Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: FXDR 2019 Standgas zu hoch nach Wechsel Throttle Body und Filter SE
Buddypoint ist offline Buddypoint · 22 Posts seit 04.05.2019
fährt: FXDR 114
fährt: FXDR 114
Neuer Beitrag 20.02.2021 16:52
nachdem ich das Body REF: 27300122 gewechselt habe und nun mal eine Runde fahren wollte bei dem schönen Wetter, musste ich leider feststellen, dass die FXDR viel zu hoch im Standgas fährt. Bei 50 KmH fährt Sie von selbst. Im Leerlauf dreht Sie immer wieder kurz hoch und wieder runter bis ich einen Gang einlege. RPM ca. 1500-1700.
Beim Einbau des Screaming Eagle Filters leider ohne Drehmomentschlüssel gearbeitet und Schraube überzogen. Gehäuse gerissen unglücklich
Neu bestellt (27300122) eingebaut und nun habe ich dieses Problem.
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich machen kann? Muss hier zwingend ein Dyno dran? Mapping aufgespielt werden?
Habe noch nie gehört das beim Einbau neuer Filter das Standgas so verrückt spielt.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 20.02.2021 17:08
Schalte 5X hintereinander die Zündung ein und aus.
Dann sollte sich die Lehrlaufdrehzahl kalibriert haben.
Rock 'n' Roll is Good for You
Bjrn ist offline Bjrn · 542 Posts seit 13.08.2019
fährt: FXDR114
fährt: FXDR114
Neuer Beitrag 21.02.2021 00:13
Hatte ich mal nach einem Tausch des Filters auch. Nach ein paar km fahren hat es sich von alleine eingestellt.
Nobuddy ist offline Nobuddy · 147 Posts seit 03.07.2019
fährt: Street bob fxbb
Neuer Beitrag 21.02.2021 09:11
Es gab hier im forum mal einen ähnlichen Fall, da hatte der Motor zu viel Luft gezogen ( der Filter war nicht richtig fest oder so ) und dadurch hat das ecm gedacht,durch die extreme mehr menge an Luft müsse es mit mehr Drehzahl gegen regeln oder so ähnlich. Überprüf nochmal den luftdilter /Grundplatte ob alles richtig gut sitzt , die dichtung usw evtl könnte das auch bei dir der Fehler sein
fährt: FXDR 114
fährt: FXDR 114
Neuer Beitrag 21.02.2021 13:45
Habe es jetzt mal versucht mit dem fünf mal an und aus hat aber nicht funktioniert. Muss ich bei der Reihenfolge irgendetwas beachten? Starten oder jeweils nur an und aus ohne Starten? Warten danach? Habe auch den Luftfilter mal abgemacht und ohne Luftfilter gestartet. Hier das selbe Problem. Sitzt auch alles fest. Beim Starten dreht er hoch auf 1800 und pendelt sich dann so bei zwischen 1400/1100 und bleibt dann auch da in dem Bereich.
Wie ist denn die normale Drehzahl bei der FXDR im Stand?
fährt: FXDR 114
fährt: FXDR 114
Neuer Beitrag 21.02.2021 13:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Bjrn
Hat bei mir nichts gebracht nach circa 5 km fuhr sie immer noch selbst bei ca 50kmh.
Langen ist offline Langen · 524 Posts seit 25.09.2013
aus Gelsenkirchen
fährt: Dyna Low Rider S
524 Posts seit 25.09.2013 aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 21.02.2021 14:57
Laut Werkstatt-Handbuch.
NOTE:
Whenever a new TGS (or ECM) is installed, idle speed must
be reset. The ECM uses the first four ignition cycles to establish
the optimum idle speed. If the procedure is not performed, initial
performance problems may result.
8. Reset idle speed.
a. Place the engine run/stop switch in the RUN position.
b. Turn the ignition/light keyswitch to IGNITION and back
to OFF four times without starting engine. Allow at
least 3 seconds to elapse between ignition cycles.
c. Start engine to verify installation.
Wenn das nicht hilft, könnte es was anderes sein.
