einer Spannung von ca. 12,65V auf, was in etwa dem
Ladezustand eines AGM-Akkus von 80% entspricht. Also KEIN GRUND nervös zu werden. In einer kalten Umgebung lädt
das C-TEC den Akku nur bis zur einer Ladeendspannung von 14.5V auf ; in einer warmen Umgebung (20°C und mehr) bis 14,7V.
Das könnte vielleicht erklären, warum die Ladeampel schon nach so kurzer Zeit aufleuchtet......Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 06.12.2019 13:43.
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 373 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 02.12.2019 16:21
Hi
die Saison 2019 hatte ich immer mit voller Zufriedenheit ein CTEK-Ladegerät und die Ladezustands-anzeige-Ampel von Louis
in Kombination in Gebrauch.
Als ich im Urlaub war, im Sommer, zeigte die Ampel erst nach ca. 2 Wochen, ohne Ladegerät dran, die gelbe Blinkleuchte.
Ich fahre mit Saisonkennzeichen von März bis Oktober und hatte deshalb jetzt den kompletten November das CTEK-Ladegerät
mit der Ampel am Netz.
ABER :verwirrt Sobald ich jetzt mal das Ladegerät für nur 3-4 Stunden vom Netz nehme, zeigt die Ampel schon gelb  !!
Nach so kurzer Zeit !  ...3, 4 Stunden.
Woran kann das liegen ???
Laut BA zu meinem "CTEK MXS 5.0 Test & Charge" ist bei niedrigen Temperaturen (für "normale" Bleiakkus) bzw. zum Laden von AGM-Akkus das Schneeflockensymbol mit auszuwählen, damit eine Ladeschlussspannung von 14,7V erreicht wird. Die Option ist m. E. unabhängig von der tatsächlich vorhandenen Umgebungstemperatur (nur bei sehr hohen Temperaturen wird automatisch die Ausgangsleistung reduziert.)
Wichtig ist nur, dass bei einem zu ladenden AGM-Akku die Schneeflocke dazugeschaltet wird, da der Akku sonst nicht wirklich voll geladen wird. Manchmal ist es auch sinnvoll, anstelle des Motorrad-Symbols das Auto-Symbol zusammen mit der Schneeflocke einzustellen.
Wird ohne Schneeflockensymbol geladen, wird der Akku nicht ganz voll (bzw. es dauert "ewig", bis der 100%-Ladezustand erreicht wird) und die Ladeampel springt ohne Ladegerät eher auf die gelbe LED um.
Attachment 325913
Attachment 325914
Skippy 73 ist offline Skippy 73 · 648 Posts seit 16.06.2014
aus Eltville am Rhein
fährt: Slim S mit KessTech ESM3 ,CSC-Luftfilter. Flstsb Cross Bones original
648 Posts seit 16.06.2014 aus Eltville am Rhein
Neuer Beitrag 25.12.2019 07:45
ERLEDIGT.....
Harley -Davidson Softail Slim S
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Harley-Davidson Softail
Cross Bones
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Skippy 73 am 25.12.2019 08:09.
HD-FXSTS ist offline HD-FXSTS · 134 Posts seit 22.01.2014
aus Merdingen
fährt: Softail Deluxe, FLSTN
134 Posts seit 22.01.2014 aus Merdingen
Neuer Beitrag 29.02.2020 19:43
...möchte mich hier auch kurz einklinken. Hab  mir das Adapterkabel von CTEC besorgt, das direkt an der Batterie (Softail Deluxe) angeschlossen wird und am anderen Ende eine Ladebuchse mit dieser LED-Ampel dran hat. War mir mit der Zeit zu blöde, dass ich jedes Mal den Sitz abmachen musste, um an die Batteriepole zu kommen.
Das Kabel habe ich zwischen der Batterie  und dem Ölbehälter nach unten durchgefädelt. An der Buchse einen kleinen starken Magneten drangeklebt, damit diese schön versteckt hinter dem Ölbehälter fixiert werden kann und somit während der Fahrt nicht rumbaumelt.
Nun stellt sich mir jedoch im Nachhinein die Frage, ob das Kabel auf Dauer die Temperatur des Ölbehälters aushält und nicht irgendwann einen Kurzschluss verursacht, weil die Isolierung durchschmilzt.
Was meint ihr?
Neuer Beitrag 29.02.2020 22:33
@AmiVanFan
@Schimmy
Danke für eure ausführlichen Antworten, smile  , hat mir sinnvoll geholfen !
einen guten Start in die neue Saison 2020.
