Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Fehlzündungen
KK ist offline KK · 29 Posts seit 27.01.2009
aus Ahnsen
fährt: Sportster 1200 c
KK ist offline KK
29 Posts seit 27.01.2009 aus Ahnsen
Homepage von KK
Neuer Beitrag 18.04.2009 17:00
Wäre schön, wenn ma jemand helfen könnte
Das Problem:
Meine Sporster 883 Baujahr 1993 / 8000km gelaufen geht bei ca. 120 km/h mit der Leistung in den Keller und fängt an zu knallen, als wenn sie nicht genügent Sprit bekommt.
Es wird dann manchmal so arg, dass ich kurz anhalten muss, bis sie sich wieder beruhigt hat, danach knallt und ruckelt sie dann auch bei geringerer Geschwindigkeit in, in den unteren Gängen.
Lasse ich sie dann längere zeit stehen läuft sie bis ca. 120 km/h wieder normal, versuche ich dann wieder über 120km/h zufahren, geht es wieder los:-(
Kerzen habe ich getauscht, habe auch mal Luftfilter kurz abgebaut und dann gefahren (keine Änderung)
*Ich schreibs lieber noch dazu: Auspuffanlage habe ich getauscht
Gruss KK
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von KK am 18.04.2009 17:15.
Neuer Beitrag 18.04.2009 17:15
unterdruckschlauch vom benzinhahn überprüft ?
Spritfilter ( der am Hahn) überprüft ?
aus Ahnsen
KK ist offline KK
Homepage von KK
Neuer Beitrag 18.04.2009 17:19
@Saarländer beides NEIN
meinst ich sollte Sprit ablassen und Benzinhahn mal ausbauen ?
Gruss KK
Neuer Beitrag 18.04.2009 17:25
jo, aber erst nachdem du den unterdruckschlauch kontolliert hast großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von desmond
desmond ist offline desmond · 590 Posts seit 27.05.2008
aus Frankfurt am Main
fährt: HD Nightster 2008, foliert anthrazit matt-grau-metallic, "gegen den Strom" gestylt und modifiziert
Neuer Beitrag 18.04.2009 17:40
Hi KK,
ich hatte dieses Phänomen schon mal bei einer alten Vergaser Honda. Genau die von Dir beschriebenen Symptome. Ursache: verstopfte Kanäle im Vergaser. Nach einer Ultraschall Vergaserreinigung war wieder alles in Butter.
Liebe Grüße
Desmond
aus Ahnsen
KK ist offline KK
Homepage von KK
Neuer Beitrag 18.04.2009 17:42
am Benzinhahn ist kein Unterdruckschlauch , nur der Spritschlauch
Neuer Beitrag 18.04.2009 17:43
gut, dann kann es der unterdruckschlauch nicht sein großes Grinsen
adi 6 ist offline adi 6 · 12 Posts seit 05.03.2009
fährt: FXDX
fährt: FXDX
Neuer Beitrag 18.04.2009 17:57
Kann es sein das das Übergangsgummi das hinter dem Vergaser ist defekt ist.
aus Ahnsen
KK ist offline KK
Homepage von KK
Neuer Beitrag 18.04.2009 18:20
@adi 6 : nein habe vergaser mal abgehabt , Gummi sieht gesund aus
Gruss KK
Avatar (Profilbild) von Skid
Skid ist offline Skid · 9 Posts seit 05.03.2009
aus Kerzenheim
fährt: '99 Sportster Custom
aus Kerzenheim
Neuer Beitrag 18.04.2009 18:44
Problem koennte auch von der Zundspuhl kommen oder wo anders im Zuendung. Kumpel von mir hat das gleiche problem bei seinem Shovelhead. Zuendspuhl war defekt.
Harley-Davidson
If I have to explain. You wouldn't understand
Neuer Beitrag 18.04.2009 20:11
Check mal den Tankdeckel, ob der noch entlüftet!
aus Ahnsen
KK ist offline KK
Homepage von KK
Neuer Beitrag 19.04.2009 12:17
Problem gelöst !!!
Es waren die nachgerüsteten Schalldämpfer, mit den originalen läuft sie wieder top und bissig.
Man kann das Problem VERSUCHEN zu lösen durch umdüsen oder Vergaserwechsel, ist aber alles sehr aufwendig, also fahre ich erstmal LEISE.
Vielen Dank für Eure Hilfen
Gruss KK
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 19.04.2009 12:56
Na dann ist es doch gut fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich hätte auch der Bezinschlauch zum vergaser sein können
gruß dragon
Avatar (Profilbild) von J.T.
J.T. ist offline J.T. · 764 Posts seit 12.05.2008
aus Aarbergen
fährt: 06er XL „883“ C + 94er XLH 1200
aus Aarbergen
Neuer Beitrag 19.04.2009 13:12
zum zitierten Beitrag Zitat von KK
Problem gelöst !!!
Gruss KK
Das hatte ich bei meiner auch, habe den Vergaser umdüsen lassen und dann ging sie richtig. Klingt gut und läuft gut... Freude
Gruß von Sascha aus'm Taunus
500rpm, dann klingt's auch wie ne Harley.
Neuer Beitrag 19.04.2009 15:27
Hast du nur andere Tüten dran oder auch 'nen K&N oder andere Zündung?
Wundere mich, dass der Motor mit dem Tütenwechsel alleine nicht klar kommt! unglücklich
Alle Sportster: Fehlzündungen/Rückzünden im kalten Zustand
von flo_mint-sporti
8075
09.08.2023 13:28
von flo_mint-sporti
05.05.2018 10:48
von Hobeln_In_HD
Alle XL 883: Fehlzündungen und wenig Leistung (Mehrere Seiten 1 2 3)
von stonemuc
35
38205
17.10.2016 20:14
von stonemuc
