Tacho Umbau von mph auf Km/h M8 107
Alfred1212 ist offline Alfred1212 · 187 Posts seit 18.09.2020
fährt: Street Glide 107er
Neuer Beitrag 05.03.2021 23:46
Moin Leute. Hat jemand schon mal bei den ab 2014 street glide den Tacho selber aufgemacht und die mph Scheibe mit einer km/h Scheibe getauscht?
Meines Wissens muss man den Alu Ring aufbördeln, Glas  Scheibe vom Kleber lösen, Tacho Nadel raus, tachoscheibe wechseln, alten Kleber abmachen und wider zusammen.
mit was habt ihr das Glas wider angeklebt?
Habt ihr evtl tips wie ich das machen soll?
beste Grüße
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2232 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2232 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 06.03.2021 00:07
Bei einer 2014er sollte die Umschaltung mi/km per Umschaltung im Menü funktionieren.
Die Bedienungsanleitung gibt da Auskunft.
custom63 ist offline custom63 · 36 Posts seit 28.08.2011
fährt: Street Bob 18, Street Glide 14
Neuer Beitrag 06.03.2021 01:05
Ich habe den Umbau gemacht. Alles so wie du beschrieben hast. 2 wichtige Informationen : Das Glas nicht versuchen abzuhebeln. Ich habe dabei ein Glas zerschossen und musste zum Glaser  (25€). Die Tachonadeln kalibrieren sich nach dem aufstecken neu und müssen nicht auf der Stellung bleiben, wo du sie eingesteckt hast. Also Tachonadeln aufstecken, das Glas noch nicht aufkleben sondern die Tachoeinheit einmal anschließen und dann Zündung an. Du siehst dann, wo die Tachonadeln den Nullpunkt haben. Evtl. musst du die Nadel nochmal hochnehmen und neu anstecken. Nochmal kontrollieren mit Zündung an. Wenn jetzt die Tachonadeln beide auf Null stehen, kannst du das Glas wieder aufkleben.
Noch ein Tipp: Kontrolliere die Tachobeleuchtung der neuen Scheiben. Ich habe nicht die billigsten genommen, trotzdem war die Beleuchtung nicht homogen. Ich habe nochmal alles geöffnet und habe die LED's abgeklebt, damit das Licht diffuser wird. Ich hoffe du kannst das so nachvollziehen.
Gruß Ingo
Neuer Beitrag 06.03.2021 01:12
zum zitierten Beitrag Zitat von custom63
Gruß Ingo
erstmal vielen Dank für deine Mühen.
Mit was hast du das Glas wider aufgeklebt? Und wie hast du das abbekommen, mit ein cuttermesser? Wo hast du deine Scheiben bestellt ?
Neuer Beitrag 06.03.2021 01:32
1 Das Glas habe ich mit klarem Silikon aufgeklebt. 2 Abgelöst mit einem Cuttermesser (leider zu früh aufgehört fröhlich) 3 Die Scheiben habe ich beim örtlichen Glaser nach Muster schneiden lassen (ein Glas blieb ja heil). So hatte ich wenigstens unzerkratzte Gläser wieder eingesetzt.
Neuer Beitrag 06.03.2021 03:16
Die Tacho Scheiben sind ja beide zusammen. Wie bekomm ich die den raus. Es sieht so aus als wenn in der Mitte ein Rahmen ist
oder ist das ausgefüllt mit Kleber ?
das Bild ist nicht mein Tacho
nur ein Bild was ich bekommen habe.
Attachment 359666
Neuer Beitrag 06.03.2021 07:02
Und welche Tacho Scheibe muss ich nehmen bis 180 oder bis 220 km/h ?
Neuer Beitrag 06.03.2021 09:45
hmmm, lass mich kurz nachdenken ...
1. könnte man(-n) kurz mal in seine Papiere schauen, da steht was unter "T" in kmh drin
2. könnte man(-n) hier im Forum "Street Glide v-max" in die Suche werfen
3. könnte man(-n) "Tacho Streetglide 2014" in google einwerfen, vorzugsweise Bilder
bei all dem sollte man(-n) dann zu dem Schluss kommen, da Tachos gesetzlich voreilen müssen, das für den 107er die 180 etwas knapp sind  großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Weich-Ei am 06.03.2021 10:12.
Enterprise ist offline Enterprise · 719 Posts seit 03.09.2009
aus Bad Bibra
fährt: Road Glide CVO 110, Low Rider S 117
719 Posts seit 03.09.2009 aus Bad Bibra
Neuer Beitrag 06.03.2021 13:13
musst Du mal googeln. die meisten Hersteller bzw Händler haben das ziemlich genau beschrieben was Du nehmen musst und wie es funktioniert. Auf jeden fall musst Du es wieder ordentlich dicht machen, sonst hast Du nicht lange Freude dran. Einige bieten das Wechseln auch als Service an. Ich habe es selbst schon gemacht, kann Dir aber gerade keinen Link schicken, bin unterwegs. Aber ich hab es damals auch nur durch google gefunden,
Neuer Beitrag 06.03.2021 13:42
So schlau war ich auch schon das ich das bei Google eingebe. Da findet man verschiedene mal 220 mal 180.
im fahrzeugschein ist ne gute Idee da steht 175. vllt der 114 der bis 220 ist ?! Keine Ahnung
Neuer Beitrag 06.03.2021 15:14
Hallo Alfred, du musst eine Scheibe bis 180 nehmen, da du ja immer noch ein Meilentacho hast. Somit stimmt dann das Umrechnungsergebnis. Alle Tachos mit 220km/h sind deutsche Zulassung oder getauschte Tachos. So kann man i.d.R. einen US Import erkennen Freude
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