L.G. Frejus
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3487 Posts seit 02.12.2011
3487 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 01.03.2020 10:43
zum zitierten Beitrag Zitat von HD-FXSTS
.... damit dieses schön versteckt hinter dem Ölbehälter fixiert werden kann und somit während der Fahrt nicht rumbaumelt.
Was meint ihr?
Hab die Ladeampel ebenfalls seit Jahren hinter dem Öltank "rumbaumeln/eingeklemmt", guter Tip mit dem Magneten, Danke.
Einzig die Ampel hat mittlerweile ihre Funktion verloren, der Stecker an sich funktioniert weiterhin.
Atreyu ist offline Atreyu · 81 Posts seit 16.11.2020
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 12.04.2021 15:35
Grüß euch,
habe heute meine Sportster geliefert bekommen und wie solls anders sein ist die Batterie zu leer zum Starten. Am Freitag ist sie noch angesprungen als sie zum Transport verladen wurde. (Anlasser klackert...)
Bin daher aktuell auf der Suche nach einem Ladegerät, dass ich für die Harley, die Vespa und meinen VW Scirocco verwenden kann. Dabei bin ich bei Louis über das Ctek MXS 5 gestoßen, was dafür geeignet sein könnte.
Nun meine Fragen an euch:
- Hat das Teil jemand im Einsatz und kann mir sagen ob es etwas taugt?
- Kann man damit auch mal eine Lithium-Batterie laden (sollte ich evtl mal auf so eine umsteigen)?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3668 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 12.04.2021 15:57
Bin seit Jahren mit dem CTEK sehr zufrieden, ich habe auch die LiFePO4 Starter Batterien unserer Moppeds damit geladen(inzwischen hänge ich die zum Schnelladen an unsere PV Anlage), darauf achten das die LI-Batterie ein BMS hat und bei LiFePO4 niemals den Recovery Mode des Ladegerätes einschalten.
Avatar (Profilbild) von Blue
Blue ist offline Blue · 269 Posts seit 16.11.2012
fährt: FLSTC 2009 / Jeep Renegade Limited MY20
Neuer Beitrag 12.04.2021 15:58
Das taugt sehr gut, habe es für unsere Autos und die Herri im Einsatz !
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 12.04.2021 16:14
Danke euch für die schnelle Rückmeldung. Werde dann nach der Arbeit mal zum Louis tuckern Augenzwinkern
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 03.11.2022 10:20
Moin Leute,
mal ne doofe Frage zu meinen Feststellungen beim hochgepriesenen CTEK 5.0.
Feststellung:
- Beim eingestellten Motorrad-AGM-Modus habe ich nach Anzeige der grünen LED nie eine volle Batterie gehabt. Der Starter drehte recht gequält.
- Beim eingestellten Auto-AGM-Modus war alles schick. Der Starter hat sich fast "überschlagen".
- Nach Messen der Ladespannung letzte Woche zeigt das Voltmeter folgende Werte an: Motorrad-AGM -> 13,7 V, Auto-AGM -> 14,7 V
Frage: Muss das im Motorrad-Modus so sein, oder hat das Ladegerät einen weg?
Ladegerät ist knapp ein Jahr alt und das CTEK MXS 5.0
Beim CTEK-Support bekomme ich niemanden. Antworten nicht auf meine Mail. Tel. # hatte ich keine gefunden.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 03.11.2022 10:32
Ich hab auch das Ladegerät und festgestellt, dass es im Auto-modus besser funktioniert.
Es liegt daran, dass die Batterie keine kleine ist und mit einer Autobatterie durchaus zu vergleichen ist.
snike98 ist offline snike98 · 484 Posts seit 14.11.2020
aus Soest, Westfalen
Neuer Beitrag 03.11.2022 12:42
Ich benutze seit Jahren dem C-Tek ähnliche Ladegeräte vom Discounter mit den gleichen Funktionen (Motorrad/Auto/Schneeflocke), nur viel billiger. Funktionieren hervorragend, die Batterie einer meiner Oldtimer ist damit inzwischen 15 Jahre alt geworden und funktioniert prima, die Batterie eines von mir neu gekauften Motorrads hat ein ähnlich hohes Alter erreicht.
Ich habe mir die preiswerten Ladegeräte nicht aus Geiz zugelegt, mich haben die immer wieder in diversen Foren geschilderten Probleme mit C-Tek abgeschreckt. So wie hier eigentlich auchAugen rollen.
Alle XL 1200: Anschluss Ladegerät (Mehrere Seiten 1 2)
von Motemmel
22
34958
12.02.2024 04:49
von OliHH
23.07.2022 11:38
von gkroadking
15474
02.09.2019 19:41
von billi