Grüsse aus Gelsenkirchen
Stefan
fährt: FXDR 114
fährt: FXDR 114
Neuer Beitrag 22.02.2021 15:49
Das funktioniert bei der FXDR laut Thunderbike nicht.
Tut es bei mir auch nicht. Für welche Maschine soll die Anweisung aus der Werkstattanleitung sein?
allein die Knöpfe machen mir nicht den Eindruck das es hierfür passen könnte.
aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 22.02.2021 16:43
Ist ne Anleitung für Throttle by wire aus'm Netz. Dachte, das funzt bei der FXDR. traurig
Motor aus Schalter auf Run. Und dann die Zündung an/aus.
Stefan
fährt: FXDR 114
fährt: FXDR 114
Neuer Beitrag 22.02.2021 17:04
Bis jetzt hat nichts funktioniert 🤮
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 22.02.2021 21:13
bei einigen Modellen muss die Drosselklappe beim Freundlichen angelernt werden
fährt: FXDR 114
fährt: FXDR 114
Neuer Beitrag 01.03.2021 12:22
Man kann es kaum glauben, aber ich habe nur duch Zufall festgestellt, dass das Standgas erhöht wird wenn ich die Schrauben am Manifold anziehe.
Kann mir jemand mitteilen mit wieviel NM die drei Schrauben ( SCREW M6 X 1 X 18MM HEX HEAD (GRADE 10.9) (ZINC) ) angezogen werden in der Regel?
Also die Schrauben die durch das THROTTLE BODY mit dem INTAKE MANIFOLD verschraubt werden.
Und was ist das für ein Bullshit das ich das mit dem Festdrehen beeinflussen kann?
Schraube ich die Schrauben fest, ist der Wert viel zu hoch. Schraube ich die Schrauben sehr locker rein ist der Wert super und normal.
Habe es nur bemerkt weil ich alles verschraubt habe während die Maschine lief. Ernsthaft wie die Standgasschraube beim Vergaser.
Als wenn ich den Manifold an das Body zu weit ranziehe mit dem Festschrauben.
War doch vor dem Luftfilterwechsel nicht der Fall. unglücklich
Fischkopp ist offline Fischkopp · 122 Posts seit 14.04.2020
fährt: FXDR '19
fährt: FXDR '19
Neuer Beitrag 01.03.2021 20:50
Kann es sein, dass die Teile einfach nicht passend sind? Ich glaube irgendwo in einem englischsprachigen Forum gelesen zu haben, dass es beim Luftfilterumbau bei der FXDR genau zu diesen Fehlern kommen kann, wenn die Teile nicht passen und nach dem Umbau dann die Luftmenge nicht mehr passt.
Grobe Vermutung...
Gestern ging's noch!
fährt: FXDR114
fährt: FXDR114
Neuer Beitrag 02.03.2021 01:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Buddypoint
Vorsicht Halbwissen, ich war auch sehr überrascht, wie locker die Schrauben angezogen waren, als ich den OEM Filter der FXDR abgebaut habe.
hatte dann vorübergehend einen Low Rider S Filter dran, diesen auch deutlich fester montiert. Aber wie gesagt hat sich das Problem vom standgas bei mir von selbst geregelt.
warum und weshalb das einen Einfluss hat, keine Ahnung.
Habe aktuell den SE Heavy breather drauf, den hat aber HD montiert.
bist du denn dann nun zufrieden mit der Lösung? Scheint dann ja jetzt zu laufen, wenn ich es richtig verstanden habe?
fährt: FXDR 114
fährt: FXDR 114
Neuer Beitrag 02.03.2021 17:29
Tja was soll ich sagen? Manchmal sitzt das Problem vor dem Motorrad! Ich habe das Bracket nicht demontiert. Deshalb kam es zu dem Fehlverhalten. Mit dem Wechsel auf den Heavy Breather kommt der auch ab!
Jetzt läuft das Teil wie gewollt. Lernen durch Schmerz! 😂🤪😎
von n00del
29.07.2025 20:47
von n00del
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
5179
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
