Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Anschlussmöglichkeit für USB-Dose
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Anschlussmöglichkeit für USB-Dose M8 114
bitburg ist offline bitburg · 26 Posts seit 05.03.2021
fährt: 2020 Road King Special
Neuer Beitrag 06.03.2021 18:15
Ich habe folgendes Problem:
Ich suche für meine Road King Special 2020 ein geschaltetes Plus für eine USB-Steckdose. Eine entsprechende USB-Dose habe ich bei amazon gefunden.
Nun habe ich hier im Forum gesucht und gefunden, dass im Scheinwerfer Anschlüsse für Zusatzscheinwerfer, Heizgriffe etc. liegen. Dort habe ich jedoch das Problem, dass die Spannung abfällt, wenn ich die USB-Dose anschließe. Wie ich auch hier gelesen habe liegt das an der fehlenden Masse. Extra ein Massekabel ranlegen finde ich doof.
Also habe ich vor, den Zubehörstecker hinter dem Seitendeckel rechts zu nutzen. Nach verschiedenen E-Mail-Verkehr mit 2 Harleyhändlern, hieß es immer, dass dieser Anschluss nicht für USB geeignet sei. Wahrscheinlich gibt es jedoch dafür nur keinen fertigen Adapter?
Ich habe den Anschluss gemessen. Es liegen geschaltete 12V an und nach Probeanschluss meiner USB-Dose blieb die Spannung auch bei 12V.
Jetzt meine Frage an euch: Kann ich diesen Anschluss nutzen? Ich würde die USB-Dose einfach mit Lötverbindern an die Zuleitung anlöten.
Danke Daniel
Attachment 359714
Attachment 359715
Attachment 359716
Gruß Daniel
Wer in die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt keine eigenen SpurenWilhelm Busch.
olliCGN ist offline olliCGN · 93 Posts seit 12.07.2016
fährt: FLHRXS 2020
93 Posts seit 12.07.2016 aus Köln
fährt: FLHRXS 2020
Neuer Beitrag 06.03.2021 18:58
im Ochsenkopf ist ein 4Pol Molex Stecker mit 3 belegten Kontakten, Masse (schwarz) sowie 2 x Plus (gelb + rot), hier habe ich bei meiner die USB Dose angeschlossen, funktioniert einwandfrei.
--- Failure is not an option ---
Neuer Beitrag 06.03.2021 19:19
Danke für die Antwort. Ich weiß nicht, ob es verschiedene 2020er RoadKing-Versionen gibt, aber ich finde im Ochsenkopf solch einen Stecker nicht.
Der einzige freie vierpoligen Molexstecker den ich gefunden habe ist rechts im Ochsenkopf und der hat nur 2 Pins belegt. Bei dem hatte ich die genannte Problematik mit dem Spannungsabfall.
Attachment 359722
Gruß Daniel
derechteede ist offline derechteede · 321 Posts seit 07.09.2011
fährt: keine FLHR mehr
Neuer Beitrag 06.03.2021 20:03
Hi Daniel,
hier noch eine andere Variante:
von Optimate gibt es den O-108 . Den kannst du mit dem vorhandenen SAE-Anschluss hinter dem linken Deckel verbinden.
Der SAE-Anschluss ist zwar nicht über Zündung geschaltet, sondern hängt direkt an der Batterie, aber der Optimate USB-Lader schaltet sich selbst ab.
Und mit 3300 mA hat der auch ganz gut Leistung.
Sonnige Grüße aus Hamburg
€de cool
Neuer Beitrag 06.03.2021 20:32
Danke €de 😀,
das ist ein guter Tipp. Jedoch benötige ich diesen Anschluss zum Laden der Batterie. Deswegen schaut das Kabel bei mir permanent unter dem Seitendeckel heraus. Ein Anschluss wäre hier in meinem Fall nicht optimal. 🙁
Viele Grüße
Daniel
Gruß Daniel
Neuer Beitrag 06.03.2021 20:33
Es ist schon schwer nachzuvollziehen, dass die Softailmodelle seit 2018 die USB-Dose ab Werk verbaut haben und bei den Tourern solch ein Anschluss noch immer fehlt traurig
Gruß Daniel
Neuer Beitrag 06.03.2021 21:09
auch da hat Optimate was im Programm, gibt es für einige Münzen mehr auch von HD
€de cool
Neuer Beitrag 06.03.2021 22:47
Danke €de, das ist ne Lösung großes Grinsen
Viele Grüße
Daniel
Gruß Daniel
Neuer Beitrag 07.03.2021 00:39
zum zitierten Beitrag Zitat von bitburg
Naja er fehlt nicht bei "den Tourern" ("die" hatten den schon lange vor der Softail) er fehlt lediglich (immer noch) bei der Road King.
