Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Reifenbreiten auf verschiedenen Felgengrößen
Brightshine ist offline Brightshine · 56 Posts seit 06.05.2020
fährt: V-Rod muscle
fährt: V-Rod muscle
Neuer Beitrag 17.03.2021 12:59
Hallo, das ist richtig.
Ab DOT 2020 müssen Reifen eingetragen werden und wenn Du, wie ich, in Hessen wohnst, muss das Gutachten vom TÜV erst nach Marburg und erst wenn dort eine Zustimmung erteilt wird, kannst Du zum Straßenverkehrsamt gehen und den Reifen eintragen lassen.
Neben den Kosten für den Reifen kommen TÜV Gebühren, Marburg mit 45 € , und die Zulassung mit, ich glaube 25 €.
Teurer Schmier und der TÜV Prüfer braucht trotzdem noch die Freigabe um das Gutachten überhaupt zu erstellen.
Astreine Gelddruckmaschine.
Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht.rotes Gesicht
vman ist offline vman · 129 Posts seit 01.01.2020
fährt: VRSCDX 2009
fährt: VRSCDX 2009
Neuer Beitrag 17.03.2021 17:58
zum zitierten Beitrag Zitat von blutaar
Den 260 Cobra auf 8" kann ich dir sagen sobald ich mein Mopet wieder hab. Der ist neu drauf gekommen.
Hast ein Gutachten für den 260er auch.
blutaar ist offline blutaar · 221 Posts seit 15.09.2015
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 17.03.2021 20:37
wird direkt bei harley factory montiert u eingetragen.
mehr kann ich dir sagen wenn ich das mopet wieder hier hab.
hatte abs block kaputt der musste neu + mopet zur feinabstimmung etc aufm prüfstand und eben neue pellen vorne u hinten.
das bo ist offline das bo · 399 Posts seit 13.09.2015
fährt: FLHXS / FDXR
fährt: FLHXS / FDXR
Neuer Beitrag 27.03.2021 16:59
Dann ergänze ich mal den 888 auf einer 9,5 Zoll Felge.
8 Zoll Felge: Dunlop 240 = 233mm
8 Zoll Felge: Michelin 240 = 241mm
8 Zoll Felge Metz.880 240 = 237mm
8 Zoll Felge Cruisetec 240 = 230mm
8 Zoll Felge: Metzeler 260 = 246mm
8,5 Zoll Felge: Metzeler 260 = 256mm
9 Zoll Felge: Metzeler 260 = 259mm
9 Zoll Felge: Avon 250 = 251mm
9,5 Zoll Felge: Metz 888 280 = 275 mm
10 Zoll Felge: Metz 280 = 276mm
12,5 Zoll Felge: Avon 330 = 339mm.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von George am 07.04.2021 18:38.
Moos ist offline Moos · 14635 Posts seit 27.11.2010
14635 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 27.03.2021 20:01
zum zitierten Beitrag Zitat von das bo
Metz 888 = 275 mm
Welche Reifenbreite? 280?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 07.04.2021 18:38.
fährt: FLHXS / FDXR
fährt: FLHXS / FDXR
Neuer Beitrag 28.03.2021 02:21
Metz 888 = 275 mm
Jup 280. Hatte ich wohl vergessen. Schnell ergänzt.
Danke für den Hinweis.
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 01.04.2021 19:15
Also ist jetzt doch der Metzler Cruisetec in 260 geworden. Auf der 8er standard Felge ist er 254 mm breit.
Attachment 361787
streetrod ist offline streetrod · 103 Posts seit 11.02.2010
fährt: VRSCR Street Rod
Neuer Beitrag 01.04.2021 20:39
Hallo, wie hast Du das gemessen? Bei der 8,5 Zoll Felge sollen es 256mm sein !? Und der Vorgänger 880/888 welcher breiter ausfällt 246mm? Gruß
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 02.04.2021 17:01
Hab nochmal gemessen. Es sind ganz genau 249 mm beim 260er Metzler Cruisetec auf der Serienfelge von ner 2008er Rod... die ja 8J sein sollte.
Sorry... gestern scheinbar etwas verrutscht beim messen.
Attachment 361859
George ist offline George · 23334 Posts seit 23.07.2007
23334 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 02.04.2021 17:28
UPDATE (auch auf Seite 1 ergänzt)
8 Zoll Felge: Metzeler 880 240 = 237mm
8 Zoll Felge: Cruisetec 240 = 230mm
8 Zoll Felge: Metzeler Cruisetec 260 = 249mm
9,5 Zoll Felge: Metzeler 888 280 = 275 mm
10 Zoll Felge: Metzeler 280 = 276mm
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 07.04.2021 18:39.
Nolimit ist offline Nolimit · 250 Posts seit 06.05.2010
fährt: NRS ´10
250 Posts seit 06.05.2010 aus Berlin
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 02.04.2021 21:39
Vom Cruisetech gibt's keine 280er nur 260 oder?
und wie breit ist die avon auf 9.5 auf 280 im Vergleich zum Marathon Ultra gleiche größe?
fährt: FLHXS / FDXR
fährt: FLHXS / FDXR
Neuer Beitrag 02.04.2021 22:08
Vom Cruisetec gibt es keinen 280er.
Der Avon Cobra Chrome in 280 ist ca. 282 mm breit (wird so bei Avon direkt angegeben) und wird nicht in die normale Schwinge passen. Der Reifen schleift dann ständig am Riemen. Ich hab den bei RRC gesehen und da war gar keine Luft mehr zwischen. Zudem wird der Reifen noch breiter mit der Zeit. Habe ich bei meinem 280er auch festgestellt. Für den Cobra wirst du wohl die Schwinge verbreitern müssen.
fährt: NRS ´10
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 02.04.2021 22:21
Also habe ich jetz richtig verstanden.
nach den rrc umbau ist  der avon zu breit und schleift?
fährt: FLHXS / FDXR
fährt: FLHXS / FDXR
Neuer Beitrag 02.04.2021 22:31
So wird es sein. Mit dem 888 ist es schon eng. Aber der Avon baut breiter auf.
Ansonsten sprich mal mit Thomas von RRC, ob er den Avon mittlerweile regelmäßig verbaut hat.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7352 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 03.04.2021 09:37
hab jemanden der den 888 als 280er gefahren ist, und dann für den Avon der eben breiter aufbaut einen schmaleren Riemen gesucht hatte. Gab nichts was der Last stand gehalten hätte. Er hat einen breiteren Riemen auf die gewünschte Breite schneiden lassen und kurvt nun mit der Kombi entspannt durch die Gegend.
