Hallo.
die SuFu brachte mich nicht ganz weiter .
Softail Slim 2012 US-Modell gekauft und hab auf Ricks Heck mit Atto 3in1 umgebaut .
vorher waren Rizoma 3in1verbaut .
schnelles Dashblinken war schon vorher .. Wiederstände bestell ich noch bzw. ein Relais ?? Bin noch nicht ganz schlüssig ob die 10Cent 100 Ohm 2W reichen würden die ich hier in der SuFu gefunden habe? Werden diese einfach zwischen verlötet ?? Oder parallel??
2: hab ich heute bei der gleich beschriebenen Fehlersuche festgestellt , das ich kein Warnblinker habe wenn ich auf beide Tasten drücke ..
und jetzt das Hauptproblem : Leitungen der Harley geprüft (welche was ist ) und laut Attoplan angeschlossen.
Standlicht geht / Blinker gehen auch . Nur wenn ich Bremse gehen beide Blinkleuchten an und nicht das Bremslicht . Allerdings wenn ich blinke und Bremse gleichzeitig geht das Bremslicht auf der blinkenden Seite .. Ist rein logisch betrachtet etwas verwirrend.. dabei hab ich dann festgestellt das Warnblinker nicht geht , da ich das mal mit checken wollte .. wenn Standlicht geht , und der Blinker auch bei Betätigung kann ja nichts falsch angeschlossen sein oder denke ich da grad falsch ?? Masse war schwarz (auch bei der Harley).. oder liegt das evtl. auch an fehlendem Wiederstand ?? Hatte das schon mal jemand ??
Werde ich morgen nochmal zerlegen und noch 1x nachmessen ... hab ja 1x so zusammengedreht die Kabel , aber dabei ist mir das nicht aufgefallen (geistige Umnachtung ??) 😅😅..
Grüße 🤘🏻
der tut nix... der will nur fahren
