Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Lenkereinschlag reduzieren
blutaar ist offline blutaar · 221 Posts seit 15.09.2015
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 05.04.2021 18:32
Moin zusammen.
Besteht die Möglichkeit den Lenkereinschlag etwas zu reduzieren? Hab das Tankcover sowie die Seitencover von NLC drauf und bei vollem Einschlag nach links oder rechts stoßt die Gabel und die Schrauben der unteren Brücke leider an. Jemand nen Lösungsvorschlag?
Besten Dank
Nolimit ist offline Nolimit · 250 Posts seit 06.05.2010
fährt: NRS ´10
250 Posts seit 06.05.2010 aus Berlin
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 05.04.2021 19:26
Das muss doch eigentlich NLC bekannt sein dementsprechend sollten die doch sowas auch anbieten. Hast du mal gefragt?
Rod Swad ist offline Rod Swad · 38 Posts seit 09.12.2020
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 05.04.2021 23:35
Das gleiche Problem hab ich auch.
Das Jack Lomaxx Airbox Cover beim Umbau
montiert und erstmal nichts bemerkt. Dann aber beim Rangieren in der Garage bemerkt, das die Züge und Kabel beim stärkeren Einschlagen an das Cover anstoßen. Zum Glück noch nicht lackiert.
Hab mal geschaut und meine, nach vorne unter der Gabelbrücke ist eine Art Anschlag. Hatte vor, da einfach 2 stabile Gummis zu jeder Seite drauf zu setzen.
Wer eine bessere Lösung dazu hat / bitte her damit.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7360 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 06.04.2021 09:48
Gummi ist für vieles gut. Manche verhindern sogar Schwangerschaften. Aber an der Stelle würde ich das nicht machen. Hält einfach nicht.
Nimm ne Fühlerlehre und halte einige Blätter dazwischen. Dann schlägst du ein und schaust ob Platz ist. Ich verwende Alublech. Gibt es in 0,5mm Schritten aufwärts.
Sollte es viel mehr sein, eben auch in 2 oder 3 mm. Einfach ein Tropfen Sofortkleber und das Blechlein auf den Anschlag am Rahmen kleben.
Im Bild wohl nicht gut zu sehen, aber wer da schraubt, weiß was gemeint ist.
Aber nicht wundern, wenn der Wendekreis nachher dem eines 7,5 Tonners entspricht.
Attachment 362200
Neuer Beitrag 06.04.2021 10:20
wenn die Schrauben schon anschlagen ist das wohl etwas viel um mit Blechen hinterlegt zu werden. Man könnte zusätzlich Inbus mit flachem Kopf verwenden.
Rocket Willi ist offline Rocket Willi · 107 Posts seit 22.08.2020
fährt: NRS Special
fährt: NRS Special
Neuer Beitrag 06.04.2021 19:46
Das ist aber traurig das die Hersteller sowas nicht in die Beschreibung mit reinpacken.
Neuer Beitrag 06.04.2021 19:57
die können ja nicht jede Konfiguration am Bike berücksichtigen. An nem Serienbike mit Serienlenker wird es vielleicht noch gepasst haben. Aber wenn es ein Universalcover ist, dann passt es vielleicht auf die VRSCA, aber nicht auf die VRSCDX oder die Muscle.
Andere Riser, anderer Lenker, andere Züge mit geänderter Anbindung. Schon wird es unübersichtlich. Manchmal weisen sie ja drauf hin oder bieten es nur für einen Typ an. Dann sollte es aber passen.
fährt: NRS Special
fährt: NRS Special
Neuer Beitrag 06.04.2021 20:32
Ja ok aber er schreibt ja das die Schrauben von der unteren gabel Brücke anschlagen.
vrsc ist offline vrsc · 137 Posts seit 14.10.2009
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 08.04.2021 03:20
Sorry,,,muss grad lachen, wegen 7,5 Tonnen, was auch hinhauen könnte ;-))) Harten Kunststoff (Blättchen) in schwarz würde evtl. auch helfen, lässt sich nur einfacher bearbeiten....mit flexiblen schwarzen Kleber, wegen der Optik.....
vrsc
Neuer Beitrag 08.04.2021 08:28
siehste... mein Rahmen ist silber......... smile...
  Und meine Blechschere schärfer als Chili.
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 08.04.2021 19:45
Es handelt sich um den Serienlenker.. aber das spielt keine Rolle. Es liegt an der Gabelbrücke und die ist ebenfalls serie.
fährt: NRS Special
fährt: NRS Special
Neuer Beitrag 08.04.2021 21:24
Kannst mal ein Foto machen?
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 09.04.2021 18:02
mopet ist gerade wieder bei harley frankfurt. unteranderem wegen dem problem... weil bevor die mir das lenkkopflager festgezogen haben und paar andere sachen bei denen die cover runter mussten, passte es ja. jetzt nach dem zusammenbau... lackmacken. owohl alles wieder genau so ist wie vorher. ganz komisch.
fährt: NRS Special
fährt: NRS Special
Neuer Beitrag 09.04.2021 18:59
Was wie ein Baujahr hast du?
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 09.04.2021 21:54
08/2008er Baujahr, wieso?
