Benzingeruch
Benzingeruch
Fritschi ist offline Fritschi · 22 Posts seit 07.05.2020
aus Grevenbroich
fährt: Softail Standart Umbau E-Glide Evo und E-Glide Twincam Suzuki Gsx F 1100
22 Posts seit 07.05.2020 aus Grevenbroich
Neuer Beitrag 07.05.2020 14:11
Hallo
Ich habe eine E-Glide mit Einspritzung. Seit ein paar Tagen riecht das Motorrad nach dem Start und nach dem ausmachen nach Benzin. Seit gestern läuft die Glide nach dem Start eine Zeit lang auf 2200 Touren und pendelt sich nach ca. 2 Km im Normalbereich ein. Das macht sie aber nur in der Kaltstartphase. Der Benzingeruch ist allerdings permanent beim Starten oder abstellen des Motors.
Kann mir jemand vielleicht Tipps geben ?
Schimmy ist offline Schimmy · 11846 Posts seit 15.10.2015
11846 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.05.2020 14:42
Bei Deiner Frage kann ich Dir leider nicht wirklich weiterhelfen.... unglücklich Kannst Du denn irgendwo erkennen,
dass Sprit ausläuft ? ? ?
Bitte doch mal einen der Mod´s Deine Frage in die richtige Rubrik zu verschieben. Dann bekommst Du
sicherlich mehr Antworten.
-erledigt-
Stammtisch in MĂĽnster/NRW
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 07.05.2020 16:17.
Chopper 15 ist offline Chopper 15 · 4205 Posts seit 15.07.2018
4205 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 07.05.2020 17:23
Das mit dem Benzingeruch hab ich bei meiner Sporty auch aber meist nur im Sommer. Hab schon alles kontrolliert, keine Undichtigkeiten. Ich glaub da gabs schon mal nen Tred.
GrĂĽĂźe aus der Pfalz
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 07.05.2020 17:53
Kommt von der TankentlĂĽftung.
Ich wĂĽrde mir erst Sorgen machen wenn es nach Diesel riecht.cool
Moos ist offline Moos · 14687 Posts seit 27.11.2010
14687 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.05.2020 19:07
Oder ne PfĂĽtze am Boden ist. großes Grinsen
aus Grevenbroich
Neuer Beitrag 07.05.2020 20:05
Danke zuerst mal für die ganzen Antworten. Es ist leider oder natürlich Gott sei Dank keine Undichtigkeit und daher keine Pfütze zu sehen. Was mich jetzt eben stutzig macht ist das neben dem Geruch gestern die Drehzahlen erhöht waren und heute außer dem Geruch die Drehtahl nach dem Kaltstart wieder normal war. Ist schon seltsam
aus Grevenbroich
Neuer Beitrag 08.05.2020 10:49
Meines erachten kann es nicht an der Tankentlüftung liegen denn dann wäre der Geruch permanent was ja nicht der Fall ist. Ich werde mal am Wochenende auf die Suche gehen. Mittlerweile tippe ich in Richtung Luftfilter- Einspritzung etc.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fritschi am 11.05.2020 12:44.
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 08.05.2020 10:58
Musst mal schauen, was bei Zündung an am Bajonettverschluss direkt unten am Tank passiert, wo die Kraftstoffleitung dran ist. Es könnte sein, das nur wenn die Spritpumpe arbeitet, dort etwas entweicht. Dann muss der O-Ring an diesem Eckventil mit Bajonettverschluss gewechselt werden.
Ole aus Stendal
"Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet GrĂĽnde." G.W. Werner
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
aus Grevenbroich
Neuer Beitrag 11.05.2020 12:54
Ich habe am Wochenende alles kontrolliert was mit Benzin usw. zu tuen hat. Leider bin ich nicht fündig geworden. Der einzige Vorteil ist das der Motor bis jetzt im Kaltstart nicht mehr so hoch dreht. ???
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 11.05.2020 15:19
Servus,
meine Fatty hatte ähnliche Symptome. Bei ihr war die Dichtung am Spritpumpendeckel gerissen. Der Riss war so klein dass man den Spritgeruch nur bei vollem Tank und/oder bei warmem Wetter wahrgenommen hat.
Anfangs dachte ich auch an Einspritzung, EntlĂĽftung etc., aber beim näheren "ErschnĂĽffeln" bei kaltem Bike war die Leckage eindeutig identifiziert großes Grinsen
GruĂź
Michi
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 11.05.2020 16:09
Für eine systematische Fehlersuche definiere bitte zuerst den Zeitpunkt wann der Geruch auftritt. Immer/ immer, aber nur wenn das Fahrzeug läuft / nur nach den Kaltstart, nur nach dem Abstellen?
Die erhöhte Leerlaufdrehzahl könnte durch einen defekten Sensor verursacht werden, dann wird Benzin nicht richtig verbrannt und es riecht entsprechend.
GruĂź Andreas
Cu on the Road
aus Grevenbroich
Neuer Beitrag 11.05.2020 20:42
Danke das hört sich logisch an. Ich werde auch das in den nächsten Tage überprüfen. Habe allerdings in den nächsten 2 Wochen keine Zeit dazu.
aus Grevenbroich
Neuer Beitrag 17.03.2021 09:05
Ich habe bis letzte Woche immer noch nicht raus bekommen wo der Benzingeruch herkommt. Dann plötzlich von einem auf den anderen Tag tropfte der Bajonettverschluss der Benzinleitung unterhalb vom Tank. Also die O-Ringe ausgetauscht und das Tropfen und sogar der Benzingeruch ist weg. Ich habe vorher nie Benzin am Schnellverschluss gesehen.
Zum wechseln des O-Ringes im oberen Verschlussbereich  habe ich den Tank nicht demontiert so wie viel es empfehlen. Ich habe einen 1,2 mm Stahldraht genommen und den im oberen Bereich ca. 2mm in Hakenform umgebogen. Damit konnte ich den O-Ring gut heraus ziehen . Danach habe ich auf dem unteren Stück etwas Fett geschmiert und den oberen O-Ring aufgelegt und bis kurz vor dem einrasten des unteren Verschlusses den O-Ring hochgeschoben. die letzten mm habe ich den O-Ring mit der abgerundeten Seite des Hakens ins seiner Passung gedrückt.
Arbeitsaufwand fĂĽr alles keine 10 Minuten .
Mit dem Verschluss lag Ole66 Goldrichtig.
Neuer Beitrag 17.03.2021 10:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Fritschi
Danke für die Blumen.
@all: Lasst euch vom Dealer bei so´ner Sache nicht immer gleich so´n komplettes Teil für ü100 EUR andrehen. Die passenden O-Ringe gibt es auch einzeln.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   fĂĽr alle!       Â
