Hogtunes rauscht und knackt
Harleyaxel13 ist offline Harleyaxel13 · 63 Posts seit 20.08.2019
aus Taucha
fährt: Electra Glide Ultra Classic 2013 US Model
63 Posts seit 20.08.2019 aus Taucha
Neuer Beitrag 13.03.2021 14:48
Moinmoin zusammen.   Ich habe mir ein hogtunes Verstärker mit den dazu gehörigen Lautsprechern eingebaut.   Meine Frage und bitte um Tipps wie das gelöst werden kann ist : ich habe ein Rauschen und knacken der Boxen wenn ich den Strom / Zündung anmache. Das möppel bleibt aber aus. Wie bekomme ich das Rauschen weg. Das radio ist aus dabei. Wenn ich es anmache ist das Rauschen natürlich weg. Gibt’s für dieses Rauschen eine Lösung? Welche? Es nervt mich nämlich schon ganz schön. Danke und bleibt alle gesund 😉
ShortyZK6 ist online ShortyZK6 · 633 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 13.03.2021 15:55
Wie hast Du den Verstärker denn Angeschlossen?...normal kommt die Hauptspannungsversorgung direkt von der Batt. und vom Radio das Einschaltsignal ...ist meistens ein blaues Kabel?Normalerweise dürfte ohne eingeschaltetem Radio kein Mucks zu hören sein.
Gruß,Bert
aus Taucha
Neuer Beitrag 13.03.2021 16:12
Moin. Eingebaut und angeschlossen wie von hogtunes beschrieben. Ein Kabel geht auch zum Zigarettenanzünder. Sobald ich die Zündung einschalte knackt es und rauscht obwohl das Radio aus ist 🤷‍♂️
bin da nicht so der Profi
Schimmy ist offline Schimmy · 12797 Posts seit 15.10.2015
12797 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 13.03.2021 16:17
Du hast nicht zufällig Dein Moped mit nem LED-Scheinwerfer upgedatet, oder ? ? ?
Greetz. Jo
aus Taucha
Neuer Beitrag 13.03.2021 16:23
Hallo jo. Schön mal wieder von dir mit deinem Fachwissen zu hören. Das letzte mal war alles richtig was du gesagt hast. Und stimmt ich habe led Scheinwerfer nachrüsten lassen. Gibt’s trotzdem ne Lösung??? Wäre zu schön jo 💪👍
Neuer Beitrag 13.03.2021 17:37
....muss nicht zwingend am LED liegen,war das rauschen denn vor dem VerstärkerEinbau schon da?
Wenn du den Verstärker Spannungsfrei machst ist das rauschen noch da?
aus Taucha
Neuer Beitrag 13.03.2021 17:49
Nein vor dem Einbau war alles ruhig. Das radio ohne knacken eingeschaltet und gut. Seit dem Einbau Zündung an, knacken dann dauerrauschen. Alsobei Zündung einschalten, ohne dass das Radio an ist ein knacken dann Rauschen. Wenn dann alles eingeschaltet wird hört man das Rauschen nicht mehr. Zündung an und Verstärker hat Strom. Kann man das so ändern, das der Verstärker erst an geht wenn man das Radio einschaltet. Wäre das ne Lösung
Neuer Beitrag 13.03.2021 17:59
......das meinte ich eingangs.....normalerweise wird ein Verstärker erst bei einschalten des Radios über das sogenannte Remotekabel mit Einschaltspannung versorgt....ich hab weder einen Schaltplan von deinem Radio noch vom Verstärker....den wird aber Schimmy noch Googeln,
Man kann das Signal aber auch messen.
Gruß,Bert
Neuer Beitrag 13.03.2021 23:15
zum zitierten Beitrag Zitat von ShortyZK6
N´Abend,
Ohne genau zu wissen um welchen Verstärker es sich handelt, brauche ich auch nicht anfangen nach nem Leitungsplan
zu suchen und wenn mich mein ungesundes Halbwissen nicht täuscht, hat die Ultra doch schon ab Werk nen extra Amp
verbaut, oder nicht ? ? ? Warum denn dann noch ein Amp ? ? ? Egal.....
MICH würde ja mal interessieren, ob das Knacken und Rauschen auch bei NICHT EINGESCHALTETEM Scheinwerfer zu
hören ist, oder kannste das Teil nicht auf Zündschloss - Stellung "ACC" betreiben ? ? ?
Neuer Beitrag 14.03.2021 06:16
.....den extra Amp. haben glaub ich nur CVO's.
Den Amp. über den ACC Schalter anschließen halte ich für keine gute Idee.
Gruß,Bert
aus Taucha
Neuer Beitrag 14.03.2021 09:09
Guten Morgen m. Hogtunes NCA 450-AA - Verstärker für Harley-Davidson
hoffentlich hilft das bei der Suche nach dem Problem
danke vorab an alledem sich hier bemühen.
Neuer Beitrag 14.03.2021 09:53
....hab mir grad mal das Instalationsvideo angeschaut........da wird einiges klar.
erstens: das Einschaltsignal holen die tatsächlich vom Zigarettenanzünder Baby .
zweitens: bei der Art das Lautsprechersignal zu holen,ist eine Antennenwirkung vorprogrammiert....das Signal kommt vom Radio geht zum Lautsprecher..wird dann wieder zum Verstärker zurückgeführt und von dort wieder zum Lautsprecher...mit der Kabelantenne kannst Du die Signale vom Marsrover empfangen Baby .
Bleibt in meinen Augen nur ,das gelbe Kabel weg vom Zigarettenanzünder und am Stecker vom Radio ein vom Radio geschaltetes Plus zu suchen.....ich meine da gibt es einen Accessoires Ausgang.
Gruß,Bert
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von ShortyZK6 am 14.03.2021 10:06.
Neuer Beitrag 14.03.2021 11:16
Da ich noch keine 2013er Ultra seziert habe, kann ich mich nur an die Leitungspläne halten und sehen,
dass diese sehr wohl einen zusätzlichen Verstärker haben sollten, dieser direkt an Batterie-Plus hängt
und über die beiden "Can"-Leitungen zum Leben erweckt wird, und dass das Radio KEINEN geschalteten
Plus-Ausgang hat. Leitungspläne anbei.
Auch dieser Amp verstärkt - so wie der "hogtunes-amp" - das von den Lautsprechern kommende Signal
ein weiteres mal.
Ich persönlich halte die von "Shorty" geschriebene Theorie, dass die Störungen über die Lautsprecherleitungen
"empfangen" werden, für relativ unwahrscheinlich. Dazu ist die "Störungs-Signalstärke" zu gering.
Frage an den TE: Wo hast Du den Amp denn verbaut ? ? ? Im Tour-Pack ? ? ?
Attachment 360370
Attachment 360372
Attachment 360373
Neuer Beitrag 14.03.2021 11:39
Bild 1...Stecker 27A...Pin 12 ...Accessoire Enable!!!???
Neuer Beitrag 14.03.2021 12:48
Die Hogtunes werden über dem Radio montiert.Wenn das Mopped allerdings tatsächlich schon einen Amp im Tourpack hat,dann ist der zusätzliche Amp Mumpitz.
Über die Antennenwirkung von Lautsprecherkabeln können wir im Car Hifi Forum diskutieren.
26.01.2016 13:51
von Bzbub