Neuer Beitrag 07.03.2021 00:47
Schon mal überlegt, direkt an die Batterie zu gehen?
Ich hab mir ein Kabel (mit Sicherung) von der Batterie untern Sitz gelegt und mit Tamiyah-Stecker ausgerüstet. An den stecke ich entweder wahlweise mein Optimate oder eine KFZ Zigarettenanzünder-Dose, wo wiederum der USB Ladeadapter eingesteckt werden kann. Hält seit paar Jahren ohne Probleme.
Neuer Beitrag 07.03.2021 06:49
Naja, an direkt an die Batterie wollte ich nicht, da ich befürchte , dass die Ladedose permanent Strom zieht und so die Batterie noch schneller leer ist.
Mit dem Optimate wäre das allerdings eine Lösung, da sich das ja wohl selbst abschaltet um die Batterie zu schonen.
Gruß Daniel
fährt: FLHRXS 2020
fährt: FLHRXS 2020
Neuer Beitrag 07.03.2021 11:18
bei mir ist der Stecker auf der linken Seite, den welchen Du gefunden hast habe ich auch auf der rechten Seite. Schon mal den Scheinwerfer ausgebaut, dann sieht man besser die Stecker/Kabel?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei den 2020er RKS unterschiedliche Kabelbäume gibt.....
Neuer Beitrag 07.03.2021 14:25
Ok, danke für den Hinweis: Ich werde bei Gelegenheit mal den Scheinwerfer ausbauen...
Übrigens... meine Road King Special habe ich in Köln gekauft. Also schöne Grüße an Harley Köln cool
Gruß Daniel
Osma ist offline Osma · 149 Posts seit 22.07.2011
aus Reinbek
fährt: FLHRXS
149 Posts seit 22.07.2011 aus Reinbek
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 11.04.2021 17:41
Es gibt im Schweinwerfer 3 unbenutzte Stecker. (Road King Spezial 2020)
Stecker 1 (scharz/gelb + Lila) hat die Problematik , das die Spannung bei Last zusammenbricht
Stecker 2 (Schwarz + weiß)
Stecker 3 (blau/grau + schwarz + rot)
kann jemand Beschreiben, wofür diese Stecker Vorgesehen sind?
den Stecker 3 habe ich auch erst heute gefunden Baby , deshalb nabe ich das Navi mit Stromdieben am Standlicht angeschlossen .
Osma
Attachment 362701
Attachment 362702
Attachment 362703
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht, dass du tot bist.
Es ist nur schwer für die anderen.
Genauso ist es, wenn du blöd bist.
Schimmy ist offline Schimmy · 12844 Posts seit 15.10.2015
12844 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.04.2021 18:56
Moinsen in den Norden,
Also bei Stecker #1 bin ich mir nicht ganz sicher, da es auf dem mir vorliegenden Leitungsplan diese Kabelfarben nicht gibt.
Sollte aber SCHWARZ/GELB eigentlich BRAUN/GELB sein, und VIOLETT ist eigentlich VIOLETT/BLAU, dann handelt es sich
hierbei um den Anschluss für einen Lüftermotor ("Chassis Colling Fan Switch").
Stecker #2 ist für den Anschluss einer Griffheizung gedacht.
Stecker #3 ist der Anschluss für die Zusatzleuchten (Fog / Passing Lights)
22.06.2026 06:53
von EJP
FLHC/S Heritage: USB-Anschluss an OBD-Stecker?
von v2devil
10.05.2022 12:48
von v2devil
Usb
von Pietro
18.07.2016 14:31
von robmaison
