Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Stoßdämpfer Tieferlegung
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Stoßdämpfer Tieferlegung TC96
Goose-66 ist offline Goose-66 · 38 Posts seit 20.03.2019
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 06.04.2021 12:10
Moin zusammen,
ich brauche einen fachmännischen Rat von euch.
Bei meinen Dicken Jungen wurde der Tieferlegung von Müller verbaut.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass der linke Dämpfer etwas weiter rauskommt als der rechte (auch unter last), obwohl beide identisch eingestellt sind.
Baue ich beider wieder aus sind sie wieder gleich.
Federvorspannung und Tieferlegungseinstellung sind 100% gleich
Hat jemand eine Idee???
Beispielfoto:
Attachment 362208
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1761 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 06.04.2021 12:18
Gummipuffer/Buchsen noch i.O.?
Franky
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 06.04.2021 12:36
Ja , alles zu 100% gleich.
HD501 ist offline HD501 · 1566 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1566 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 06.04.2021 13:14
Komisch, irgendwas bei den Aufnahmen „verbogen“? Schon seltsam, dass das nur im eingebauten Zustand so ist.
Miss doch mal im ausgebauten Zustand den Abstand der vorderen und hinteren Dämpferbefestigung auf beiden Seiten, der sollte gleich sein, bei dir evtl. nicht. Ist ja anders fast nicht zu erklären
Habe schon mehrere dieser Kits verbaut, war immer alles ok.
Mach doch mal ein Bild in eingebautem Zustand
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 06.04.2021 18:00
zum zitierten Beitrag Zitat von HD501
Attachment 362250
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 06.04.2021 18:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Goose-66
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 06.04.2021 18:04
...alles nachgemessen, da ist nichts verbogen
Neuer Beitrag 06.04.2021 18:29
und wie siehts auf der anderen Seite aus?
Franky
aus Regensburg
Neuer Beitrag 06.04.2021 18:41
Wow, das Bild ist ja mega heftig. Da stimmt definitiv was nicht. Das ist ja ein extremer Unterschied. Kriegst du die so überhaupt ein- bzw. ausgebaut?
Und bei dem Bild kann die andere Seite, wo du den Müller Kit drin hast nicht alles die gleichen Maße haben. Wie soll das gehen? Noch dazu wo du schreibst, dass im ausgebauten Zustand alles gleich ist.
Hast du auch ein Bild von der anderen Seite?
Liest sich im ersten Post so, als hättest du das machen lassen. Oder selbst gemacht?
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 06.04.2021 19:49
Aus. und Einbau war kein Problem. Auch Federt sie ohne Probleme.
Den Einbau habe ich selber gemacht war nicht mein erster
Attachment 362254
Attachment 362255
Neuer Beitrag 06.04.2021 19:56
Da können ja nur die Dämpfer selbst unterschiedlich sein
Franky
aus Regensburg
Neuer Beitrag 06.04.2021 20:05
Die Stoßdämpfergehäuse sind schon auch gleich lang? Wenn die Seite wo der Dämpfer rausschaut so extrem unterschiedlich ist, also die Kante des Gehäuses nicht in einer Flucht (ich hoffe du verstehst was ich meine),dann kann doch die andere Seite nicht in einer Flucht sein. Und dann muss das ja vorher auch schon so unterschiedlich gewesen sein.
Ich denke mal FRN1985 mein das selbe wie ich
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 06.04.2021 21:12
Sind  beide gleich lang.
Werde morgen beide nochmal ausbauen und sie zerlegen, (mache Fotos).
irgendwao muss doch der Fehler sein?!?
Trotzdem vielen Dank.
gilla ist offline gilla · 47 Posts seit 09.08.2010
fährt: fatboy,sportster
Neuer Beitrag 06.04.2021 21:13
die "Härte" der Federn ist unterschiedlich eingestellt.
Wenn du im originalen Zustand  die 27er Mutter am Gehäuse löst, kannst du mit dem originalen Hakenschlüssel die "Härte" verstellen. Bei ganz hart kommt das Chromende deutlich stärker raus.
Warum jemand nur einen Dämpfer verstellt hat?? Kannst du auch im Werkstatthandbuch nachlesen.
Bei der Müller-Tieferlegung tauscht du ja nur die vordere "Stange" gegen eine längere aus.
PS: in der Anleitung der Müller Tieferlegung steht auch unter 3.5: "Achtung Lage der Kontermutter nicht verändern um Dämpfereinstellung des Federbeines beizubehalten"
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 06.04.2021 21:34
Das klingt logisch,
Werde morgen mal schauen, dann habe ich beim zusammen bauen irgendwas falsch gemacht, obwohl ich drauf geachtet habe das die Federvorspannung auf beiden Seiten gleich ist.
Alle XL 883: Sozius Fußrasten trotz Tieferlegung
von Juls
9814
02.02.2024 12:43
von Juls
XL 883H Hugger: Welche Stoßdämpfer könnt ihr empfehlen? 883 Bj. 92 Evo883
von echx.raw
20.07.2023 08:48
von AlterSchwede55
Alle FLST/FX/FXST: Tieferlegung einer Softail (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Vinchi
102
152526
21.03.2023 12:04
von Jochim
