Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Benzinpumpe 75268-07F
mipZH ist offline mipZH · 86 Posts seit 13.06.2019
fährt: Buell M2 / Dyna FXDXi / Roadster XLS 1000
Neuer Beitrag 04.04.2021 09:17
Howdie zusammen
Habe mir diese Benzinpumpe gekauft, die in vielen Sportstern und jetzt auch Bigtwins original verbaut ist.
Brauche sie fur einen Tankumbau.
jetzt das große Rätsel: wo saugt die das Benzin an?!? Ich konnte beim besten Willen nix finden, will aber einen Zusatzschlauch anbringen, weil der Tank schräg zu sitzen kommt und die Pumpe zu weit oben sitzt, um den Tank leerzusaugen.
danke für Tipps aus der Pumpenprofiecke :-)
Attachment 362026
Dave_HD ist offline Dave_HD · 254 Posts seit 29.10.2017
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
254 Posts seit 29.10.2017 aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 04.04.2021 10:21
Rechts ist die Pumpe, links geht der Sprit durch.
Schimmy ist offline Schimmy · 11742 Posts seit 15.10.2015
11742 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 04.04.2021 10:23
Mmmhhhh.... Wenn DAS das Foto Deiner Pumpe ist, würde ICH mal behaupten: Da fehlt was Augen rollen,
nämlich die (Schlauch-) Verbindung vom Kraftstoff-Filter zur Pumpe.
Vergleiche das mal mit dem Foto 1.... zerlegt sieht´s dann aus wie auf Foto 2.
Attachment 362032
Attachment 362033
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 04.04.2021 10:26
Bei ihm sieht man den Schlauch zwischen der Pumpe und dem linken Teil nicht, das Teil bei Dir in der Mitte ist die Benzinstandsanzeige, die ist aber nicht Standard.
Neuer Beitrag 04.04.2021 10:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Dave_HD
Der Aufnahmewinkel ist bei den beiden Fotos beinahe identisch. Da MÜSSTE die Verbindung
Filter zu Pumpe eigentlich zu sehen sein.... Der Anschluss für den Schlauch ist beim Filter
ebenfalls nicht zu erkennen.... Sehr merkwürdig....verwirrt Vermutlich auch deswegen die Frage....
Neuer Beitrag 04.04.2021 10:38
Danke Euch
pumpe und Filter ist klar. Auch Tankanzeige.
Habe die Pumpe nun demontiert und den Ansaugstutzen gefunden (Fotos). Das Benzin gelang durch das weiße Netz in die Pumpe. Das Netz schützt wohl die Pumpe vor Dreckpartikeln.
Ich würde nun einen Schlauch am Pumpenstutzen anbringen, ca. 15cm lang, und dann an den Schlauch das Netz. So könnte die Pumpe alles Benzin aus dem Tank absaugen.
Frage: weiß jemand, ob die Pumpe genügen Leistung hat, um diese „Zusatzstrecke“ zu meistern?
gruss aus der Ostergarage :-)
Attachment 362034
Attachment 362035
Neuer Beitrag 04.04.2021 10:44
Mmmhhhh.... Wenn DAS das Foto Deiner Pumpe ist, würde ICH mal behaupten: Da fehlt was Augen rollen ,
ja, ist auf dem Bild nicht drauf - aber vorhanden :-)
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3658 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 04.04.2021 11:51
Kauft euch mal einen vernünftigen Monitor, ich sehe den oberen Schlauch auf dem Photo ... Freude
Die Pumpe saugt doch schon bis (fast) ganz unten, ein zusätlicher Schlauch der auch noch waagerecht liegt würde, wenn überhaupt, Luft ansaugen wenn das Benzin den Schlauchquerschnitt nicht mehr bedeckt. Das wird nicht klappen. Da müßte die Schlauchöffnung schon nach unten zeigen.
Neuer Beitrag 04.04.2021 13:00
Der Tank hat ne Schräglage. Deshalb würde die Pumpe nur ca 3/4 des Benzins im Tank absagen können. Deshalb ein Zusatzschkauch bis ganz unten - in diesem Bild also hinten. Die Pumpe sitzt da, wo ich meine Hand reinstecke. :-)
Attachment 362055
Neuer Beitrag 04.04.2021 13:22
zum zitierten Beitrag Zitat von mipZH
Das erschwert die Sache natürlich, es wird nicht funktionieren wenn die Pumpe Luft ansaugt, der Schlauch müßte dann also ganz nach hinten unten und gegen verrutschen gesichert werden.
Neuer Beitrag 04.04.2021 13:49
Ja, Liftansaugen sollte sie nicht.
Aber das kann ja auch bei Normalverwendung passieren, wenn der Tank einfach leer ist.
Chopper 15 ist offline Chopper 15 · 4197 Posts seit 15.07.2018
4197 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 04.04.2021 15:13
Wenn der tank leer ist gehst du Tanken, was nützt dir der Schlauch wenn der Tank nicht leer ist und die Pumpe Luft ansaugt
Neuer Beitrag 04.04.2021 16:22
Das ist eine gute Idee, das mit den Tanken.
mich würde aber gerne die 16 Liter fahren, die in den Tankgehen. Und nicht schon nach zehn Litern tanken müssen, weil die Pupme an die restlichen sechs Liter gar nicht mehr rankommt :-)
Neuer Beitrag 04.04.2021 18:26
Mir ist schon klar um was es dir geht, Ich hab mich vielleicht nicht verständlich ausgedrückt. Der Bezug liegt auf dem Teil des Satzes nach dem Komma.
Neuer Beitrag 05.04.2021 10:12
Ciao HeikoJ
Ich habe in einem früheren Tread nochmals aktuelle Problemstellungen "zusammengefasst" :-) Hoffe, Du siehst das und kannst Dich nochmals kurz damit beschäftigten.
Merci vielmals!
Michi
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Suche diesen Filter/Sieb Benzinpumpe FLHRI 96
von German
03.11.2020 12:51
von German
newfolder
icon1
Suche: Benzinpumpe
von oberforstrat
05.01.2014 13:43
von oberforstrat
