Hogtunes rauscht und knackt
Neuer Beitrag 14.03.2021 13:38
Moin, ob da noch ein Amp verbaut ist kann wohl am besten er uns sagen, das Ding ist ja leicht zu finden.
Seine "Electra Glide Ultra Classic" US Modell laut Avatar, gibt es so nicht im part finder.
Bei den dort aufgeführten Electra Glide Classic / Ultra Classic / Electra Glide Ultra Limited + ANV Modell 2013 gibt es ab Werk "Stage 0" keinen Amp in der Grundaisstattung, oder er ist mir im Teilekatalog nicht aufgefallen.
Der taucht erst bei den CVO Modellen als Unterbauteil am Tourpack auf.
Ich würde, wie von Schimmy schon vorgeschlagen, mal kurz die Si für den jetzt LED-Hauptscheinwerfer ziehen und sehen ob dann Ruhe ist.
Damit kann der als Störquelle relativ einfach erkannt oder ausgeschlossen werden.
Schimmy ist offline Schimmy · 12797 Posts seit 15.10.2015
12797 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.03.2021 14:23
zum zitierten Beitrag Zitat von ShortyZK6
Bild 1...Stecker 27A...Pin 12 ...Accessoire Enable!!!???
Moinsen noch mal,
Pin 12 an 27A (Kabelfarbe ORANGE/BLAU) ist Power IN und NICHT Power OUT. unglücklich Geht also nicht ! ! !
Der Anschluss ist die eigentliche Spannungsversorgung des Radios. Pin 10 (Battery) dient alleine dazu
den Speicher des Radios ständig mit Spannung zu versorgen.
.... und was ist das hier (Foto) ? ? ? Würde ja auch irgendwie keinen Sinn machen einen Leitungsplan
"Ultra" zu veröffentlichen, wenn´s keine "Ultra" gäbe..... Augen rollen
Attachment 360406
Neuer Beitrag 14.03.2021 14:49
Bei den dort aufgeführten Electra Glide Classic / Ultra Classic / Electra Glide Ultra Limited + ANV Modell 2013 .....
Das ist diese hier aber eben nicht diese , ging ja nicht drum das es keine "Ultra" gibt sondern welche und "sein" Modell steht SO nicht in Deinem Screenshot vom PF, nichts anderes habe ich geschrieben ...
Neuer Beitrag 15.03.2021 11:31
FLHT = ELECTRA GLIDE
FLHT C = ELECTRA GLIDE CLASSIC
FLHT C U = ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC
Aber Du hast insofern Recht, dass bei der FLHTCU Kein Amp in der Teileliste aufgeführt ist. Scheint
also nur bei den CVO´s verbaut worden zu sein.....
Harleyaxel13 ist offline Harleyaxel13 · 63 Posts seit 20.08.2019
aus Taucha
fährt: Electra Glide Ultra Classic 2013 US Model
63 Posts seit 20.08.2019 aus Taucha
Neuer Beitrag 15.03.2021 14:31
Moin zusammen
meine ist tatsächlich dieFLHTCU
Neuer Beitrag 15.03.2021 14:46
 @Harleyaxel13 : Und... Verstärker schon mal bei Licht AUS (bzw. nur Standlicht) getestet ? ? ?
aus Taucha
Neuer Beitrag 15.03.2021 15:26
Moin. Geht nicht. Licht ist immer an.
Neuer Beitrag 15.03.2021 15:34
 @Harleyaxel13
Da Dein Moped anscheinend keine Zündschloss-Stellung "ACC" hat, sei doch so nett und ziehe doch
einfach mal die Sicherung "Headlamp" ob dann das Rauschen verschwunden ist.  Augen rollen
Sonst suchen wir uns hier am Ende noch nen Wolf, und die Ursache liegt gar nicht am Verstärker...
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 15.03.2021 16:38.
aus Taucha
Achso und es ist kein Verstärker im tourpak verbaut und meiner sitzt über dem Radio vorne
aus Taucha
Neuer Beitrag 15.03.2021 17:36
Ich habe an der Zündung eine ACC Stellung. Da rauscht es auch in der Stellung
Neuer Beitrag 15.03.2021 17:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Harleyaxel13
Der Scheinwerfer ist dann aus ? ? ?
aus Taucha
Neuer Beitrag 15.03.2021 18:00
Ja
Neuer Beitrag 15.03.2021 18:09
Okay. Dann sollte der Scheini als Fehlerquelle schon mal ausscheiden. Kannst Du die Kabel, die das Radio
(Lautsprecher AUSGANG) mit dem Verstärker (Lautsprecher EINGANG) verbinden, mal vom Verstärker abziehen
und testen, ob das Rauschen DANN weg ist ? ? ?
aus Taucha
Neuer Beitrag 15.03.2021 18:16
Kann ich machen dauert aber n paar Tage. Bin erst Samstag wieder heim. Ok. Alles andere wusste ich noch
Ultrageniesser ist offline Ultrageniesser · 373 Posts seit 17.09.2020
aus Barsinghausen
fährt: Ultra Limited
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 16.03.2021 12:31
Wenn Du schon dabei bist, guck doch mal, ob die Masseverbindung korrekt gesetzt ist. Auch wenn es vielleicht nix bringt, es schadet auf keinen Fall
26.01.2016 13:51
von Bzbub
